Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: embreagem ?
    embreagem ?
    aewww galera
    blz.
    gostaria da ajuda de vcs . tenho uma f 75 com motor 6cc e cambio c 20 agora to querendo colocar embreagem hidr . gostaria de saber a opnião de vcs qto a essa duvida , sempre usei a embreagem comvencional , mas fica um pouco dura , foi dai q partiu a ideia de colocar a embreagem hidr . o que vcs me dizem sobre isso.
    abs Ricardo
    Sorvetão!
    Te mandei um e-mail ref/ dica pra uma embreagem macia....
    Fiz assim com medo de fazer caca em remeter aqui no forum; com o tempo, acho que aprendo.... colocar um anexo......
    Mandei uma cópia pro Giovani.
    agradecimento!!!!!!!!!1
    estou muito agradecido da sua resposta, muito massa o esquema vou tentar e ver o q da.
    ate mais
    sorvetão
    Olá pessoal.
    Tem como um de vcs postarem esta dica pra embreagem macia no forum?
    Estou determinado a mudar o toco duro da minha embreagem. Pelo que ouvi falar, a hidráulica é a melhor mas, se der pra mexer na mecânica acho melhor.
    Valeu.
    Smile
    Olá
    Dá Para Usar O Conjunto Original E Deixar Macio.basta Alterar O Tamanho Da "orelha" Da Alavanca Que Aciona A Embreagem E Vai Do Lado Da Caixa (prende A Haste Atuadora Que Liga No Pedal).fazendo Ela Um Pouco Mais Alta E Colocando O Furo Passante Na Extremidade,fica Uma Alavanca Com Um Braço Maior E Mais Macio.
    rural willys 4x4
    Já havia pensado nisso antes, porém existe uma série de problemas que isso pode acarretar e achei melhor procurar outros meios de deixar a embreagem toco duro da Rural mais macia.
    Veja bem! se aumentar o comprimento da alavanca que aciona a embreagem sem alterar nada na pedaleira ela fica mais macia, isso é certo. porém se perde o curso da pedaleira e com isso a regulagem pode ficar comprometida ou pode acontecer de não dar mais regulagem.
    Acho melhor um sistema hidráulico ou outro sistema que não venha a dar problemas.
    Alguem do forum já fez este tipo de adaptação? Não sei se o que digo pode efetivamente acontecer! estou apenas supondo baseado em teoria.
    Então! alguém já passou por este tipo de experiência e pode nos ajudar?
    Valeu.
    Smile
    Olá
    é Que Esqueci De Um Detalhe(tive De Entrar Embaixo Da Rural Para Ver):eu Recuei O Conjunto De Acionamento,pois A Caixa Clark é Mais Cumprida Que A Caixa Normal,e Os Apoios Laterais Ficaram Diferentes,mas O Curso Não Mudou.deu Trabalho ,mas Economizei Alguns Cabelos Brancos,devido A Falta De Espaço No Local Para Colocar Dois Cilindros Hidraulicos(minha Pedaleira é Original Ainda).é Claro Que O Platô Tem Que Ser Chapeu Chines.fica Mais Macio Inclusive Que A S10,que Possui Acionamento Hidraulico.
    1. Embreagem Hilux SW4 - Chiando
      Por rub no fórum Toyota
      Respostas: 100
      Última resposta: 06/04/2025, 08:38
    2. Colocação de Câmbio automático
      Por Kim no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 326
      Última resposta: 17/07/2019, 03:41
    3. CJ Check-up Jeep - Recruta Zero
      Por rodrigocbt no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 159
      Última resposta: 28/06/2012, 09:52
    4. Embreagem rosnando
      Por Rabello no fórum Toyota
      Respostas: 8
      Última resposta: 20/09/2010, 15:23
    5. Embreagem da Ranger
      Por Luizinho no fórum Ford
      Última resposta: 03/07/2008, 09:18
