Resultados 1 a 8 de 8
    Exclamation canela fina 26 estrias?
    pessoal estou necessitando de uma ajuda mes passado comprei uma coroa e pínhao 9x44 para trocar pela minha 8x43, porem estou na duvida quanto as estrias ai vao as duvidas...
    o local onde se conta as estrias é na base do pinhao?
    minha f75 é 1970 canela fina, quantas estrias sao?
    a coroa e pinhao que comprei de acordo com o que contei sao 26 estrias, sendo que vi aqui que é usado na f75 19 e 30 estrias. pergunta....
    comprei o conjunto errado?
    caso eu tenha comprado errado tem como fazer alguma coisa?
    desde ja grato a quem possa me ajudar.....
    Usuário Avatar de edubasile
    guarantã/SP
    Jorge,
    19 ou 30 estrias sao das pontas de eixo e nao do pinhão.
    VC comprou o conjunto certo. Coroa e pinhão nao tem nada a ver com as estrias das pontas de eixo, a caixa satelite sim pois tem que ser a certa, vc não pode usar a pta de eixo com 30 estrias na caixa de 19 estrias.
    Um abraço, Eduardo
    Cj5 1975 - o inicio. Cj2a 1947 - o meio
    Willys truck 1951 - a paixão. F1000 4x4 1994 - o todo dia
    muito obrigado pela ajuda!
    ontem vi que meu eixo é canela grossa, mesmo assim nao muda nada né?
    conforme o eduardo falou acima, vc pode colocar as 9x44 na sua cx satélites antiga, que provavelmente deve ser de 19 estrias devido ao ano da F.
    já as estrias do pinhão, que vc deve estar contando, deve casar com a flange do pinhão que vai ligar no cardan, esta sim se não bater o estriado vc deverá trocar, sacou? vc falou em 26 estrias, nunca contei, mas seu pinhão deve ser de estria fina.
    o fato de ser canela fina ou grossa não muda nada neste aspecto.
    4X4 Brasil Razão: 33
    F75 V6 "VERDEC".
    \\XTERRA TDIe 2006 192CV//
    e se caso nao bater onde encontro esta flange?
    guarantã/SP
    Esta flange é facil de achar, tanto nova qto usada, tem de f1000, por exemplo, acho que da s10 tb serve. Vc sabe onde fica a cruzeta do cardan no eixo, é esta flange que estamos falando. Nova vc acha em oficinas de cardans, usadas em desmanches mesmo.
    Abraços, Edubasile
