Resultados 13 a 24 de 41
    freio na Rural
    Caro Walter PPK,
    Quanto as fotos voçê pode abrir imagem, seleciona a foto que quer enviar. Ela vai abrir visualização. Você aperta Ctrl+E. vai abrir no paint.
    voçê vai em arquivo e salva como. vai abrir uma caixa de diálogo. Nesta caixa,voçê nomeia a foto para formar novo aquivo e embaixo voçê aperta a setinha para baixo e seleciona o salvar como tipo Gif.Aperte Salvar. vai diminuir a qualidade, mas dá prá ver bem.
    Vai uma foto da minha rural, na qual coloquei pedaleiras de opala, e hidrovácuo da caravan, pois este tem uma válvula, para dosar os freios de trás. porque a rural é pesada na frente e leve na traseira. Quanto às rodas mantive os tambores originais. a melhora foi incrível. penso futuramente esperimentar freio a disco dianteira e traseiro com eixo flutuante na traseira. :D
    Usuário Avatar de Walther PPK
    Ao Wilson:
    Você têm toda razão, os arquivos GIF são bem menores e com qualidade razoável. Vou transformar as imagens e colocarei neste tópico. Muito obrigado pela dica;
    Ao Ovelha:
    Tenho o kit de freio traseiro da MDS e não estou conseguindo as pinças. Nas concessionárias o preço é proibitivo (+- R$ 400,00 cada pinça), e nos desmanches que fui só encontrei do sistema ATE (do Monza) que não bate com o tamanho da furação do suporte. Pelo que já pesquisei devem ser usadas as pinças da TRW-Varga com os códigos RCFD2595-4 direita e RCFD2594-6 esquerda. Sendo original GM (fabricada pela Varga) os códigos são 93336257 esquerda e 93336258 direita.
    Estas tais pinças tão parecendo môsca branca.
    Se alguém souber de um par destas pinças em algum ferro-velho de Sampa ou de outra parte do país me avise. Quero deixar minha Rural com freio-à-disco nas quatro rodas;
    Abraços e saudações Ruralinas para todos;
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caros amigos!
    Não deixei de ler as mensagens e, tanto sendo pedaleiras da d20 ou do opala, verificar a distância do fundo, para não ficar com pouco curso, principalmente a embreagem, quanto a altura do assoalho, para não ter o incômodo de se erger o pé para embrear ou frear, pensa em um dia de uso, vai acabar com cãimbras.
    O servo como dito, tem que ter cilindro de bom diâmetro, independente de ser freio a disco ou tambor, pois sendo sub dimencionado, terá que ficar bombando, o que não é bom, use f1000, d20, veraneio...
    Um item iportante, que muitos desconhecem e, tive problemas no meu engesa é a válvula equalizadora que vai na linha do freio trazeiro, sendo que a mesma evita o travamento daquele sistema evitando que a viatura "rode".
    Nas camionetes modernas, como no uno, montana e similares há uma válvula que evita a frenagem quando vazia (não freia mesmo), comforme se carrega, há um sistema de mola prezo no eixo e no monobloco que vai liberando pressão e melhorando a eficiencia. É somente uma explicação, não é o caso em questão.
    No Engesa que possuo, a válvula equalizadora travou aberta (velha) e qualquer toque no pedal as rodas trazeiras arrastavam.
    fui na autopeça, pedi uma, o cara me vendeu a do opala, ficou jóia. Se tranca o pé no freio as trazeiras não arrastam e não perco o controle, se a pressão no pedal é leve, para legal.
    Assim sendo, observem a ergonometria ao montarem suas viaturas, para que se sintam bem ao dirigir e, prestem atenção nos detalhes, como se há três saidas do cilindro mestre, um para a linha dianteira, outro para a linha trazeira e o ultimo para colocar a cebolinha da luz do freio, usando a original.
    Sendo somente duas, use a saida que há no próprio cilindro original, aquela peça que distribui o fluido, sem problemas.
    Um abraço a todos!!
    Gentil Filho.
    Bom dia,
    Usei na rural, hidrovácuo do opala, cilindro mestre de D20, freio a disco dianteiro. E na traseira, substitui o flange da rural pela de C-10, colocando todo o sistema de c-10, burrinho, sapata, etc. Ficou bom, até o freio de mão ficou instalado.
    Para a adaptação do cilindro mestre no hidrovácuo, necessitou prolongar o eixo, uns quatro cm e adapatar um anel de vedação para não escapar o ar.
