Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de gunes1206
    Itatiba - Pedra Bela/SP
    Problemas na trilha - Motor de partida
    Estava eu na trilha esse fim de semana e no meio de um morro a primeira marcha caiu, tentei denovo e caiu denovo, fiquei sem entender e subi em segunda embreando bastante, depois o motor de partida travou, bati de todas as maneiras e nao destravou, consegui fazer pegar no tranco e fui embora, depois a gaiola ficou muito embreada e não tava quase nem saindo do lugar e o coxim do cambio estourou tava tremendo tudo, dei uma apertada no cabo da embreagem e consegui ir embora pra casa. Resultado, o motor de partida, os dentes ficaram liso, talvez eu tenha que trocar, o meu amigo tah dando uma olhada...Mas ai vai a pergunta, porque trava o motor de partida desse jeito??
    Aproveitar a natureza e tudo o que ela nos oferece - viver na trilha, um sonho de pai para filho!!
    Ah esqueci de falara, depois a primeira engatou normal...
    muito provavelmente quando vc bateu arranque o bendiz travou avançado e ficou engrenado na gremalheira, quando vc deu o tranco comeu todos os dentes, abra todo o motor e fassa uma boa limpeza vai fica bom, a embreagem, deu uma olhada no flexível da embreagem ele tem que estar bem curvado c estiver reto vai trepidar mesmo, e a primeira escapar de uma olhada no suporte da caixa deve estar quebrado dae a caixa balança e escapa as marchas ou então é a regulagem da aste da alavanca
    É preciso abrir todo o motor e fazer a limpeza? O metal dos dentes que gastaram podem entrar no pistão? Ele pode estragar o motor posteriormente? O Flexivel da embreagem esta bem curvado. A caixa do cambio, estourou no parafuso de baixo a hora que estava saindo de casa, e com isso o cambio tava subindo, fiz uma gambiarra com arame e uma trava para não subir e ficou bom, mas vou soldar onde quebrou. A regulagem talvez esteja ruim também, vou arrumar o motor de partida e depois ver a questão do cambio.
    As sobras ficaram no volante? Então não precisa abrir o motor? É só tirar ele, ai eu ja aproveito e vejo a embreagem...
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por gunes1206 Ver Post
    Amigo você tem que fazer tipo uma cinta ou uma corrente para amarrar bem a caixa para ela não pular, aqui no forum deve ter topicos com fotos......
    na embreagem não é dentro do motor, eu não mexeria para limpar só se fosse mexer em outra coisa não tem problema.....
    e eu acho que você deu partida na sua gaiola o motor de partida grudou e você não percebeu e tocou assim dai deu tuddo isso deve ter derretido seu arranque
    valew
    É exatamente isso, provavelmente os residuos que soltaram do motor de partida estão no volante, e nesse mesmo dia depois que eu dei o tranco para ligar a gaiola, aconteceu algo na embreagem, que ficou embreada, a embreagem é nova, e eu achei muito estranho, mas agora eu pensei, sera que esses restos do motor de partida podem ter influenciado??
    Valeu
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew
    Essa caixa que voce fala para colocar uma cinta, é a caixa de cambio?? E solda a corrente no chassi neh? Tipo passando a corrente por cima da caixa e prendendo no chassi com solda??
    Valeu
    Valeu
    quase isso amigo um lado da para soldar e o outro usa um parafuso (pino de centro da pra ser ou uma rosca em metro) para poder apertar e tirar depois a caixa
    valew
    Entendi, e isso ajudará a não subir a caixa?? pois o meu ja quebrou e ja estourou 2 coxins...por isso a ideia do reforço...rs...
    vlw
    1. Ranger 2.5 TD com problemas para dar a partida
      Por Bruno Francisco no fórum Ford
      Respostas: 32
      Última resposta: 19/07/2018, 12:05
    2. Problemas na partida
      Por rodrigob_arq no fórum Nissan
      Última resposta: 10/11/2011, 17:50
    3. Pajero com problemas na primeira partida
      Por ivanmassaro no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/06/2009, 21:48
    4. Problemas Partida MWM - O que será?
      Por Chucky no fórum Nissan
      Respostas: 17
      Última resposta: 06/05/2009, 16:00
