Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: 4x2 para 4x4
    Smile 4x2 para 4x4
    pessoal dei uma procurada aqui no forum, mas nao encontrei nada minha f75 esta com o diferencial dianteiro 4x4, motor opala 6cc e cambio ré p traz pergunta...
    como deve proceder para refazer a ligaçao 4x4, nao quero usar reduzida somente o 4x4 tem como?
    na parte de baixo nao tem o cardan só o eixo mesmo.
    tem soluçao isso ai?
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Citação Postado originalmente por jeorge Ver Post
    Colega tem que ver qual cambio esta no seu carro, dependendo do cambio ja existe o flange pronto para receber a t case Willys, que no caso tem reduzida e 4x4 vc tem opçao te colocar essa t case, ou usar uma da toyota bandeirante mais antiga que só tem 4x4, sairam ums engesa tambem com a t case que só tem 4x4, conforme for seu cambio um bom torneiro faz esse flange para acoplar qualquer t case, tambem precisa de um cardam dianteiro isso é facil.
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Smile
    meu cambio é o original 6cc com a ré em cima da segunda.
    entao tenho que comprar:
    1 t-case
    1 cardan
    este cardan poderia ser de que veiculo?
    Betim/MG
    1 t-case
    1 cardan
    S
    Sim vc precisa de inicio uma t case , acho que esse cambio não encontra um flange pronto pra receber a t case, tem que ser feita por um torneiro e um mecanico que entenda de adaptações, agora o modelo do cardam vai depender de qual t case for optar, pois cada modelo tem sua cruzeta a ponta do lado do diferencial tem que ser o original de F75,Rural, Jeep, ai vc compra um cardam desses e o outro lado que vai na t case vc emenda troca cruzeta, mas vai dar certo pois o mais dificil vc ja tem que é o diferencial
    Defender 110 96
    Usuário Avatar de santistadoente
    Certinho
    Finalmente ativara, o 4x4!
    qual o problçema de colocar reduzida?
    eu colocaria os 2 sem pestanejar, não precisa usar, mais sempre é bom ter!
    abraço e boa sorte!
    Wink 0800 6021114
    é que com toda minha ignorancia no assunto nao achei que necessitaria de t case para isso, agora sabendo realmente nao tem necessidade de ficar sem. Achei que as flanges fossem as mesmas para todos os cambios de opala pelo fato de poder usar o do 6cc no 4cc e do 4cc no 6cc. é isso ai vivendo e aprendendo!
    mas esse negocio de fazer uma flange que nao tem no mercado vai ser uma buxa, aqui nessa cidade de m... ja nao tem nada.
    Essa flange
    Deve ter para vender aqui mesmo no forum, digita no google, que voce deve achar, acho que o Ramiro tem uma pra vender, ou fala com o Marcel, da equipeminas 4x4,daqui também, ele com certeza te dara o caminho!
    Abraço e bela decisão!
