Resultados 1 a 8 de 8
    Broqueio 75% colocar na Rural Anita, compenca ou nao , Opinem.
    Pessoal ganhei de presenti uma caixa satelite com broqueio, foi tirada de uma F75-1981 nao sei se e original ou nao Minha duvida e se para mim vai ser lucro colocala ou nao , vou ganhar ou peder em que, se vai dificultar andar na estrada, tipo essas coisas
    E igual a essa da foto , como so quero a a Anita so para passeios 99,999 % e so 1 % para ir para minha chacara que esta ainda em fase de compra sera que compenca para mim
    Peco ajuda aos foristas de plamtao, segue a conficuracao da Rural Anita.
    Ford Rural Willys 1975, calcos sao coxim do motor do Opala.
    Motor 6cc BF-161 a gasolina, possivelmenti vou passar a Gas.
    esta com relacao 11x47.
    Coluna da Ecosport e direcao hidraulica do Santana.
    4x4 Reduzida Willys e cambio 5 marchas do Chevett.
    Freio a disco na dianteira da Kombi e na traseira do Kadett.
    Rodas 15 da F1000 e penues 31x10x50.
    Hidrovacuo da F-1000 e pedaleira do opala.
    opinem por favos, muito obrigado a todos
    Rural Ano 1975 ( Motor Ibf 161 )
    Traçao 4x4 e Redusida.5 Marchas
    Em breve Pronta para Rodar.
    E igual a essa que marquei
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Broqueio 75% colocar na Rural Anita, compenca ou nao , Opinem.-s_mlb_v_o_f_167058261_3314.jpg
    Lapa/PR
    dinyursopanda a utilização do bloqueio 75% é mais necessario em veiculos 4x2 pois nas 4x4 quando houver a necessidade de maior tração basta ligar a tração dianteira, outra situação é para trilhas pesadas mas tambem nesta situação é recomendado bloqueio 100% pois em uma trilha pesada pneus com alta aderência patinou - cavou - calçou mas isso é utilização mais extrema para o teu caso como é passeio todo tempo como você citou sevirá apenas para não precisar ligar com frequencia a tração dianteira em subidas escorregadias a rural com bloqueio vai patinar um pouco mas vai subir (levando em consideração pneus A/T) sem a necessidade de ligar a tração dianteira quanto a notar diferença no dia a dia com o 75% não existe diferença nenhuma entre com bloqueio e sem, sinceramente no teu caso venderia o bloqueio para quem precisa (4x2) ou quem pretende aumentar a pressão das molas passar para algo como 90% a praticamente 100% assim levantaria uma grana para outros acessorios e não mexeria com o que está quieto (regulagem do conj. Coroa e Pinhão) por exemplo.
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Amigo Georgevalle, sua explicacao foi de muita utilidade para mim, Como vc citou se eu deixar o Bloqueio na Rural, dependendo da subida que eu for , Nao precisarei de tracao na dianteira, E se eu usar a tracao na dianteira com a tracao traseira com o broqueio 75% almentara e
    Usuário Avatar de Ronaldo Petri
    Santo André/SP
    Minha rural tinha bloqueios 75% nos diferenciais dianteiros e traseiros, não sei se é igual a este seu mas os meus eram originais dana da F1000. Eu fazia trilhas leves no máximo média. Eram muito eficientes os bloqueios e a rural só parava por um motivo, quando calçava os diferenciais num facão, fora isso, não atolava nem ferrando. Rodando no asfalto, cidade e estrada nem percebia que tinha bloqueios, não ouvia nenhum estralo. Certa vez entrou terra entre o aro da roda e o pneu fazendo com que o pneu ficasse muchando, quando a diferença de calibração de um pneu para o outro era muita ouvia uns estralinhos bem suave, mas foi só limpar a roda e calibrar que nunca mais ouvi nada de barulho.
    Citação Postado originalmente por Ronaldo Petri Ver Post
    Rolnaldo Preti, o meu broqueio e igual a esse da f1000, mas vou opitar pelo broqueio 100%.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    diny. Esta caixa satelite está parecendo a caixa da tração antiderrapante, original das willys usadas de 1967 em diante..
    este sistema é muito bom.
    um abç
    Fotos da caixa satelite
    um abç
    E ai antonio Blz, bom essa foto que eu postei nao e a da caixa, essas agora sao sim as dsa mesma
    Mas valeu pela dica Muito obrigado
    1. broqueio
      Por mateus barbosa no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 12/07/2009, 19:44
    2. compro cambio para colocar na rural
      Por rava2083 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/04/2007, 10:24
    3. Como Colocar A Rural No Ponto?
      Por rural ctba no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 02/04/2007, 10:57
    4. Jeep 1959 (S.Anita)
      Por alfreis no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 14/06/2006, 17:42
    5. Modelos de VHF ?? Opinem ...
      Por Juninho no fórum Comunicação via Rádio
      Respostas: 20
      Última resposta: 08/05/2006, 12:25
