Resultados 1 a 3 de 3
    rio de janeiro/RJ
    Alinhamento das rodas!!!!!
    Ola pessoal minha rural esta puxando a direção pra direita oq eu posso fazer é uma 4x2 comko fazzo pra alinhar ela eu e o kra do alinhamento olhamos juntos e não achamos
    Tem uma barra que liga as rodas esquerda e direita. Afrouxe as braçadeiras da barra de direção no local que aperta a rosca dos terminais (tem uma braçadeira com parafuso) e rode a barra. Como os terminais tem um com rosca esquerda e outro com rosca direita, a medida que você roda a barra de direção os pneus se abrem ou fecham.
    Como o carro é antigo, borrife um pouco de óleo nas roscas dos terminais, no dia anterior ao serviço. Deve ajudar um pouco a afrouxar a rosca.
    espero ter auxiliado
    Nelson
    Smile
    olá! levante a sua dianteira,com os pneus fora do chão e movimente com a mão cada roda para cima e para baixo e para os lados,para verificar a situação do embuchamento e do pino mestre.se estiverem com folga é bom arrumar.após,calibre os dois pneus com a mesma pressão e de uma volta.se persistir,verifique os pinos de mola e as molas.para tanto use uma trena e meça do centro da roda dianteira ate o centro da roda traseira.faça isso dos dois lados e veja se dá a mesma medida.caso não dê,pode ser pino de centro de mola ,embuchamento de mola ou até um chassis empenado em alguma colisão antiga.um caso mais raro,mas que acontece,é terem montado a mola dianteira de um dos lados invertida,com a parte da dianteira para frente(!)
    qualquer duvida entre em contato.
    abraços
    1. Respostas: 362
      Última resposta: 20/07/2010, 16:49
