Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de WELLCJ5
    São Bernardo do Campo/SP
    Diferencial Dianteiro Rural/f-75
    Estou montando uma F-100 4x4 e nela foi instalado um diferencial dianteiro da F-75 com relação 9x44, como a trazeira é original e está com relação 10x35, estou procurando uma relação 13x46 para colocar na frente e que ficaria bem proxima da traseira.
    A pergunta é:
    Teria muito problema eu rodar com uma relação 3,50:1 na traseira e uma 3,54:1 na dianteira ?
    Outra dúvida é que me disseram que relações que foram feitas para diferenciais traseiros não podem ser colocadas nos diferenciais dianteiros ?
    Isso é verdade ou papo furado ?
    Wellington
    Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    relaçoes diferentes
    Citação Postado originalmente por WELLCJ5 Ver Post
    A pergunta é:
    Wellington
    Não tenho certeza não, mas acho que as relações traseiras x frente tem que ser iguais, pois imagina a seguinte situação um eixo empurrando o outro, ou sendo arrastado pelo outro, porque a cx multlipa para ambos os eixos transmitem forças iguais. Espero ter ajudado. Aguardando coments do experts.
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Isso mesmo Junior Braga, como tambem nao eh aconselhavel rodar com pneus diferentes com 4x4 engatada.
    Mas voces acham que 1% de variação entre as relações influencia alguma coisa quando o veiculo estiver rodando em estradas de terra e com lama ?
    Pois sempre uso o 4x4 em situações extremas, na maioria das vezes dá pra usar somente o 4x2 e a reduzida.
    Wellington
    moc/MG
    pequena diferança
    Wellington
    Com certeza, pois é diferente, parece bem pouco talvez nem é notavel mas ira comprometer o restante do sistema, ex: cardans, redução, etc.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Cara, as engrenagens não são de borracha, portanto não são maleáveis.
    1% é uma grande diferença, pois no engesa saía de fábrica com 0,01% e é perceptível quando em 4x4.
    Kim.
    Valeu pessoal,
    Já estou resolvendo o problema, vou adquirir um diferencial da F-75 dana 44 para colocar na traseira da F-100, ai tenho várias opções de relações que posso utilizar sem que destrua as cruzetas, que ao meu ver será a parte mais frágil o sistema.
    Obrigado a todos.
    Wellington
    Alguem já conferiu os calculos deste site ?
    http://www.suzukioffroad.com.br/tecnica/calculator.php
    Utilizando este site chego a conclusão de que se eu tiver a seguinte situação:
    Diferencial traseiro com relação 3,50 e pneus de 32,6 pol. chego a uma velocidade em 4ª marcha e sem reduzida de KM/H = 44,6
    Diferencial dianteiro com relação 3.54 e pneus de 33 pol. chego a uma velocidade em 4ª marcha e sem reduzida de KM/H = 44,6
    Logo a diferença é zero portanto posso usar as relações diferentes como na situação acima ?
    Logico que não existe pneus de 32,6 pol., mas se diminuir 10mm na altura do pneus traseiro chego a essa medida.
    Será que isso funciona ?
    Por outro lado quem tem certeza que os 4 pneus de um veículo sempre estão com o mesmo diâmetro ?
    Então a diferença entre as duas relações acima, que é de 1%, se tornaria irrelevante ?
    Quem pode me responder ?
    Wellington
    Usuário Avatar de jijoe_78
    ôpa.
    Pensa no seguinte: se os diâmetros dos pneus são iguais mas as relações de transmissão são diferentes (reduzido na frente e longo na traseira), onde essa diferença será amortizada?
    No câmbio/Transferência. Na lama essa diferença se dispersa na falta de tração, mas numa estrada de terra batida ou cascalho não.
    O mesmo acontece se você tiver diâmetros diferentes de pneus nos eixos, por exemplo 718 mm de diâmetro na frente e 683mm na traseira. Lógico que não será com 5 giros de pneu que sua transmissão vai moer. MAs numa situação repentina de tração o tranco pode ser suficiente p´ra começar a mastigar dente de engrenagem.
    Instale 2 kits iguais de relação e venda os seus p´ra quem precisa. O custo será pequeno e não terá problemas caso esqueça o 4x4 ligado numa passagem rápida por estradas entre lamaçais.
    []´s!