    Será que esta válvula no circuito do freio de trás se faz mesmo necessária ?
    abraços
    Poços de Caldas/MG
    Caro amigo Nelson, alguns amigos aqui da cidade não colocaram a válvula equalizadora para o freio traseiro, e eles ficaram travando fácil, fácil. Aí a rural fica ` rebolando` perigosamente nas frenagens mais bruscas no asfalto. Agora eu não sei que válvula v/c vai ter que usar, mas, com certeza, alguém aqui do tópico vai poder te informar isso com mais exatidão.
    Meu pai não colocou a válvula equalizadora na rural dele, ela rebola feito a Grethi no asfalto, mais o homem é teimoso feito uma mula, e acha que do jeito que está tá ótimo.
    Usuário Avatar de Ed
    galera da ZN, tem vários "desmanches" na Av. Engenheiro Caetano Alvares, perto da Império da Casa verde!!!
    na av. Imirim, tem bastante casa de peças!!!
    ah, já q falei da Av. Engenheiro, passa no china, é uma loja grande de peças, na esquina da av. imirim e engenheiro, se não tiver lá, vai ser difícil encontrar!!!
    []'s da ZN
    Já fui lá, não tinha peças de opala, nem f 1000, mas tem de ranger...
    Alguém sabe se a cuica, o cilindro mestre e as pedaleiras ficariam boas numa F75???
    Aewwww!!!! amanhã chegam as peças da D20: servo cilindro e pedais
    Só queria perguntar se o pessoal que usa as pedaleiras da D20 tem o esquema dos suportes de pedal, ou fotos, só para eu e o mecanico não quebrarmos a cabeça a toa...
    Valeu a a juda de todos !!!
    rio de janeiro/RJ
    pessoal vcs tem fotos de como fica instalada a embreagem e como é op passo a passo de ssa in
    stalação
    servo...
    Boa noite pessoal....
    estive vendo a conversa da turma, e eu num tive esses problemas.
    uso pedaleira e hidrovácuo do opala e cilindro mestre da f100 antiga, só com 2 saídas.
    Esse cilindro mestre assim como os outros, tem um esquema de ligação onde a roda dianteira é acionada primeiro e somente depois de atingida a pressurização é que aciona a traseira, e como num tinha ligação pra luz de freio, usei a cebolinha de freio do fusca que é com acionamento hidraulico instalada no circuito de freio.... e utilizo o cilindro de roda antigo (pequeno) na dianteira e o moderno (grande) na traseira. Então só quando atolo o pé no freio mesmo que a roda traseira chega a travar.
    é bom utilizar cilindros de roda novos, porque com a troca do cilindro mestre por um de maior capacidade, irá aumentar a pressão no circuito, e conexões antigas ou mal debroadas e cilindros maio cansados abrem o bico rapidinho....
    Abraço a todos....
    Pedaleira e bla, bla, bla...
    Pessoal.
    Estive dando uma espiada no assunto e gostaria de resaltar a minha experiência com o negócio.
    Já faz uns bons 14 meses que coloquei a pedaleira do opala com servo de kombi e cilindor mestre de f-1000 na Rural e o que notei foi o seguinte:
    1) Diferênça gritante na frenagem da joinha, apesar de continuar com freios a tambor nas 4 rodas, a Rural freia muito melhor do que antes - ainda pode melhorar um pouquinho.
    2) Não tive problemas com a cebolinha de freio porque uso a do opala no seu sistema original mesmo. A cebolinha fica na pedaleira.
    3) com o motor ligado, parece que o pneu está furado tendo um som de ar saindo bem de leve. Na verdade isso é o servo funcionando, ele utiliza da sucção do coletor de admissão para dar mais "leveza" para o freio.
    4) embreagem muito dura, a ponto de deixar a perna doendo para manobrar no pátio de casa.
    Pretendo, com o tempo, por freio a disco na frente para deixa-la freiando igual a um celta. Mas isso são mehlorias que, por enquanto, não se fazem necessárias.
    Queria sabe dos companheiros se a embreagem com pedaleira de opala de vocês também ficou dura e se trocando pela pedaleira de algum carro maior tipo: D-20, S-10, etc... a embreagem pode ficar mais macia.
    Aguaardo respostas.
    Valeu
  • #24
    São Bernardo do Campo/SP
    Lama, para uma embreagem leve e macia, use o sistema hidráulico do MB-608, bem feito dá para empurrar a embreagem com o dedo mindinho.
