Resultados 1 a 12 de 22
    Revestimento assoalho "by Bearmach"
    Amigos,
    Ao contrário de muitos que aqui postam, não possuo tempo ou ferramenta ou local e, muito menos, o conhecimento necessário para o DYI. Ou seja: pago pelos meus serviços.
    Estou arrumando minha 110 e sou MUITO crítico com o acabamento e a minha VTR tem alguns detalhes que me incomodam e resolví arrumá-los. Vou começar pelo revestimento do assoalho e da "caixa dos bancos". Como a minha Def é SW, todos estes revestimentos são em borracha.
    O "problema" é que meu atual revestimento, que está muito desgastado (está até furado perto dos pedais) possui a "tradicional" logomarca "Land Rover". O revestimento que a Bearmach comercializa como sendo ORIGINAL não possui a logomarca "Land Rover" em nenhum local do tapete. Troquei os pára-barros (os quatro) com eles e, "curiosamente", nenhum deles tinha a logomarca "Land Rover" que se lê quando se olha os pára-barros por trás do carro. Comprei e paguei como "originais" Land Rover.
    A questão é: como "localizar" a Bearmach e suas peças dentro do universo Land Rover? Revenda de produtos originais? Por que então não possuem a logomarca "Land Rover"? São fabricantes com especificações "homologadas" pela Land Rover? Fabricantes autônomos?
    O representante Bearmach em BH usa sempre o argumento de que essas peças "não possuem mais a logomarca Land Rover". Se for comprar os tapetes em qualquer outro lugar, como originais, serão os mesmos, ou seja, sem a logomarca? Nada quanto à qualidade do material, mas, sem logomarca não parecem mais como sendo "genéricos"? (ainda que de boa qualidade)
    Se os "originais de verdade"... rsrsrs... continuam com a Logomarca Land Rover, alguma sugestão de onde encontrá-los?
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Amigo, você esta comprando gato por lebre com todo respeito.
    Meu 110 tinha apenas um para barro traseiro quando comprei e este tinha a marca "Land rover". Qdo importei o para barro, demorei a encontrar e o preço foi pelo menos duas vezes mais caro do que um sem a marca Land Rover. Cumpre a mesma função que o genérico? Cumpre sim! Mas no meu caso eu fazia questão e por isso comprei no eBay - one of the UK's largest shopping destinations
    A proposito, quanto sai esse revestimento de borracha que vc mencionou para a parte inferior (sob os bancos)?
    Abs,
    Alexandre,
    Grato pelo retorno.
    Ainda não recebi o orçamento fechado, mas acho que fica em torno de R$ 1500,00.
    Se deseja original, acho que da pra fazer uma boa economia importando.
    Segue link eBay - The UK's Online Marketplace
    Essa parte que cobre os suportes do banco (aquelas caixas) eu não to achando mas imagino que com lençol de borracha seja possivel fazer a um custo bem inferior também. Agora, se a questão é só fazer o cheque..hehehe, manda ver!
    Abs,
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    ... Agora, se a questão é só fazer o cheque..hehehe, manda ver!...Abs,
    Alexandre,
    Longe disto... rsrsrs
    A intenção é, tanto quanto possível, manter a originalidade da VTR
    Obrigado pelo link.
    Dinho,
    Esquece essa bobagem de originalidade. Isso vale para corsinha, golzinho e outros carrinhos de autorama. Uma das coisas mais legais na Def é que cada um personaliza do jeito que quer. Por isso que cada Def é única. Veja o post do Clemente Gauer em Land Rover porn . Ficou bem melhor que o original e continua sendo uma Def.
    Fernando,
    Valeu!!
    Não tinha pensado ainda sobre esta pespectiva...
    Citação Postado originalmente por Dinho_BH Ver Post
    Fernando,
    Valeu!!
    Pois é !
    Na mesma esteira veja a foto que o Alexandre pôs no link http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...efender-9.html sobre 2 reservatorios para evitar superaquecimento. Também melhor que o original.
    Morro de rir quando algum mecânico supostamente "entendido" critica uma Def personalizada com o argumento de que não é "original".
    Dinho,
    Você que ta querendo mexer com a partes das borras da parte dianteira do carro. Minha viatura não tem aquela borracha que vai em volta da caixa dos bancos. Poderia me confirmar se as que você tem no seu carro são nesse formato ? http://www.allbrit.de/DataImages/MGROVER/afpxma3a.gif
    Se for encontrei por 20 librar mais frete.
    Abs,
    Fernando,
    Valeu!!
    Estou programando colocar alguns acessórios não originais (amortecedores e bancos, por exemplo). Coloquei também o sensor de nível d'água, porém sem o reservatório extra.
    Mas algumas características da VTR acho legal presevar a originalidade.
    Alexandre,
    Acho que é esta borracha mesmo. Se puder mande o link para a compra!!
    Segue
    Britcar (UK) Ltd > MXC5089PMA SEATBASE INSULATION PAD LH DEF >LA (G)
    Vou comprar pra mim tb pq meu carro não tem.
    Na parte superior (sob os bancos) além das tampas metálicas existe mais alguma borracha no seu carro ?
    Abs,
    Alexandre
    Alexandre,
    Valeu!!
    Sob os bancos não tem nehum acabamento de borracha na cobertura original.
    Porém, a que a Bearmach comercializa, (não original) possui um pouco mais de borracha na parte superior. A ideia seria "recortar" (com um estilete, por exemplo) para que ela possa se ajustar melhor dependendo de alguma característica da caixa (ferragens do banco, por exemplo).
    1. Respostas: 100
      Última resposta: 12/10/2019, 21:58
    2. Pneus Irok 39,5" x 13,5" x 15" + Beadlocks 15"x10" 6 furos
      Por Sandro Tannuri no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 36
      Última resposta: 16/12/2008, 23:21
    3. Vendo Jeep Willys 1951 """PERFEITO"""
      Por Fsurfista no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 27/07/2006, 13:46
