Página 6 de 25 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 291
  • #61
    Usuário Avatar de athos_f
    Jundiaí/SP
    Desculpas
    Fala Elmer .. E Aí Galera ... Foi Mal A Msg Aí Em Cima ... Pra Jeep é Realmente Melhor Não Polir A Tubagem Pois ... Prejudica As Baixas Rotações .. Faloww ... Esse Preparo é Mais Pra Carros Turbo Com Injeção E Intercooler ... Valeww
  • #62
    Usuário Avatar de Sidnei Diogo
    Mogi Guaçu/SP
    E aí moçada? BLZ?
    Pronto. Já começou a aumentar o trabalho... O meca que está turbinando o FALCÃO junto comigo acha melhor aumentar a saída do escape e colocar mais um tanque de combustível (ou adaptar um novo quebra-onda no atual) para evitar o borbulhamento do retorno e não cavitar a bomba elétrica. O q vcs acham? procede?
  • #63
    Jundiaí/SP
    Citação Postado originalmente por Sidnei Diogo Ver Post
    E aí moçada? BLZ?
    PROCEDE SIM SIDNEI... O ESCAPE TEM Q AUMENTAR MESMO ...AGORA NO TANQUE É MELHOR FAZER UM CASH-TANK.. ACHO QHE É ASSIM Q ESCREVE..HEHE .. É UMA CAIXA EM BAIXO DO TANQUE Q CABE MAIOMENO UNS 2L DE COMB. PRA NA HORA DE INCLINAÇÃO MUITO FORTE NUM PEGAR AR NO SISTEMA .... DOIS TANQUE PODE PEGAR AR DO MESMO JEITO ...
    FALOWWW
  • #64
    Mogi Guaçu/SP
    Citação Postado originalmente por athos_f Ver Post
    FALOWWW
    Valeu Athos; Preciso de mais ajuda (hehe)
    1- Os cara daqui tão falando que é besteira turbinar o motor álcool. É mesmo ou mando bala? (não rebaixei o cabeçote para não aumentar muito a taxa)
    2- Tão mandando eu por uma tubina .50 porque a da Sprinter que eu tenho vai dar umas 600 gr no mínimo e o cabeçote num guenta. Será?
    3- Mandaram eu por o rotor do escort CHT. Precisa? como faço isso?
    Dessa vez eu caprichei hein. Quem mandou vcs serem experts
    Vou postar uma lista do que já fiz, do q estou fazendo e do que falta fazer pra vcs palpitarem.
    Valew
  • #65
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    1 - É mais comum ver motores turbo(adaptados) à alcool do q gasolina.
    2 - Turbina de motor diesel tem dimensões compatíveis pra motor diesel, pro seu motor existem diversas receitas testadas e aprovadas, além de kits prontos.
    3 - Rotor do CHT ??? Acho q estão brincando com a sua cara.
  • #66
    Mogi Guaçu/SP
    Fala Elmer...
    1- Ufa! Ainda bem.
    2- Tô quase convencido a comprar um kit .50 e colocar a turbina mais alta (tá muito baixa... acho que vai dar pau dentro d'água).
  • #67
    E aí pessoal!!!
    E aí Athos Ja tem alguma média de consumo do seu motor para nos passar?
    Valewwww!!!
    Elias
  • #68
    Jundiaí/SP
    Ae Pessoal ...aí Sidnei .. é Q é Mais Comum Turbinar Motores Gasolina E Aí Funcionam A Alcool , Mas No Caso Do Opala , Pode Ser Assim Mesmo , Já Ví Muito Opala Com Motor Alcool Rodar Gasolina.. Pode Mandar Bala ... Só Cuidado ..não Deixe Grilar Nem Dar Falta De Comb.. O Ideal é Colocar Um Hallmeter.. Aquele Que Mede A Mistura .. Num Custa Caro E Facilita E Muito O Acerto Do Motor...
    Sobre A Turbina Foi Eu Quem Disse Q Era Pequena E Ainda Acho Q é ... Se Vc Quiser Tirar A Duvida Ligue Na Turbo Anhanguera E Pede Pra Eles Que Turbina Pode-se Usar .. Essa Turbina Q Vc Tá Pondo Aí Nos Põe Em Motores 1000 Aqui ... Hehe Qq Revista De Preparação Tem O Tel. Da Turbo Anhanguera..
    A Respeito Do Rotor .. Deve Ser O Eixo Da Turbina .. Existe Um Monte De Tamanho De Eixo , Angulo De Alhetas ,tamanho De Rotores E Até Caracóis Maiores Q Dá Pra Mudar Na Mesma Turbina , Mas No Seu Caso Ela é Muito Pequena Mesmo ..
    Ela Estar Baixa Não é Problema ,turbinei O Jeep Do Meu Primo .. é Um A.p. 2.0 E Pra Vc Ter Uma Ideia é Uma .50.. E Funciona Em Baixo D'agua Sem Problemas , Só Tem Q Ter Mangueiras Boas Pra Não Entrar Agua ...aquelas De Piscina Não São Boas ...boas São As Sanfonadas De Filtro De Caminhão Ou Caminhonetes ..
  • #69
    Jundiaí/SP
    Ae Elias ... O Motor Do Sidnei .. Num Sei Tudo Q Tem Mas Por Cima Assim Vai Fazer Uns 5km/l Na Boa + Ou - Hein ..mas Pisando Pode Fazer Uns 2 A 3 Km /l ... Mas Fica Forte Hein ....e Tem Q Ter Paciência Pra Acertar Heim Sidnei .... Demora Um Pouco ...e Tem Q Ser Um Mecanico Bom , Senão O Proprio Estoura Seu Motor Já No Acerto.... O Q Mais Estoura Motor é Motor Desregulado ... Cuidado
  • #70
    Mogi Guaçu/SP
    Galera: vou eu de novo.
    Espero não estar me distanciando do tópico com a minha (nossa?) novela, mas acho que as dicas que estão pintando por aqui são fantásticas para quem quer preparar os GM. Se não concordarem, é só falar.
    Conforme prometido, vai a lista para vcs corrigirem (mas sejam rápidos hehe)
    LISTA DO FALCÃO
    está cortando a msg. então vou postar em partes
    4X4 Brasil Razão: Cortou a msg
  • #71
    Mogi Guaçu/SP
    O QUE JÁ FIZ:
    - Motor 151 2.5cc ÁLCOOL
    - Cabeçote Apenas plainado
    - Comando 286
    - Carburador 3e do Opala álcool
    - base do carburador metálica soldada na tub. de admissão e 2" de altura
  • #72
    Mogi Guaçu/SP
    - bobina do Vw M.i
    - Ignição eletronica Bosch Monza
    - Velas Frias BP7ES Ngk
    - tuchos Mecânico
    - ventoínha Elétrica do Opala 6cc (quase P&P)
    - polimento dos dutos do cabeçote
    - Tubagem de admissão aquecida a água
    - Tuchos e balanceiros roletados (Não coloquei porque teria de abrir o motor para colocar o suporte-guia)
    - Polimento das câmaras de combustão
    - Molas das valvulas do cabeçote mais fortes (Não coloquei porque iria acelerar muito o desgaste do comando)
    - Escape 4x1 (esse eu pulei)
