Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    Ajuda Adaptação direção Hidráulica Picape Willys 1967
    Seguinte, venho contar com ajuda com os conhecedores aqui do tópico pra sanar um problema, meu pa Adquiriu uma Picape Willys 6cc, 1967, sem direção hidráulica, para fazer a adaptação ele comprou um conjunto do opala, instalou td, só que quando vira pra direita a direção, as rodas viram pra esquerda, a meu ver oque pode ser feito pra corrigir este problema??
    Inverter a caixa de direção pra pode instalar o pitman invertido??? Resolveria? E que ele já fez os suporte todos!!! Ele foi ver pra substituir a rosca sem fim, mais parece que fica mto caro, oque vocês indicam, ou tem fotos utilizando este sistema? Agradeço desde já!
    Lapa/PR
    Tem que inverter o braço da caixa, se for caixa dos opalas mais antigos (aquelas que tem uma porca para fixar o braço) só inverter, se for dos mais modernos tem que fazer o encaixe do parafuso no entalhado da caixa, e quanto aos suportes vai precisar mudar pois a posição muda, vai precisar colocar a caixa depois do radiador.
    Campo Grande/MS
    George muito obrigado!!! Usei uma foto aqui do fórum pra exemplificar sua solução, é tipo isso?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    A caixa de direção Opala. a da foto é da S 10...
    Dependendo de como foi colocada a caixa. invertendo o braço pitiman do que está para traz, mudar para a frente resolve...
    Mas tem um porém..... será a barra não vai ficar muito avançada???
    até mais.
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Campo Grande/MS
    Essa foto foi só um exemplo! E como não estou an mesma cidade que a picape no momento vou ficar devendo as fotos reais!!! Mais acho que resolvo o problema com este método!!! Assim que puder coloco fotos e detalhes aqui, a barra de direção vai ter que ser modificada certeza!!
    Lapa/PR
    A modificação que precisará fazer não é na barra e sim no posicionamento da caixa que precisará mudar.
    Campo Grande/MS
    Segue umas fotos!!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -img-20130716-wa0004.jpg   -img-20130716-wa0005.jpg   -img-20130716-wa0006.jpg   -img-20130716-wa0007.jpg   -img-20130716-wa0008.jpg   -img-20130716-wa0009.jpg
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Amigo..
    A caixa de direção do Opala no lugar da original. não fica muito legal.
    O correto é instalar a caixa na parte anterior da travessa do radiador...
    aí tem que fazer um corte no bico na parte inferior.
    Por aqui tem uma Pickup. com esta adaptação.
    e estão no monta desmonta e no final vão acabar colocando na parte do bico.
    Um abraço.
    Campo Grande/MS
    Amigo..
    Um abraço.
    Acho que vai ser essa a solução mesmo!!! E oque você indica já que vou ter que fazer algo( ALONGAR e Cruzeta?) pra coluna de direção alcançar a caixa? Obrigado! Tem fotos desta solução ai?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por xxxtripod Ver Post
    Deve ter fotos no forum... estou à procura desta barra.
    O Santista postou uma foto acho que ajuda a desvendar a barra de ligação...
    Como estou a colocar a caixa da S10 hidraulica, estou encontrando dificuldade para colocar a barra. bem como a pedaleira coluna de direção e volante....
    Como direção é Segurança não se pode fazer de qualquer jeito.. Vou pesquisando até achar alguma coisa.
    Um abraço.
    E vamos que vamos...
    antonio umino
    Usuário Avatar de santistadoente
    DH da S 10
    Essas fotos são da primeira adaptação que fiz, espero ajudar, como tem muito tópico sobre isso, estou espalhando as fotos!
    Vou colocar as fotos de quando comprei a DH da S10!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -cxdirecao5.jpg   -dh082009.jpg   -escapesaida.jpg   -frente.jpg   -hidrovacuo.jpg   -hidrovacuo2.jpg   -hidrovacuoemotor.jpg   -caixadedireobombacomplect5.jpg   -caixadireobarramentoph0.jpg   -cxdedireoml0.jpg
    1. Respostas: 9
      Última resposta: 15/06/2015, 12:12
    2. Ajuda em adaptação de direção hidraulica VW
      Por lpfrizzo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 30/03/2014, 13:17
    3. Adaptação Direção Hidráulica ZF - Opala
      Por TcheRenato no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/05/2007, 21:20
    4. Adaptação direção hidráulica ??
      Por Jalexandre no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/07/2005, 14:32
