Resultados 1 a 12 de 20
Tópico: V8
    V8
    fala pessoal
    minha f-75 tem motor 6cc original, trabalha bem, mas gostaria de colocar um V8, quem aqui pode me dizer o que precisa ser feito p/ reforçar as engrenagens, cardan, diferencial, caixa etc, de forma que não fiquem destruidas depois de uma arrancada brusca.
    VALEUUUUU
    E aí Aderbal, vai ficar bala. Estou curioso prá ver as opiniões e idéias dos amigos, pois quem não sonha em por V8 ou V6. Tem um amigo aqui, o Gabriel que tem V8 na Rural Capelinha, vou falar com ele e descobrir o que puder e te passo.Boa Sorte. 8) 8)
    V8
    valeuu cara !! mas só espero que esse sonho não termine em uma sopa de engrenagens esse teu amigo, anda na "maciota" ou gosta de pneu queimado !?!
    valeuu !
    Aderbal, 8) o Gabriel detona na tração.
    É pau-ferro na criança .
    V8
    então fale c/ ele e me diga o que tem a mecanica dele p/ aguenta esse monstro, pq eu acho que mecanica original não aguenta ...
    valeuu
    8) 8) Com toda certeza a cx. mastiga, virá guizado.
    eu é que sei cara ... segunda semana de uso da minha F-75 a caixa viro sopa, mas também não é pra menos, o antigo proprietário havia refeito a caixa e deixou uma folga de +- 1cm no encaixe do eixo do grupo d baixo , resultado ...
    fale c/ Gabriel cara, se informe p/ mim qual caixa ele usa.
    VALEUUUUUUUUUUUUUUU
    8) 8) Aderbal, ohomem agora trocou por motor de Ranger 6cc, mas ele simplismente reforço e vez balanceamentou no cardã, isto quando usava v8, pois o cardã chega a se torcer com o torque e cx usou a mesma e não teve problemas.Locura hein
    bahhh cara agora não sei o que pensa
    mas o que foi que ele reforço !?!?! e me diga ... não intendo muito, balanceamento no cardan valeuuu cara p/ responde
    algm mais aqui usa V8 !?!?!
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Re: V8
    Citação Postado originalmente por Aderbal Atz
    fala pessoal
    VALEUUUUU
    Caixa usa a do landau, não quebra e é fácil de adaptar a reduzida.
    Os cardãs com o excesso de força do motor, por ex., tu encata a reduzida para sair de um valeta e pisa fundo os cardãs se torcem, e aí só rebocando. Leva em um torneiro de confiança e conversa com ele sobre como ele pode reforçar os cardãs e balancear
    Gleisson
    Visitante
    V8 na rural
    Caro colega;
    Aqui em Belo Horizonte/MG não são raros os V8 rodando em Rural. As adaptações são as mais diversas, desde o V8-318 do Dodge, passando pelos 272,292 e 302 da FORD.
    No caso dos 318-Dodge, aconselho a utilização das Caixas originais de 3 marchas, pois as de 4 marchas(clark) são salgadissimas no preco(entre R$ 1500 e R$ 2500 aqui em BH...)
    Agora, acredito que o que ficaria melhor, seria um dos FORD, não pela competência dos 318-Dodge(Eu já tive vários Dodge, e simplesmente os adoro).
    O que acontece, e que você teria uma maior gama de caixas mais reduzidas para aplicar na Rural. não são poucas as F100/F350 rodando e nos desmanches. Enquanto que as D100(Pickup Dodge) são em número bem menor.
    Quanto aos modelos de Caixa aplicados nos F350(Caminhão 3/4), existem algumas de 4 marchas com redução que acredito fariam da Rural um verdadeiro trator...
    Quanto a caixa do Landau/Galaxie, acredito não serem as mais apropriadas, pois privilegiam a velocidade...
    Com relãção a adaptação da redução, todas elas apresentarão alguma dificuldade em particular, más nada que um bom mecânico e um bom torneiro não resolvam.
    Alias, outro problema ainda na redução, se ela não estiver justinha, ela vai pro saco rapidinho, alias eu já estou na segunda, e só não comprei uma de Toyota, porque faltou grana( R$ 1100.00) por aqui)...
    O que eu sinceramente não utilizaria, seria uma caixa willys original com um motor de mais de 100 cavalos. Na minha Rural, instalei um motor Ford Falcon 3.6 Argentino(132cv), e na primeira arrancada com força a caixa simplesmente deixou de existir.
    Quanto ao Cardan, estou utilizando um de C10(a caixa que utilizo também é de C10, pois aqui consigo boas por R$ 250,00 ). ele é bem reforçado, e encontro com facilidade.
    Pra ter ser sincero, o melhor mesmo e ter a viatura original, com melhorias na eletrica e preventivas mecânicas frequentes.
    A minha Rural é 67, e após a primeira adaptação não parei mais, do conjunto mecânico original, apenas sobraram os dois eixos. E eu gastei um verdadeiro rio de dinheiro nisto, calculo hoje em torno dos 5 mil reais.
    É claro que valeu apena, pois o carro é confiável é até mais econômico, mais é uma verdadeira salada de marcas e fabricantes de peça.
    Espero ter ajudado...
    Gleisson
