Resultados 1 a 12 de 31
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Dobradiça da tampa trazeira RURAL
    Bom.. que a tampa traseira é o principal câncer da Rural é de conhecimento geral... porém a dobradiça as vezes passa desapercebida qdo vai se arrumar a tampa.
    Estou arrumando a tampa traseira e quero trocar a dobradiça enferrujada por uma nova. Li, não recordo onde, que são fabricadas dobradiças em aço inox. Andei vasculhando e como nao achei resolvi abrir o topico.
    Alguem conhece ou sabe de informações se a tal dobradiça inox é realmente boa??
    Conhece alguem que as fabrica??
    Sds,
    Andre
    HILUX CD JAPA 1995
    André, da uma ligada neste fone, um primo meu comprou pra Rural dele. Só não me lembro se era de inox.
    Cibral 11-3825-1711.
    Qualquer duvida, avise.
    Usuário Avatar de Zepi
    Olá amigo!
    Eu quando reformei minha rural pensei nisso também,e consegui encontrar dobradiças usadas em porta grandes de madeira.
    Coloquei 6 dobradiças duas nas pontas e duas no meio.
    Abraço.
    Dando um retorno:
    Na CIBRAL tem uma dobradiça que pode ser adaptada na rural (reduzindo um pouco o comprimento) e é de ferro. PReço: R$ 65,00.
    Ok?
    Vou ver as de inox para madeira...e ver o que acho!!
    Sds,
    Andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    E ai turma, temos alguma ideia mais recente ?
    estou reformando a rural de um cliente e apesar de não gostar de funilaria estamos com um funileiro aqui executando os reparos, algumas partes da tampa foram trocadas e agora estou em duvida sobre qual tipo de dobradiça utilizar.
    Aguardo opiniões.
    Guarulhos/SP
    Elmer,
    Quando reformei a tampa da minha rural comprei uma dobradiça do bagageiro de onibus na Sibral em SP.Acho que as dobradiças por metro vendidas em lojas de artigos para madeira são fabricadas de chapa muito fina e não agüentariam o peso da tampa da rural.Por outri lado as de inox são muito caras.Recentemente peguei a dobradiça de ferro que comprei e mandei cromar.Ficou show,não enferruja mais e ainda dá uma presença do lado de fora do carro.
    Amigos, coloquei dobradiças de inox na última reforma....não tranca mais nem fica pesada a tampa..e ferrugem...nem pensar!
    Usuário Avatar de Marcelo Cunha
    Porto Alegre/São Francisco de Paula/RS
    Aguardo opiniões.
    Elmer veja com a AS pick-us antigas em São Paulo, fizeram aréplica da tampa da F 75 de um amigo com a dobradiça, trabalho profissional.
    Fala com a Wanda fone: 11-46471374
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    moçada obrigado pelas dicas mas devido a dificuldade de encontrar as coisas poraqui o funileiro recuperou a dobradiça original mesmo...
    Em breve vou fazer um topico pra ruralzinha, era 4x2 e ta passando por uma geral.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Se vc não conseguir esta de aço inox. tem como fazer esta dobradiça
    vc precisa de 2 chapas da largura da tampa e outra na largura da parte do assoalho. e no comprimento de ambos.
    Tem uns tubos (conduite) de parede grossa em que por fora é de 1/2 ". e por dentro de 5/16.
    Corte o tubo no tamanho dos originais ou um pouco mais (8cm até 12 cm).
    alinhe os pedaços de tubo já com uma barra de ferro por dentro dos tubos....
    por um lado o da tampa e do outro o do assoalho.
    com solda vai ponteando cada tubo de um lado e do outro (dobradiça) em que vai formar a dobradiça.
    Fazer os furos da tampa e da parte do assoalho. e fixar primeiro na tampa e depois no assoalho...
    está feito a dobradiça.
    Ok.
    até mais.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    CARAUBAS/RN
    Resolvi o problema da tampa de minha rural fazendo as dobradiças tipo das caminhonetes ranger e f1000, que são colocadas nos cantos da tampa.
    Obs: Não coloquei as dobradiças de ranger, eu fiz as dobradiças no mesmo sistema das caminhonetes, ficou muito bom, não quero mas nem saber de dobradiças originais.
