Resultados 1 a 12 de 12
    Coroa e Pinhao Sportage
    Minha coroa e pinhao + Rolamentos + Retentores traseiros já era!
    Vou precisar troca-los, só que é ridiculo para comprar todas essas peças com mão de obra ta quase dando R$ 2500,00
    Tá mais fácil achar um eixo semi novo nao?????
    Alguel sabe onde posso conseguir essas peças?
    Grato
    CHING LING
    Eix. F75 c/ SPOA em FX de Toyota -4 Jum.Revolver -Pneus Ignorante 35' -Bloq. 100% Kaiser- Pt. Flut. Ensimec -Guincho 12000lbs -2 bat.
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Tenta a ponto diesel Peças Automotivas Usadas e Semi-Novas | Ponto Diesel , eles costumam ter alguma coisa de sportage...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    vsleu vou ver com eles...
    obrigado
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    CHING LING
    Usuário Avatar de L.Andrade
    Sao Paulo/
    Citação Postado originalmente por tpidealli Ver Post
    obrigado
    Tiagao o pessoal ali da vl dos remedios tem alguns diferenciais acho que conpensa ver se pagar uma coca cola eu monto seu diferencial qqr coisa me avisa abraçs
    ZENNN!!!!
    Vê se não vale a pela colocar um conjunto de coroa e pinhão mais reduzido, mas tem que trocar o dianteiro tb. Acho que é mais fácil vc encontrar quem faça em lojas de preparação de veículos (turbo, etc.), eles fazem sob medida. A coroa e pinhão da Sportage diesel é mais reduzida.
    Até!
    A sportage esta na alternativa, segundo o Leandro me parece que não é possivel colocar o diferencia da diesel...
    Sobre deixa-la mais reduzida nem cheguei a falar com ele...
    Vamos ver, ele me disse que vai tentar recuperar o pinhao, parece que havia condições de recuperar pois machucou somente a ponta bem pouco.
    O problema era dar encaixe nos rolamentos...isso que ele estava tentando resolver.
    L.Andrade, cara beleza!
    Valeu pela ajuda, mas agora o carro esta na alternativa com tudo desmontado...pra tirar de la agora ferrou r
    Douglas vou amanha na alternativa ver como esta o andamento das coisas lá, dai já aproveito e faço essa contagem, e vou questionar ele sobre a redução nos diferenciais.
    valeu galera!
    CHING LING
    Mas será que que fica bom?
    Citação Postado originalmente por Lucena04 Ver Post
    Até!
    CHING LING
    Usuário Avatar de lulute
    Pedro Leopoldo-MG/MG
    Relação da diesel=4,444. Relação da gasolina=4.667 . Portanto a sportage a gasolina e' mais reduzida. Clique no link e veja a ficha técnica das duas. http://www.envenenado.com.br/importa.../sportage.html
    Troller2010
    Florianopolis/SC
    Douglas, a relação é 9x40.
    Florianopolis/SC
    O diferencial está cantando ópera e quase indo para o gloriozo ROCK´n Roll. está mais fácil andar de ônibus que faz menos barulho.
    Usuário Avatar de Pescador4x4
    Maceió/AL
    Alguém sabe dizer se a corroa e pinhão da dianteira e traseira são iguais? Daria simplesmente para trocá-las, já que o uso na dianteira é bem menor?
    Abs!
    ERIC
    Samurai Metal 97 (Urubuzinho)
    Tracker 09
    (Chié)
    Olá a todos.
    Bem.... Meu diferencial traseiro estava mesmo moído. O antigo dono deve ter feito uma tremenda gambiarra....
    Mas encontrei um fornecedor de peças "raras" ou não, muito sério e atencioso. Preciso citá-lo aqui pois é uma outra referência a quem recorrer caso mais alguém preciso e pesquise aqui: Adriano Alvarenga (acalvarenga@onda.com.br), de Maringa - PR.
    Ele me vendeu o conjunto de tudo o que vai dentro do chamado "porquinho" em estado de 0 Km. Incluindo rolamentos, planetárias, etc. Meu mecânico não teve qualquer reclamação com relação às peças, o estado delas, etc. Parecem novas. Mas custando 1/3 do preço numa concessionária (3.500,00). Cobrou-me R$1.500,00 mais transporte.
    Minha Sporatage agora está zerada. Dá até pra conversar com passageiros dentro dela viajando em estrada, o que estava impossível antes da troca. (risos).
    Grande abraço a todos.
    Evaldo
    Campinas - SP
    1. Coroa e pinhão JPX
      Por athos_f no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/01/2012, 20:07
    2. coroa e pinhão ????
      Por athos_f no fórum JPX
      Respostas: 9
      Última resposta: 09/10/2011, 23:35
    3. Kit coroa pinhão gv 2.0 16v 99?
      Por petgomes no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/10/2009, 18:05
    4. Coroa e Pinhão 14/43 (3,07:1)
      Por Pinhal no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/03/2007, 09:21
    5. Help com coroa e pinhão...
      Por GuTo_Cerulli no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/12/2005, 09:02
