Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Admir
    São João Del Rei / Pouso Alegre/MG
    Question Qual melhor motor diesel pra Rural? Dúvidas...
    Ajude aos sábios...
    Tenho uma rural já com o maxion 2.5 euro I, interculada, mas não gosto nem um pouco do seu desempenho. Gostaria de algumas dicas do pessoal pra saber o que é melhor fazer, tentar melhorar o desempenho deste motor como: trocas de bicos por maiores, troca de bomba e turbina, ou, partir logo pra um outro motor mais potente. Outra dúvida é, se eu decidir partir pro outro motor, qual seria ele: hilux, mwm 6 cil (f-250), mwm 3.0 mecanizado, mwm sprint melhorado, ou outros... Qualquer ajuda será muito bem vinda.
    RURAL SRV
    Na fila de transplante esperando um novo coração...
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Admir....
    Vc já está com o motor diesel....
    Qual o cambio colocado. e qual a relação do diferencial....
    Pois o desempenho do motor tem muito a ver com o cambio e o diferencial..e também com os pneus usados nela.
    Sabendo das relações e de qual pneu usado, voce pode com o mesmo motor fazer com que este desempenhe melhor, velocidade força, e talves economia...
    Como vc descreve acima... veja o que está instalado na sua Rural.
    Um abraço...
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Admir....
    Um abraço...
    Caro antonio...
    o motor é o 2.5 euro I da sprinter 310 e o cambio também, ambos da sprinter 310. Os pneus não são grandes não, são 215/80/16, e os diferenciais são originais da rural ford 77, 11/47, se não me engano. O negócio é o motor que é meio fraco pro peso da rural mesmo...
    RURAL SRV
    Agradecimentos: 43
    Não foram esses motores que equiparam Ranger, S10 e Blazer?
    Esse motor que voce tem deveria ser suficiente para a Rural.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Vc já conferiu a embreagem ....
    Pode estar patinando....
    até mais..
    Citação Postado originalmente por Admir Ver Post
    Caro antonio...
    Motor, caixa, relação e pneus bem dimensionados para dar um bom desempenho na rural.
    Você já fez revisão na bomba e bicos? O motor pode estar com baixo desempenho por conta da baixa pressão da bomba e bicos veja isso antes de partir para uma modificação desnecessária.
    brasilia/DF
    FORD RURAL 1975 motor D-20 maxion s4t 4.0 turbo.o
    Apos sofrer muito com motort 6cc , adptei motor D-20 MAXION S4T 4.0 TURBO, ficou perfeito, coloquei também toda a suspensão de D-20, agora ando tranquilo no DF e GOIAS.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por ALCIDIO Ver Post
    Sua Rural então é 4x2, certo?
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Usuário Avatar de luisrief
    sao paulo zona sul/SP
    Bom dia caros Ruraleiros,
    Penso em fazer esta adaptacao tambem, e ja venho pesquisando a um tempo. Resumindo e o seguinte: o melhor seria mesmo por um 6cc mwm mais uma f250 capotada custa em media 35.000 e dificilmente voce acha uma 6cc e 4x4 ou seja tem que comprar o cambio e reduzida por fora. Pelos valores ainda acho inviavel, porem se montar fica o BIXO!!! vejam video da trilha coxin-pantanal tem uma f75 amarela que e toda f250, foi o unico carro que fez a trilha toda e voltou rodando, todos os outros troller, engesa, willys tiveram problemas.
    Bom voltando ao assunto: considero a melhor opcao o sprint 2.8 + cambio e reduzida da propria s10 ou troller e ai voce manda inverter a bola de diferencial e ja era, o pessoal por aqui gosta tambem do maxion hs e do st4s, se nao quiser inverter a bola pode usar um cambio de hilux 2.8 que tem a saida pro mesmo lado.
    Alguem ai conhece a rural do SID dos adesivos??? a dele tem a mecanica completa da hilux 2.8, e quase plug and play. a dele foi montada a 15 anos e nenhum problema!!!
    Acho que a grande questao e quem fez a adaptacao e quem vai usar!!!
    Jimny 4lazer
    EX: Grand vitara - Ranger supercab - sw4 v6 - rural - ranger dupla - cherokee
    Usuário Avatar de zenzen 4x4
    Santa Rosa/RS
    Tenho uma Rural 74 4x4, na qual coloquei motor e câmbio da Sw4 3.0 Turbo.Já rodei mais de 100 mil kms, sem nenhum problema.Tem aqui na região diversas com motor da Hilux 2.8, tb muito boas.
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por luisrief Ver Post
    Não existe F-250 original 6 cilindros e 4x4 aqui no Brasil.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Usuário Avatar de RICARDO KAORU
    Juiz de Fora/MG
    Bom amigos! Eu tu colocando tudo da hilux 2011. O 3.0 TDI mas ainda deve demorar um pouco. Quando ficar pronto falo! Mas tem tudo pra ficar bom!
    1. Respostas: 38
      Última resposta: 24/06/2018, 19:03
    2. Respostas: 102
      Última resposta: 21/03/2013, 12:37
    3. Duvidas na Legalização motor diesel em Rural 4x4
      Por bototucuxi no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 56
      Última resposta: 31/07/2009, 08:12
    4. qual é o melhor motor diesel para um cj3?
      Por felipe kowalski no fórum Jeep Willys
      Respostas: 32
      Última resposta: 08/02/2007, 10:56
