Resultados 1 a 10 de 10
    Girar motor Bf161
    Pessoal preciso de umas dicas meu motor ficou aproximadamente 1,5 meio parado.
    Fui retirar as velas para ver se conseguia girar o mesmo antes é claro joguei muito desimgripante tentei com uma chave girar pela polia do virabrequin nao obtive resultado.
    Logo apos tentei atraves de uma bateria encostar e dar partida pelo arranque varias vezes mesmo assim não consegui nada.
    Qual sugestão dos amigos abro tampa de valvulas e verifico se tem alguma travada, abro cabeçote ou outras dicas...
    lembrando que meu motor esta sem as caixas de marchas
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por sandini Ver Post
    Sandini,
    Não perca tempo, se não virou troque o motor...
    Acho que essa será a sugestão de varios amigo aqui tambem..
    Marco Maga
    Sandini, eu concordo com o amigo Marcos,deve ter algum ploblema e se tiver e melhor trocar o motor, Veja so a minha Rural ficou parada 2 anos, e em 10 ou 15 minutos fisemos funcionar, foi rapido e facil Mas troquei todas a s velas,cabos novos,coloquei inguinicao eletronica,limpei e troquei reparos do carburados, troquei o oleo e usei uma bateria de 70 amperes Moura super carregada , e descarreguei ela na hora de funcionar , pois esse motor e pesado.
    A veja so nao consegui girar ele na chave so na bateria, mas como falei seu motor pode estar travado, pois o meu em 2 anos foi bem rapido na hora de funcionar,e nao compenca gastar num motor ibf. Boa sorti
    Rural Ano 1975 ( Motor Ibf 161 )
    Traçao 4x4 e Redusida.5 Marchas
    Em breve Pronta para Rodar.
    Contagem/MG
    Antes de qq coisa, retira o motor de arranque (fácil retirar) e depois tenta de novo rodar a polia do virabrequim...as engrenagens costumam encavalar, aí o motor não gira nem se vc der tranco com a viatura em movimento...
    vou fazer bem isso tirar o motor de arranque... creio que um motor nao pode travar em 1,5 meio nossa o motor era 100% nao fumava nada o que nao discordo que pegou umidade e como eu fiz a caixa 4 marcha denovo e reduzida nao terei grana para investir em um novo motor e caixa...
    Descoberto problema...
    Hoje pela manhã resolvi tirar o arranque e tentar novamente não obtive resultado... ai como esta sem caixa eu retirei a tampa e forcei e girei pelo eixo piloto do motor... começou a girar qdo estava qse completando uma volta não girava mais apenas voltava....
    Retirei o cabeçote....
    A desgraça foi que entrou agua no motor ou seja enferrujou as valvulas do cabeçote e a parte superior da sexta camisa do bloco...
    Pessoal deixei agora com muito desimgripante para retomar agora retirando toda ferrugem...
    Vale a pena este trabalho e passar uma lixa bem fina de leve e colocar para rodar o motor até limpar 100%
    Contagem/MG
    Valeu pelo retorno....boa sorte aí!!!
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa!!
    Limpa bem o desingripante, e coloca fluido de freio dot 3!!
    Fica zerado!!!
    Depois, retira o fluido de freio e coloca óleo 2T.
    Quando for fazer o motor funcionar, vá adicionando na entrada do carburador óleo 2T, meio litro, aos poucos e acelerando!
    Fluido de freio é ótimo para a limpeza de motores parado a muito tempo.
    Olha aqui, não importa com qual combustível funciona.
    1. Ajuda. Peça que faz girar o comutador de partida (ignition switch ?)
      Por WDFAZ2007 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/08/2010, 10:42
    2. Como girar o eixo dianteiro decentemente???
      Por Felipe Salomão no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/03/2009, 17:50
    3. Motor BF161
      Por Diones Hartmann no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 27/12/2007, 23:31
    4. Barulho Ao Girar A Roda Do Vitara
      Por Imanishi no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/10/2007, 11:12
    5. Motor de Arranque para Motor Willys BF161
      Por reslima no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/07/2007, 12:20
