Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de Lopes
    Arujá/SP
    adaptação de direção hidraulica do santana no sistema aero willys
    Amigos, para fazer a adaptação da direção do santana no sistema de suspensão dianteira aero willys ou rural luxo e o mesmo que tem no forum
    citado pelo Giovane ou não funciona,
    Arujá/SP
    alguem pode me ajudar, não consigo o curso suficiente para esterçar sera
    que este sistema não funciona na espiral? segue as fotos do que fiz....
    Arujá/SP
    mais fotos, todos as outras adaptações ficaram otimas só estou
    com problema no curso das rodas e as mesmas estão fora de
    alinhamento....
    Guarulhos/SP
    Fala Lopes,
    Esse carro é mesmo meio embassado pra esterçar,mas parace que no seu carro ,aquele braço preso nas rodas está um pouco curto.Pode ser tambem falta de curso nas guias q vc fez, ou mesmo na caixa do santana, que eu acho meio fraca pra rural.Voce pode fazer um teste com a frente do carro no ar soltando o eixo da caixa de direção e movendo as rodas para os lados pra ver se giram o quanto vc precisa.Repita esses passos depois soltando as barras da guia até encontrar quem tá travando o sistema.
    Arujá/SP
    fala amigão,
    obrigado pela sua ajuda, ja achei uma luz no fim do tunel estou fazendo
    algumas modificações na articulação das barras e modificando o tamanho
    dos braços e posicionamento, enquanto ao setor do santana concordo com você tambem acho fraco para rural só que estou apostando no sistema que encontrei aqui no forum das quias para o eixo, acho que
    aumenta a resistencia do setor em relação a vida util, com os testes
    que fiz do jeito que você ve nas fotos achei bem bacana só apanhei no
    curso, percebi que tem outras pessoas com problemas para essa adaptação mas não vou desistir e assim que conseguir 100% vou postar
    passo a passo para quem quizer fazer,abraço obrigado...
    Guarulhos/SP
    É eu sou um desses que ainda está sofrendo com direção da rural ,mas meu problema é um pouco mais simples.Acho que apenas com um pitman mais longo consigo resolver.No meu caso usei a caixa do alfa romeu.É muito forte e boa.De qualquer forma boa sorte aí com sua viatura.
    Arujá/SP
    moderador por favor pode fechar o topico, obrigado
