Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Mecânica
    Usuário Avatar de robsonpsantos
    guarulhos/SP
    Mecânica
    Minha rural quando engato a ré ela sai normal, mas quando engato a primeira ela trepida na saída,ela esta muito fraca o motor é um bf 161 os cabos são novos,velas,bobina, embreagem, ela esta no álcool . O que pode ser gostaria da opinião dos colegas para que eu possa começar a rastrear o problema e arrumar .
    Agradeço desde já a colaboração!!!
    Usuário Avatar de Renan Folly
    Nova Friburgo/Rio das Ostras/RJ
    a trepidação não poderia ser embreagem?
    guarulhos/SP
    Então a embreagem é nova, eu fui regulando mais ainda continua, gostaria de algumas dicas, pois sou novato e estou aprendendo as manhas.
    rio de janeiro/RJ
    qoando trocou a embreagem mandou retificar o volante do motor ?? os calços estão ok?? alços gastos fazem a embreagem gastar rapido e se foi mau instlada a embreagem pode ter espelhado o disco tira e ve! custa nada
    guarulhos/SP
    Eu até pensei em retificar mas não fiz, a falta de força melhorou um pouco troquei o giclê de 1.32 p/ 1.40 ficou melhor preciso fazer uns testes ainda, no próximo final de semana voltarei a mexer. Agora surgiu outro problema esta vazando na quele parafuso onde vai o giclê esta espanado, gostaria de saber se alguém tem alguma dica para esse problema?
    rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por robsonpsantos Ver Post
    amigo pode usar fita teflon mas cuidado pra num ficar com fiapo pra dentro ou cola trava rosca loctide
    pode ser o volante do motor mas antes de retifica-lo coloque a rural em um subidão e meta o pé no fundo que talvez ela assente
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Robson..
    Pode ser o coxim do motor que está quebrado. dá uma olhada. Pois pode ser que com a quebra do coxim o motor torce e dá a impressão de ser a embreagem......Se em marcha a Ré não trepida. sai normal. pode ser o coxim. acho que do lado direito.
    OK?
    Antonio, vc pode explicar melhor essa teoria? Achei interessante pois comigo acontece algo semelhante: eu troquei a embreagem, dei um passe no volante. Desde então, ao arrancar em 1ª dá essa trepidada, porém em 2ª, 3ª, 4ª, ré e até quando engato a primeira com ela andando devagarinho isso não acontece. É só quando arranco parado em 1ª mesmo.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Quanto ao coxim do motor. os antigos que usam dois parafusos 5/16 e um de 1/2 na parte do motor. costumam quebrar na junção da parte do chassis da parte do motor. Quando arranca, o motor ao acelerar torce para a esquerda quase levantando o motor do lado direito. com o coxim quebrado isto faz dar uma tremida, isto só em primeira. em marcha a ré não acontece porque o motor faz força ao contrario, levanta o lado esquerdo.
    é mais ou menos isto..
    abçs.
    guarulhos/SP
    Pessoal os coxins são todos novos confirmei os apertos, fiz a tal arrancada e nada continua a trepidação, a força dei uma geral no carburador, o parafuso espanado abri mais a rosca e fiz outro parafuso ficou muito bom, voltei o giglê para 1.32. Regulei o ponto e ta bom, vou colocar ignição eletrônica em breve, mas a trepidação continua!!!!!!!!!!!!!!
    1. mecânica A10
      Por Gustavo de Olliveira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/05/2011, 16:08
    2. mecânica de cj5
      Por pepe da lagoa no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/12/2007, 14:25
    3. mecanica sw4 3.0 hi lux
      Por JOAO LUCENA LEAL JUNIOR no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/06/2007, 22:50
    4. Mecanica do meu Cj
      Por jipeiroloko no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 21/04/2005, 22:06
