Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Ismar Leal Machado
    Aracaju/
    MWM 2.8 passando óleo no intercooler
    amigos tenho um motor MWM. 2.8 sprinter na minha F75. a algum tempo tenho percebido que o motor esta com muita fumaça preta, levei em um mecãnico e ele disse que o motor esta ótimo , mas a fumaça continua. verifiquei depois que havia um furinho na colmeia do intercooler ao tirar verifiquei que havia óleo lá dentro. a pergunta é o seguinte:
    é normal entrar óleo na colmeia?
    ou entrou óleo porque estava com este furinho?
    agradeço a quem puder ajudar....
    obs: a turbina segundo me disseram não esta boa.
    Olá
    O furinho no intercooler não tem nada a ver com oleo dentro dela, o oleo vem ou da turbina ou do respiro do carter que está na parte de captação do ar da turbina.
    o furinho no intercooler pode influenciat na fumaça, pois com o furinho a pressão do turbo não sobe quento devia, e a queima acontece com falta de ar.
    Kiko
    Se o seu turbo ñ apresentar folga axial fora dos padroes é bem provavel que seu problema é entrada "falça" de ar no sistema de admissão. Esse turbo que é aplicado no power stuke veda o óleo da lubrificação do rotor apenas com a força centrífuca gerada pelo proprio rotor. se houver alguma entrada de ar no sistema vai ocorrer o desbalanceamento desta força provocando a passagem de óleo para adm. provocando o aumento da fumaça e consumo de lubrificante. Corrija o furo do intercoole e verifique as abraçadeiras dos tubos da adm.
    Ismar,
    Fumaça preta é sinal de diesel em excesso, ou seja, ou a pressão do turbo está baixa e falta ar (se o furo não for tão pequeno pode estar perdendo pressão aí, ou pode ter alguma mangueira ou braçadeira solta...) ou a bomba injetora foi "recalibrada" (ou aberta, como queira) gerando essa fumaça.
    Já quanto ao óleo dentro do intercooler, pode ser que a trubina realmente já esteja com folga e vazando óleo, só que esse óleo iria provocar uma fumaça esbranquiçada, o que voce não relata. Como está o consumo de óleo lubrificante do motor? Se for pequeno é porque a turbina ainda não está tão ruim. Que filtro de ar voce utiliza? Se for um filtro pequeno, com muita restrição irá faltar ar também no motor e a fumaça preta irá aparecer (filtro muito sujo tem o mesmo efeito).
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
