Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de rbata
    interior sp/
    Desmontar acabamento porta e manivela vidro band
    O mecanismo da maçaneta da minha porta tá fazendo um barulho irritante na minha orelha o tempo inteiro.... já sei exatamente onde é pois quando puxo a maçaneta de leve pra abrir a porta o barulho desaparece.... já tentei lubrificar por fora mas não acabou o barulho, então quero desmontar o acabamento da porta.
    A dúvida é, como tiro a manivela do vidro??? É só puxar com força??? Pois parece que ela não tem aquela capinha de acabamento que dá acesso a um parafuso.... e nem a cupilha no eixo da manivela... não consegui entender como se desmonta. Alguém dá a dica ???
    Rafael (bata)
    BAND 94 "Estorvão"
    EX-TR4 2010
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Tem um arame em forma de U com uma dobra nas pontas, que prende a maçaneta no eixo. É só afastar o mais de puder a maçaneta do forro e puxar com um alicate fino ou um ganchinho pelo fundo do U, que ele sai e a maçaneta solta.
    SW4 95 caveirão
    interior sp/
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Ah... entendi.... de noite vou arrancar tudo e acabar de vez com o barulho! Obrigado!
    Rafael (bata)
    BAND 94 "Estorvão"
    EX-TR4 2010
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Acabar de vez com o barulho é difícil hehehehe. A gente acaba com um e aparece outro. É a sina de quem tem band.
    SW4 95 caveirão
    Agradecimentos: 43
    Eu troquei a máquina de levantar o vidro da porta do motorista. Tinha quebrado o eixo e caído a maçaneta. Na verdade quebrou porque o mecanismo está um pouco duro, acho que é a canaleta.
    Comprei um kit para as duas portas que vem com as canaletas, pestanas e presilhas (R$ 69,80 na "tração mania"), preciso reunir disposição para instalar, aí aproveito para regular as portas.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    interior sp/
    Vixi, nem acredito que a band podia ficar tão silenciosa.... agora escuto praticamente o motor, turbina e pneus..... e uns ruídos específicos que aparecem em determinada RPM.... e mais um barulho na região do porta-luvas que de vez em quando parece uma sinfonia de grilos...rs
    Acabar de vez não vai mesmo... a band desligada faz barulho.... não tem jeito...
    Desmontei a porta conforme instrução, tem que ser meio com jeitinho, usar alicate de bico bem fino, e cuidar pra não quebrar as peças plásticas da maçaneta, presilhas do acabamento, etc. Taquei meio tubo de wd40 dentro da porta e desapareceu o rangido chato. Vamos ver na trilha.
    Mas a minha máquina de vidro não tá girando redonda... dá pra sentir os dentes da engrenagem do mecanismo do vidro... a cada centímetro que o vidro desce/sobe.
    Hercilio, depois que instalar avise pra nós se a qualidade da máquina de vidro é boa.... sabe dizer a marca dela???
    Rafael (bata)
    BAND 94 "Estorvão"
    EX-TR4 2010
    Usuário Avatar de João Eduardo
    Mais uma dica
    Olá Toyoteiros,
    Foi tarde mas posto aqui mais uma dica de como tirar a maçaneta do vidro, de qualquer carro.
    Ao verem o vídeo, alguns notarão que está faltando ainda uma peça de acabamento, mas o processo é o mesmo. Esta dica é de quem já trabalhou por muitos anos com instalação de som automotivo.
    Atentem para a posição correta da maçaneta ao fecharem totalmente o vidro. Parece bobagem, mas uma maçaneta na posição incorreta tem sua durabilidade comprometida, principalmente se a máquina estiver "pesada".
    Abç!
    Bandida: Fibra/14b/5m/Turbo/Ar/DH/flutuante/freio disco/rel. 12x35/Ar Comprimido.
    Transpantaneira, Serra Canastra e Jalapão: Missão cumprida.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Carai !!!
    Eu me F... para fazer isso. Colocar o grampo de volta então. Essa semana mesmo vou aplicar a técnica para resolver um barulho na porta direita.
