Resultados 13 a 20 de 20
Tópico: Tranca da Porta
    Usuário Avatar de Leri
    Ei, Porva, coloca de Brasilia a feiticeira veio com elas e ficou muito bom...
    Leri,
    Agora tá zerada, eu vi umas fotos dessa adaptação e não me agradou muito.
    Pessoal, como faço pra retirar as trancas originais, já soltei os parafusos, solte os controles da maçaneta e nada, sabem se terei que cortar a lata para remover, pois a parte que tranca com a coluna não passa no furo pra liberar a peça.
    Obrigado.
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    Gildo Cappatti,
    Tem Desmontar a porta inteira literalmente, tem que tirar a canaleta do vidro e os comandos internos, ai com certeza vai sair
    Quando desmontei as minhas a ultima coisa que tirei foi a fechadura.
    T4 3.0 2006, BF35.
    Citação Postado originalmente por Carlos_bass
    Gildo Cappatti,
    Carlos obrigado, valeu.
    Vou tentar, como a porta esta fora por que mandei embuxar os guias da coluna vou tentar.
    Entao tenho que retirar as canaletas e os vidros,certo.
    Tres Lagoas/MS
    Gildo Cappatti,
    Certo.
    Mexer nessas portas é muito chato mas vale a pena deixar a rural original (aquelas maçanetas de frigorifico que é uma das principais caracteristicas da rural.
    As minhas tambem estavam com problemas nas molas e não abriam pelo lado de dentro, desmontei e arrumei nem precisou trocar. nada
    T4 3.0 2006, BF35.
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Rapaziada:
    Estou com mesmo problema na tranca da porta. Ela nao fecha pelo lado de fora, usando a chave, mas abre.
    Hj tentei desmontar e pelo que estou vendo terei que tirar o mecanismo do acionamento do vidro para poder liberar a peça estriada onde vai a maçaneta interna, pois ela bate naquele X que levanta o vidro.
    Pelo que li, acho que o meu problema foi alguma mola que escapou.. pois ela fecha e abre normal pelo lado de dentro, só nao tranca por fora.
    Tenho fechado por dentro e saido pela outra porta...
    Se alguem souber de alguma dica para fazer o serviço, é bem vindo!!!
    abraços
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Voltei...
    Pesquisando mais um pouco, vi que aquele braço que liga a fechadura até a peça onde fica maçaneta interna pode ser desmontado, o que facilitaria a troca.
    eu vi num site de autopeças apenas a fechadura, por isso deve ter algum jeito de liberar o braço e sair apenas a fechadura.
    Andei olhando e na minha parece que é tudo rebitado mesmo... pode ser assim mesmo?/
    abraços
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
