Resultados 1 a 6 de 6
    Question Suspensão e direção da FIONA
    Galera, vão aí 3 perguntas....
    Coloquei jumelo longo na F-75.
    Que amortecedor é compatível com essa configuração?
    Já estourei os originais traseiros po fim de curso e pensei nos da F-4000 ou Bandeirante.
    Há como amaciar a suspensão traseira sem perder muta capacidade de carga? (por exemplo desarqueando algumas molas p/ que funcionem como contra-mola)
    Penso em alongar o braço pitman da direção pra ganhar em esterço Alguém já tentou e sabe informar se vai ficar com a direção muito dura?
    Usuário Avatar de Zepi
    Quanto a suspensão o mais indicado seriam as molas de toyota bandeirantes com amortecedor de ranger(dependeria do curso também....)
    E falando do esterço, não é tão simples...
    O projeto é que limita o esterço das rodas.Tem um limitador, talvez esteja restringindo muito o movimento das rodas.Dê uma olhada na parte de trás do munhão.
    Rural é assim mesmo...tem que ter pretica pra andar na cidade.
    Zepi, bom dia.
    Já observei que não chega a encostar o parafuso limitador de curso no munhão. O fim de curso acontece dentro do setor.
    Noto que o CJ-5 esterça bem mais que a F-75, acredito que com eixo de projeto similar, ainda que de menor botola.
    Continuo com dúvida. Conheço soluções conseguidas com direção hidráulica apenas.
    Bem, acho que vc economizaria dinheiro verificando folgas nas barras...
    Solte o varão que sai do pitman, e gira as rodas com as mãos mesmo, se elas se movimentarem até os batentes, é sinal que os eixos nada tem a ver com essa limitação, o que particularmente acho mais fácil.O excesso de folga poderia fazer com que o esterço diminuísse...
    Agora se continuarem sem curso algo de muito errado acontece em seu eixo...
    Tem um tópico que fala na correta desmontagem, limpeza , e lubrificação desse sistema.
    Direção hidráulica(assistida), por si só, jamais lhe trará maior esterço, pois ela só auxiliará o movimento.
    Tem gato aí colega...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Jumelo alto prejudica a extensão dos feixes, tem que observar também se os fexes estão arqueados pra ter danificado os amortecedores... isso tudo contribui pra endurecer a suspensão...
    De novo, pouco esterço
    Zepi, demorou mas tô de volta.
    Cê tava certo, não é o sitema de direção não. Tem umas folgas que tô tirando mas o lance tá no pequeno ângulo que a roda conseque girar mesmo.
    Deduzo que possa ter-a-ver com o lance das chamadas "canelas grossas" da F-75 (ou é so na traseira?).
    Esterça bem menos que o Jeep! (ainda quero conferir)
    Acho que num tem solução, meu!
    Se alguém, souber de alguma, me fala.
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
