Resultados 1 a 12 de 12
Tópico: ajuda freios
    Usuário Avatar de robsonrural4x4
    Guarulhos/SP
    ajuda freios
    Gostaria de uma ideia, fiz a adaptação da pedaleira suspensa e estou usando hidro do opala e cilindro tbm mas meus freios esta ficando duro e conforme vou andando ele trava as rodas traseiras, gostaria de uma ajuda para esse problema.
    palmas/PR
    Não seria o Hidrovacúolo que estourou??? reparou se o fluido esta baixando.
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por Rafaelopaleiro Ver Post
    Olha não ta baixando o oleo tem alguma outra forma de testa o hidrovacuo e pq o freio trava e depois que esfria volta esta havendo uma dilatação e depois q esfria volta ao normal mas pedal duro.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Em algum tópico tem resposta para esta pergunta....
    Hidro e cilindro mestre do opala....tem discussão a respeito.
    abraços
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Lapa/PR
    Está faltando regular o retorno do cilindro mestre.
    Guarulhos/SP
    mas qual seria esse retorno pq so tem duas saída uma roda dianteira e outra traseira?
    Lapa/PR
    Foi você que instalou? Se foi vai saber da peça que vou falar, é o engate do eixo de acionamento do servo ao pedal provavelmente foi desregulado este ajuste, e assim acredito que o pedal ao voltar não está liberando o retorno do fluido de freio totalmente e isso mantem o carro freiado, mesmo que pouco e faria justamente o sistema prender ao aquecer, o pedal tem que ficar solto ao encaixar a trava da haste do servo freio, existe também uma regulagem na haste do servo freio ao cilindro mestre mas esta é mais dificil de mexer mas se a primeira estiver certa vai precisar alterar ela, outra dúvida o servo freio e o cilindro mestre eram do mesmo carro?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Tinha um tópico, com esta mesma pergunta...
    O freio (conjunto de hidro e hidrovácuo). de estar enforcado.
    O pedal de freio tem que ter um curso morto... se não tiver o freio vai ficar acionado..
    No hidrovácuo do opala tem rosca pelo lado do pedal e uma forquilha, que preso no pedal faz o acionamento de freio.
    tem que regular para ter este curso morto...
    Se tiver o curso morto....
    Entre o hidrovácuo e o cilindro mestre deve ter uma rosca para regular o encosto do hidro no cilindro mestre.
    Uso o sistema da Ford F 1000.. e tem no hidrovácuo uma regulagem para o cilindro mestre... O do opala não sei se tem...
    Estou usando a pedaleira do opala na Rural e a da ford F 1000 93 na pickup do Spin...
    abraços.
    Guarulhos/SP
    Ah entendi fui eu que instalei mexi naquela regulagem na ponta da aste de encontro com o cilindro ficou bom mas tbm vou mexe na regulagem do pedal pode ser isso tbm e anda com ela pra ver se trava e fica duro.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Robson
    coloca a cidade e estado. fica fácil para te localizar.
    tomara que acerte na regulagem, pois o freio ficar travado, não tem outra coisa a não ser regulagem do acionamento do pedal. ou do hidro como também do cilindro mestre.
    abraços.
    Guarulhos/SP
    Antonio dei uma mexida no final de semana e estava estrangulando, vou ter q fazer umas modificação na instalação .
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Se vc ver um cilindro mestre. (qualquer). ele tem um furo para a passagem do óleo retornar ao reservatório....
    Pois, ao acionar o freio........... estando em descanso este furo vai fazer o óleo voltar das rodas para o mestre.
    Se passar deste ponto....o freio vai ficar acionado.... (preso).. mesmo que regule o freio vai continuar travando....
    Por isso tem que regular o curso do pedal. mais ou menos 1/2 polegada... 13mm. isto é a folga do pedal. chama-se curso morto.
    abraços.
    1. Ajuda: Freios! Adatpação kit freio a disco traseiro
      Por MARCELOLUCHESI no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 23/11/2015, 13:40
    2. Freios tr4
      Por FERNANDO MAZARIM no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/08/2014, 19:16
    3. Freios Da Sw4
      Por guilhermeabreu no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 29/08/2013, 14:48
    4. Freios
      Por Wilson Caveio no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 11/03/2010, 16:36
    5. JPX - Freios
      Por J. Alberto Berwanger no fórum JPX
      Respostas: 18
      Última resposta: 11/04/2006, 22:47
