F-75 CAPITU - Ficou com o curso da direção muito ruim - O que fazer para melhorar?
  • 07/07/2011, 22:47
    Ralphr
    Postado originalmente por Júnior_NF Ver Post
    Penso eu, se vc aumentar o comprimento do braço pitman com certeza aumentará o ângulo das rodas, o Santistadoente tem uma braço pitman que atende bem esta solicitação. Ele esta vendendo todas a mecanica da F75 dele, talvez ele esteja com a peça ainda.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...nta-ponta.html
    Forte abraço.
    Junior,
    Por favor continue pondo suas idéias.
    Obrigado.
  • 07/07/2011, 22:50
    Ralphr
    Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Ralph, vc não comenta se o curso é ruim para ambos os lados ou um dos lados. Vira mais para esquerda que para direita ou estão iguais? Veja isso.
    Aparentemente o tamanho do pitmam é satisfatório mas se for preciso aumentar, uns 2 a 3 cm será suficiente.
    Roger,
    Vira um pouco melhor para o lado esquerdo. Mas pouquíssima diferença.
    Vou tentar fazer o que o Kim falou e tb aumentar uns 2 a 3 cm no Pitman.
    Continue dando idéias.
    Quando vai aparecer por Macabu?
    Manda Notícias.
  • 07/07/2011, 22:53
    Ralphr
    Postado originalmente por mpozzer78 Ver Post
    Olha Ralph ....meu braço pitman tem apenas 15 cm e faz o serviço bem viu , não acho q o problema seja esse , minha F não tem lá esses giros , mas quando vira pra qualquer um dos lados chega até o fim do curso , seria melhor vc ir até uma oficina e explicar para um mecânico o que esta acontecendo , pois ele vendo o funcionamento será mais fácil ele diagnosticar o problema !!
    Marcos,
    Vou tentar regular tudo direitinho este final de semana.
    Devo tirar o Pitman, alinhar, pois percebi que está um pouco desalinhado, deve estar 0,5 cm fora do centro ( solda mau feita ).
    Marcos continue dando idéias.
    Obrigado.
  • 07/07/2011, 23:03
    Ralphr
    Postado originalmente por Kim Ver Post
    Caro Ralphr!
    Vamos em partes.
    O Roger, que é um excelente mecânico já matou a xarada!
    Mais, como diria Jack, o Estripador, vamos em partes.
    Primeiro, macaqueie o eixo dianteiro, deixe os dois pneus livre para girar com a mão, pkp calçada, eixo erguido, ferramentas na mão vamos começar.
    Com a mão mesmo, gire o volante para um dos lados, suponhamos que virou para a esquerda.
    Observe o batente (na parte de traz do eixo), se encostou.
    Se não, desconecte a barra entre o munhão e a caixa de direção, precisa encostar para começar a regulagem.
    Desconectado, voltemos ao parafuso de batente, encoste a bolota do munhão nele, ligue a roda livre (não ligue a caixa de transferência) e gire o pneu com a mão, tem que rodar livre, vá apertando (se não me falha a memória, quanto mais aperta, mais esterça) o batente, para esterçar mais, sempre girando o pneu.
    Quando chegar no limite, sentira umas travadas no pneu, nesse ponto a cruzeta do munhão estará sendo forçada, então solte uma volta e meia do batente, para deixar uma folga de segurança.
    Proceda da mesma forma do outro lado.
    O HS vai aparafusado na bolota do munhão (onde vai o retentor), que é o mesmo lugar onde vai o batente da direção.
    Provavelmente pode ser isso.
    A caixa de direção do Opala, Omega, S10 dentre outras, tem o mesmo giro, ou muito parecido, pois é quase padronizado.
    Se não me engano, são 2,5 voltas para cada lado.
    Kim.
    Kim,
    Vou estudar bem a sua proposta, e fazer.
    Também devo tirar o Pitman, alinhar, pois percebi que está um pouco desalinhado, deve estar 0,5 cm fora do centro ( solda mau feita ).
    E vou aproveitar e alongar de 2 a 3 cm.
    Acredito que piorar não vai.
    Com certeza vai melhorar.
    Se alguém tiver mais alguma idéia, por favor me ajudem.
  • 10/07/2011, 20:14
    RogérioNunes
    KIM, olha propaganda enganosa!!
    A " receitinha de bolo" pra regular o esterçamento tá ótima, faltou só a cereja...
    Ralph, depois de executar o procedimento descrito pelo mestre Kim, não esqueça de dividir o o centro do jogo da Caixa de direção com o jogo de rodas. Com certeza seu problema será resolvido.
    Cara to cheio de trabalho e nem fim de semana tenho parado, a mulé já puxou o cartão vermelho...
    Assim que puder marcarei com vc pra uma visita.
    abraço
  • 14/07/2011, 12:26
    Ralphr
    Boas notícias!!!
    Com a "receita de bolo" do KIM e do Roger Nunes, tudo ficou bom.
    Segui o que eles ensinaram e também fiz o que pretendia com o Pitman.
    O Braço Pitman aumentei 3 cm e ficou muito bom, em relação ao que estava.
    Claro que temos que lembrar como o Marcos Pozzer disse, estamoe falando de uma F-75.
    Mas ficou muito melhor em relação ao que estava.
    Falta só dar uma regulada nas ponteiras e pronto.
    Recomendo aos moderados do Site que utilizem este tópico como referência para aumentar o curso da direção.
    Abraço a todos.
    Vou tirar novas fotos e atualizar.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 10:52.
