Página 5 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 77
  • #49
  • #50
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Reavivando o topico..............................
    O vidro o vidraceiro faz.. A canaleta do vidro da porta. tem de metro pra vender....
    Queria saber de que carro é a pestana e a guarnição usada neste vidro inteiriço. Pois. com a retirada do quebra vento. (ventarola)
    a borracha do vidro da porta ( a horizontal que vai na porta e que não deixa a agua entrar na porta e a outra que fica pelo lado de dentro..
    Alguem sabe de que viatura é usada esta parte.Ok... um abraço.....
  • #51
    Anotnio, na minha rural, esta com o vidro interiço, tanto as canaletas e as pestanas foram feitos de acordo com a medida que precisava, o vidraceiro tem essas borrachas por metro.
  • #52
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    O amigo Colombo pode postar fotos da porta com as guarnições (borracha de fora e a de dentro da porta).
    Acabei comprando da Step side. O jogo de vidros e as forrações da porta.. Espero que não tenha surpresa ao colocar o vidro inteiro.
    O que achei mais bem colocado aqui no forum foram os do Santista. Tanto fechadura. trava vidro eletrico. maçaneta.
    Estou vendo o do fiat Uno 4 portas (porta dianteira). Bem interessante e simples . tanto a fechadura o sistema de travas. o incoveniente é que a fechadura interna tem o acionamento pelo lado de traz , como também a maçaneta que tem o cilindro longo para alcançar o acionamento da fechadura e este a trava. No caso das Rurais e Fs. a porta é reta na parte de traz. e a do Uno. tem uma saliencia para passar o cilindro da maçaneta. Então estava pensando em inverter o acionamento da fechadura que é para traz para a frente. e com a maçaneta externa do Mb 1113(608). fazer uma extensão (tubo) até alcançar o acionamento da fechadura e usar também a tranca da porta atraves da chave (não é impossivel) no sistema do uno. e aí colocar trava eletrica mais o sistema de levantamento eletrico do vidro do mesmo uno..... Agora sem pensar muito e coisa rápida é o do Fusca Brasilia.maçaneta mercedes...Mas acontece que esta fora de linha. e o do uno é atual.... Mas adaptação é isto mesmo Pensar pensar. depois fazer e não arrepender. Ok... abraços.
  • #53
    Antônio fiquei alguns dias sem entrar aqui, masvou providenciar as fotos o mais rapido.
  • #54
    Já tenho o kit com o par de vidros inteiriços, sou do Rio de Janeiro, alguém sabe um local no Rio que faça a instalação?
  • #55
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Elias. Se vc já tem o kit. Com certeza deve ter um manual de instalação....
    Se tiver o manual. é só seguir o passo a passo , que vc consegue.
    não é coisa muito dificil.
    Comprei o Kit da Stepside. do Marcelo e Jane, ainda não o estou instalando, mas dei um começo,
    com certeza vai ficar muito bom.
    ok. um abraço.
  • #56
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    ok. um abraço.
    Antonio,
    Vc vai colocar maquina de vidro eletrico? se sim qual pretende colocar?
    Caso coloque pode postar os detalhes da instalação?
    Obrigado!
    Marco Maga
  • #57
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Marco.... estou reformando uma Rural e uma Pickup.
    A Rural está inteiramente, original. somente parte da tampa e do assoalho é que está ruim...acho que vou deixar original...
    A minha F 75, está sem o quebra vento e a coluna, fui ver pra comprar, acabei comprando o Kit da Stepside, do Marcelo e da Jane.
    Já chegou, me parece fácil a colocar.
    A maquina, acho que vou colocar a do uno 2 portas eletrico. e também os botões, ou interruptores....Como vou colocar os forros da porta também da Stepside. não sei se vou conseguir colocar os interruptores nas portas ou no painel..... Por enquanto estou com as portas desmontadas, para colocar as fechaduras originais, ou as fechaduras do fusca brasilia, As originais é so colocar.. Mas as da Brasilia tem que dar uma retrabalhada no encaixe da porta. como também as maçanetas do caminhão Mercedes 1113. com as internas do Ford Cargo...
    Pensei de colocar as do Uno. Mas dá mais trabalho, e não fica original.....Quando for colocar vou postar fotos. Ok....
    Um abraço........
  • #58
    ok. um abraço.
    É verdade, Antônio, tenho o manual. Atualmente estou terminando de fazer a adaptação para colocar a caixa de chevette de 5 marchas e assim que terminar e testar vou começar o novo projeto de instalar os vidros inteiriços e também as fechaduras e batentes da brasília com as maçanetas externas da C-10. Obrigado pelo estímulo, assim que a obra ficar pronta postarei fotos.
    Grande abraço!
  • #59
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por Elias Serafim Ver Post
    Grande abraço!
    Elias. Tenho um topico sobre um aparabarro nos paralamas das Rurais e F. 75 dá uma olhada.
    Acabei de colocar a direção hidraulica da blazer.. também abri um topico sobre. dH..
    Esta semana vou entrar nas portas, vidro fechadura da brasilia e maçanetas mercedes 1113...
    E vamos que vamos. tá chegando lá
    Ok. um abraço
  • #60
    Ok. um abraço
    Fala, Antônio, faz parte do meu planejamento colocar aparabarro nos paralamas, vou dar uma olhada no seu tópico. Na minha viatura já tenho DH, quando adquiri a Rural ela já veio com o conjunto do opala 4cc à álcool. Como eu havia falado, logo que concluir o projeto (em fase de execução) do câmbio do chevette 5m, vou partir para os vidros inteiriços, juntamente com as fechaduras e batentes da Brasília e externamente as maçanetas da C-10. Parece também que as borrachas de portas da Kombi ficam boas quando se usa esta configuração. Estou apostando que vai ficar muito bom. É isso, Antônio, vamos que vamos, restaurando o que é possível restaurar e modernizando o que é viável, para assim, aumentar as garantias de segurança da viatura. Grande abraço!
