Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: l200 na agua
    Question l200 na agua
    ola pessoal !
    sou novo aqui,e tenho uma duvida,se alguém puder me ajudar ficaria muito grato.
    bom ,o caso e o seguinte eu tenho uma l200 2002 diesel e gostaria de saber se posso entrar na agua com ela sem uma preparação previa pois esses dias passei em uma enchente em sp com agua na altura do farol e a luz da bateria acendeu e quando sai da enchente apagou,gostaria de saber se posso entrar na agua com minha viatura normalmente ou tenho que preparar ela antes.
    obrigado!
    Vitor,
    Que eu saiba existe uma media em que vc pode atravesar alagados sem ter problema.
    Acho que ouvi de alguem que da l200 outdoor 2012 era algo entorno de 60cm. Isso com o veiculo original (sem snokel ou qualquer outra modificação).
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por vitorjs Ver Post
    ola pessoal !
    obrigado!
    L200 Outdoor HPE 4x3, Lift: -1" , Pneu: 145/45 R13 Slick, Guincho: Braço forte!!!
    - Mais vale um mau dia de pescaria que um bom dia de trabalho \o/
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    O limite é a altura da tomada de ar do motor.
    Geralmente, é na altura dos farois.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    muito obrigado pessoal ajudarão bastante,vou tomar cuidado com a altura da agua.mas não falta vontade de por ela pra nadar kkkkkk
    Usuário Avatar de Armindo Neto
    Rio de janeiro/RJ
    os motores a diesel costumam ser Vedados mais CUIDADO COM O FAROL PODE ENTRAR AGUA E QUEIMAR O FAROL
    T4 2.8 / T4 3.2 5 cil "Bumblebee"
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por mindo4x4 Ver Post
    Não confie nisso. Qualquer motor pode "beber água"
    Usuário Avatar de Everton Júnior
    ola pessoal !
    obrigado!
    Ocorreu o seguinte... as correias entraram em contato com a água, com isso as correias ficaram deslizando sobre as polias. Quando você entrou na água, só a polia do virabrequim estava girando com força total, as outras estavam sem girar totalmente, por isso que acendeu a luz da bateria, a polia do alternador estava parada sem gerar energia. É o mesmo sintoma quando a correia do alternador quebra. A polia do alternador deixa de girar, deixa de gerar energia e a luz acende no painel.
    Abs!
    Pajero Full HPE 3.2 3 Doors - 11 A cada dia mais apaixonado por ela!
    essa da correia nem imaginava mas também acendeu a luz que indica agua no filtro de combustivel mas depois apagou será que e o mesmo caso?
    pessoal tenho outra duvida se alguém puder me ajudar seria legal.
    minha l200 ta com o barulho estranho toda vez que jogo ela da esquerda para direita e da direita para a esquerda ela se estrela toda faz um barulho estranho tipo um toc toc,eu troquei as buchas do feixe de molas troquei os 4 amortecedores e o barulho continua la,não sei mais o que pode ser reapertei todos os parafusos da carroceria e o barulho ainda continuou ja verifiquei cardã e nada se alguém puder me ajudar fico grato.
    ps:desculpem as minhas perguntas e que sou novato no 4x4 antes so andava de carro baixo então tenho muitas duvidas ainda bem que achei esse site kkkkkk vlw pessoal
    1. Duto de agua do ar-quente na l200 vazando!!
      Por MadMax 93/93 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/04/2009, 20:52
    2. Bomba d'agua L200
      Por Subaru Rio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/11/2008, 20:55
    3. Respostas: 22
      Última resposta: 19/02/2008, 23:11
    4. L200 perdendo agua
      Por Aluizio Veloso no fórum Mitsubishi
      Respostas: 25
      Última resposta: 07/07/2007, 01:18
    5. problema ao passar por muita agua com a l200 GLS 2001
      Por renanabraham no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/02/2006, 13:37
