Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de fcampelog
    Recife/PE
    Problema de voltagem na Outdoor
    Oi pessoal,
    Ontem passei por uma rua alagada aqui em Recife (coisa muito comum). Passei devagar mas deve ter molhado tudo la em baixo... alternador etc... Logo ao sair percebi que o lipador tava funcionando rapido demais, como se a bateria tivesse gerando mais do que o normal. O que pode ser o defeito? Abraços.
    fcampelog.
    Ex: L200 Outdoor GLS 2007
    Atual: Mazda 3 Sport 2.2 Diesel, 2010.
    Alternador. Pode ser o regulador de tensão ou alguma coisa relacionada. Periga queimar lampada ou alguma acessório elétrico.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Recife/PE
    Obrigado pela resposta walter.
    Será que meu alternador foi pro saco ou so o regulador de tensão ?
    Citação Postado originalmente por fcampelog Ver Post
    Deve ser só o regulador mesmo...
    Recife/PE
    Troquei o regulador de voltagem dentro do alternador. Ficou gerando normal. Custou 250,00 numa casa de peças aqui em recife. Na mitsubish, a mesma peça, está sendo vendida a 750,00. Damarca Magnet Marelli.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Problema de voltagem na Outdoor-img00267.jpg
    Qual a loja q vc comprou amigão?
    Recife/PE
    Loja na Avenida Norte, Bairro, Santo Amaro. Nome da Loja: Sol Auto Peças. Fone: 2119 0166.
    fcampelog,
    Aracaju/SE
    Oi pessoal,
    fcampelog.
    Hoje estava de carona numa trilha com L200 HPE 2005 de meu irmão, daí atravessamos um trecho alagado, quando acabamos de sair do alagado, pore´m ela possui voltímetro que normalmente marca 14 volts, logo que saímos do alagado ele estava marcando entre 11 e 12 volts, e a rotação do motor caiu abaixo de 1.000 e o carro não disparava na aceleração, sempre lento o que será??
    Usuário Avatar de Anderson07
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Gordinhocross Ver Post
    Geralmente pode ter sido que molhou algum sensor, certo dia passei na agua com a minha e ela esta sem o plastico de proteção ai estragou o alternado, resumindo arrumei e comprei o plastico
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Anderson07 Ver Post
    Boa noite Anderson, este plástico ele envolve a parte traseira que fica a bomba de vácuo?? ou somente no regulador?? No aguardo, pois estarei verificando também na minha L200 RS este plástico. No aguardo...
    Brasilia/DF
    Esse plastico é um plastico de proteção que vai entre o paralamas e o chacis, ele custa 25,00 cada um e é um jogo de 4 na dianteira e 2 na traseira. ele e so pra evitar que agua, barro entre outros detritos passem com facilidade para o motor.
    1. Problema na caixa automática da minha L200 Outdoor
      Por Rafael G. Rosa no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/03/2021, 10:46
    2. L200 Outdoor 2009 - Problema no motor
      Por Zaga no fórum Mitsubishi
      Respostas: 15
      Última resposta: 28/08/2010, 21:57
    3. Voltagem
      Por DiogoBH no fórum Land Rover
      Última resposta: 16/08/2009, 21:41
    4. Regulador De Voltagem???
      Por pereira no fórum Niva
      Respostas: 72
      Última resposta: 05/08/2009, 18:18
    5. Caixa de voltagem
      Por Ian Moreira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/04/2004, 09:07
