Página 3 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 81
Tópico: Banco Para Rural
  • #25
    na nossa foi adaptado os do mercedes classe a ( mas nao sei qual modelo )
    na frente foi facil..na traseira tbm foi facil...um pouco mais complicado..eles estao com trilhos..e o traseiro é sofá cama...isso foi adaptado sem modificar as caixaas de roda
  • #26
    Uso os de Daewoo Espero na frente. São de bom tamanho, reclináveis, seguram bem o corpo nas curvas. O principal defeito, que não me dei conta na hora, é que são muito duros, absorvem pouco os impactos. Também tem encosto fixo, não rebate. A passagem pro banco de trás, se dá pelo meio dos bancos. Mas é tranquilo pra crianças e adultos não muito "volumosos".
    Quanto à adaptação, é bem fácil. No meu caso, mandei soldar o trilho original do banco, que deve vir junto no ferro-velho, num tubo de seção retangular, que está aparafusado no assoalho, como o banco original.
  • #27
    Usuário Avatar de MaxSC
    Olá.
    Na minha uso da L200 dianteiros e traseiro.
    Mandei cortar o trasiro e tbm ficou bom.
  • #28
    Usuário Avatar de rafaelcardoso
    Franca/SP
    Bancos que eu acho que devem ficar muito legais são os do Xsara Picasso, vi uns num ferro velho em Ribeirão Preto-SP, lembrando que os traseiros são individuais, os dianteiros possuem bandejas de avião...
    Agora banco bom, bonito e barato pra mim são os do Tipo, comprei para o Jeep do meu pai um par por 50 reais com os trilhos e mandei repacar com material sintético colocando um anti-derrapante no meio e ficaram show de bola! Tudo ficou em 210 reais.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Banco Para Rural-dsc00176.jpg   Banco Para Rural-dsc00179.jpg
  • #29
    Usuário Avatar de torpedo
    São Luiz Gonzaga/RS
    Citação Postado originalmente por rafaelcardoso Ver Post
    Ficaram mt legal os banco do TiPO...Deu outra aparencia a troca do tecido por sintético
  • #30
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    bom dia a todos/ quanto ao banco trazeiro pra quem não tem o original e precisa fazer ou adaptar, vejo uma solução, a maioria das rurais precisa de reforma. e olhando por dentro aquele redondo do paralama em relação ao lado de fora. e comparando a altura do pneu ao paralama há um bom espaço, e cortando o interno pela metade ainda sobra espaço para o pneu até o fim do curso das molas. portando o assoalho cortando os paralamas fica quase que plano. aí e só colocar por exemplo o sofá cama de caminhão que dá certo. penso em fazer na nossa rural.., antonio umino tupa~sp
  • #31
    To pra fazer na minha quando chegar a hora do banco. Fazer uma caixa de roda nova, com a parte de cima reta e mais baixa.
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
  • #32
    Citação Postado originalmente por Loiro Ver Post
    Foi o que eu fiz na minha pra adaptar os bancos da Meriva Sport em Neoprene, porém só cortei metade da caixa...
  • #33
    São Luiz Gonzaga/RS
    Adaptar um desses:
  • #34
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    se cortar o paralama por dentro quase rente ao assoalho, dá pra fazer este banco trazeiro mais largo. é so mudar o estepe, pois a rural não precisa do interno de paralama deste tamanho. legal................................
  • #35
    Varginha MG/MG
    Amigos esse banco da picasso deve ficar lindo na rural, pois os bancos traseiros sao individuais. agora, pergunto se alguem ja mediu se cabe os tres bancos na rural. Vou tentar colocar esses banco na minha rural
  • #36
    Desativado
    banco para Rural
    Na frente coloca um par de Stradale da Rallye Design (www.rallyedesign.com.br) que voce nao vai se arrepender. foto anexo Abraços
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
