Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de F75Caipira
    Piracicaba/SP
    Question Ajuda com a calibragem dos pneus
    Saudações !
    Antes de mais nada gostaria de me apresentar como um novato completo aqui !!!
    Nunca tive um carro antigo, nunca tive uma caminhonete, nunca usei 4x4, nunca etc, ....
    Mas como entrei nesse mundo, estou fazendo um curso de mecânica de autos no SENAI para não ficar tão voando assim...
    Comprei recentemente uma F75 1969, quase toda original, com exceção do motor que é um GM 4 cilindros, do Opala, à álcool.
    Ela está muito inteira e acho que fiz um bom negócio, apesar de já ter precisado trocar o carburador, as mangueiras do radiador, ter que colocar cintos que não existiam, alarme, trava carneiro, outras coisinhas menores, etc...
    Então, fui verificar a calibragem dos pneus...
    Primeiro passo foi descobrir a calibragem recomendada pelo fabricante da F75 e descobri que é 26 libras normal e 28 a plena carga.
    Mas como o pneu não era o original, fui pesquisar a especificação do pneu e não foi muito fácil achar...
    O pneu é um Pirelli CT52 Centauro 6.50 x 16 e onde eu achei a informação de calibragem dizia que a pressão ideal a plena carga era de 45 libras !
    A minha dúvida é qual calibragem devo usar, visto que entre 28 e 45 tem uma pressão imensa ?!?!
    Além disso, também estou trocando os pneus visto que estes, apesar da banda de rodagem ainda estar visivelmente com boa vida, estão um pouco ressecados e não quero brincar com isso.
    Como a relação da bichinha é muito curta e não vou usar ela na lama, só na cidade, eu estava pensando em colocar um pneu um pouco maior, tipo um 7.00 ou ainda um 7.50, e queria uma opinião de vocês a respeito...
    Posso fazer isso sem problemas ?
    Os freios aguentam ?
    Qual a medida dos pneus originais ? Eu li em algum lugar que a rural usava 7.10, é isso mesmo ? Mas e a F75 ?
    Fotos da "Maria Rita". É, ela já tem nome !!!
    Ajuda com a calibragem dos pneus-willys-overland-f75-1968_mlb-f-3860695269_022013.jpgAjuda com a calibragem dos pneus-willys-overland-f75-1968_mlb-f-3860695708_022013.jpgAjuda com a calibragem dos pneus-willys-overland-f75-1968_mlb-f-3860695843_022013.jpgAjuda com a calibragem dos pneus-willys-overland-f75-1968_mlb-f-3860707895_022013.jpgAjuda com a calibragem dos pneus-willys-overland-f75-1968_mlb-f-3860708540_022013.jpgAjuda com a calibragem dos pneus-willys-overland-f75-1968_mlb-f-3860709025_022013.jpg
    Maurício Faria
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    olha nesse site aqui é meio antigo mais tem muita coisa vlw!!
    Rural Willys Brasil e Jeep Station Wagon e Pick Up F-75 e Jipe 4x2 e 4x4 Ford
    BELO HORIZONTE/MG
    olá!?
    eu li certo? a pressao para o pneu 6.50 16 é 60 lbs??
    http://www.goodyear.com.br/catalogo_..._agricolas.pdf
    palmas/PR
    Acho que da Pra usar os 700 pois eu uso na minha essa medida mais vou trocar pois ta o Sabugo Ja...
    To com 25 L
    1. Calibragem de pneus
      Por Rogério Barthy no fórum Troller
      Respostas: 40
      Última resposta: 31/05/2018, 17:50
    2. Calibragem dos pneus
      Por andmar1972 no fórum Quadriciclos / ATVs
      Respostas: 12
      Última resposta: 27/03/2011, 23:07
    3. Calibragem Dos Pneus
      Por ANTONIO EDUARDO PACHECO no fórum Ford
      Última resposta: 07/12/2008, 19:19
    4. Calibragem dos Pneus
      Por GARCIA/SP no fórum Niva
      Última resposta: 24/03/2007, 12:36
    5. Ajuda-Calibragem correta dos pneus
      Por tfrabello no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 11/06/2006, 21:21