    Valew
    SW4 95 caveirão
    interior sp/
    Legal, boa dica mesmo.... apanhei um pouco pra tirar, acabei usando um alicate de bico fino mas acho que essa da chave de fenda é mais fácil mesmo, não exige que force tanto o acabamento da porta para encaixar o alicate.
    Só não entendi bem a questão da posição da maçaneta: "Atentem para a posição correta da maçaneta ao fecharem totalmente o vidro. Parece bobagem, mas uma maçaneta na posição incorreta tem sua durabilidade comprometida, principalmente se a máquina estiver pesada."
    A posição da minha manivela eu coloquei de maneira que ela não ficasse incomodando a perna esquerda. Quando o vidro está totalmente aberto ou totalmente fechado, a manivela fica mais ou menos apontada pra cima (vertical). Assim a ponta da manivela não fica batendo na perna enquanto dirige.
    Mas existe uma posição correta pra ela???
    Morri de rir no final do vídeo com a porrada pra encaixar a manivela....rs
    A minha encaixou numa boa com uma leve pressão, acho que o encaixe está mais folgado... ou exagerei no WD40.
    Rafael (bata)
    BAND 94 "Estorvão"
    EX-TR4 2010
    Citação Postado originalmente por rbata Ver Post
    Ola Rafael,
    Já imaginava que alguém questionaria a dica da posição correta.
    Vou tentar explicar/convencer do que foi dito, é mais ou menos isto:
    Ao abrir o vidro: Quando você abre o vidro, você percebe/vê que o vidro está chegando no final e, por instinto, você reduz a velocidade/força com o braço. É que a parte do vidro fica no seu campo de visão, mesmo que seja o motorista. Daí, a maçaneta e a máquina não leva aquele "baque" brusco no fim do curso. Se a maçaneta for de baixa qualidade ela costuma até flexibilizar.
    Ao fechar o vidro: Esta sim é a situação em que a maçaneta é mais solicitada. Quanto você fecha o vidro, você não tem o campo de visão descrito no item anterior. Com isso, a velociade/força que você emprega desde o início vai até o final. Imagina então se a máquina estiver "pesada", a maçaneta sofre pacas.
    Agora, cada carro tem as suas peculiaridades, em linhas gerais o que descrevi é o correto.
    Parece-me que no seu caso você optou pelo conforto do que tecnicamente é o mais correto. É questão de custo x benefício.
    Ah! Já ia me esquecendo, a posição ideal da maçaneta citada por mim, quanto o vidro está fechado, é também aquela em que o nosso braço tem menos força. No seu caso, manivela para cima ou mesmo para baixo, na vertical, é uma posição incorreta pois puxar e empurrar é mais fácil que na mudança do sentido do giro( maçaneta alinhado com nosso braço).
    Putz, acho que tô explicando demais, espero tê-lo convencido ou mesmo ter sido entendido. Não repara não, são anos de experiência mexendo com isso, aliado ao fato deu ser um perfeccionista. rsrsrsrsrs!
    Abraço,
    João Eduardo
    Agradecimentos: 43
    Quem já trocou as canaletas e as pestanas? Quero fazer isso em casa.
    Creio que tenha que retirar os vidros. Convenhamos, o lugar é ruim de mexer. Por isso ainda não me inspirei pra trocar.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Não precisa tirar o vidro. É só tirar a capa da porta e abrir o vidro todo que dá p fazer.
    SW4 95 caveirão
    1. Acabamento da manivela do vidro Defender?
      Por megre no fórum Land Rover
      Última resposta: 14/02/2011, 23:19
    2. Acabamento externo porta traseira GV -ajuda
      Por rmontresor no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/08/2009, 16:03
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 24/06/2008, 15:20
    4. Manivela do vidro e borrachas e quebra sol.
      Por Coreh no fórum Suzuki
      Última resposta: 13/08/2007, 16:20
    5. Manivela de reg. do vidro do Samurai
      Por alex_floripa no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 13/08/2007, 16:18
