Resultados 1 a 6 de 6
    itapetininga/SP
    Como diminuir a folga de direçao da F-75 ?
    alguem poderia dizer como faz para diminuir ou acabar a folga de quase 180 graus que eu tenho na minha rural f-85 ? meu jeep está redondinho, mas esse folga de direção é que estraga o barato pois dá muita insegurança e estress na hora de dirigir.
    Usuário Avatar de Mauro-F75
    Xará
    Já tive esse problema com minha F-75. Precisa descobrir de onde vem a folga, existem 3 locais: caixa de direção, braços de direção e munhão. Os 3 tem opção de regulagem, entra embaixo e pede pra alguem movimentar a direção, com a F-85 parada claro, olhando vc consegue perceber onde é. Na direção e no braço de direção é bem facil de ajustar, se for no munhão é mais complicado e exige mais conhecimentos
    Um abraço
    Mauro
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    mauro... Seguinte.
    Volante tem folga. (180). Na caixa de direção tem uma regulagem do Setor de direção.
    Solta uma porca e com uma chave de fenda, vai apertando até que a folga acabe.
    Às vezes, apertando este parafuso (fenda) o volante vai ficar duro. solte um pouco. e veja se o volante melhorou.
    Como o Mauro-F75. citou pode haver folgas nos terminais, ou na barra que vai da caixa ao eixo.. Nesta barra tem
    uma cupilha e também uma rosca de regulagem em ambas as pontas. se tiver folga aperte.
    Ok. um abraço
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Colega geralmente essa folga quando não é do setor ela esta naquela barra que liga do braço pitman na roda verifique se for ela melhor maneira é adaptar um bracinho com ponteiras fica bom o sistema original é muito ruim e perigoso.
    Citação Postado originalmente por mauro balmiza Ver Post
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Faz como eu, bota um setor de opala e seja feliz!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Outra coisa.. quando dá muita folga no volante
    A bucha do setor de direção está com muita folga, (prá frente e pra traz).. aí tem que trocar a bucha do setor
    Coisa de torneiro mecanico. Tem que desmontar e aproveita e revisa tudo, setor eixo sem fim, rolamentos.
    e por fim um mecânico bom nisso .Ok.
    um abraço.
    1. como tirar folga da direção
      Por ricleite no fórum Jeep Willys
      Respostas: 42
      Última resposta: 27/06/2011, 17:34
    2. como diminuir o angulo de giro da band 68
      Por MALUXAXA no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 16/02/2009, 15:15
    3. Como diminuir a rotação em marcha lenta??
      Por Andre Sousa no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/07/2006, 22:13
    4. Folga na direção
      Por toyotafoz no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 24/04/2005, 22:06
