Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de breunig
    URGENTE - Borrachas do Parabrisa
    Boa tarde senhores
    Estou concluindo a reforma da minha pickup Willys Overland ano 66, falta apenas a colocação dos vidros (parabrisa e vigia). Acredito que sejam as mesmas borrachas usadas na F75, pois a pickup é a mesma F75...ou existe alguma diferença entre a pickup que era fabricada pela Willys e a que foi rebatizada de F75 e fabricada pela FORD? O que acontece é que ja comprei dois jogos de borracha diferentes, de duas empresas/marcas diferentes, que são para a F75, e o meu chapeador diz que nenhum delas serve...a primeira ele não conseguiu encaixar no quadro da pickup, servia o vidro mas n encaixava, agora ele diz q a traseira entrou mais ficou folgada, e a dianteira nem serve no vidro, ele acha que que devem ser de outros veiculos...é muito azar/coincidencia vir as duas vezes a borracha errada....agora estou na duvida, existe diferenças entre a borracha usada na pickup quando fabricada pela willys e da usada na F75? Ou será que o cara é que não sabe colocar as mesmas? Alguem saberia me informar algo? alguma opinião?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Também quando montei a Rural. teve o mesmo problema..
    As borrachas novas que tinha, não serviram. Por fim acabei colocando o vidro do parabrisa novo, com a borracha da loja de vidro...
    Acho que depende do colocador de vidro......
    um abraço.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Colega tem gente que usa aquelas do vidro traseiro das camionetes C10 fica otimo ela é vendida a metro pelo menos aqui onde moro, vi colocado no parabrisa de uma F 75, nem agua entrou a minha esta com a original entra agua assim que puder vou trocar por essa que mencionei, conversa com seu chapeador vê se ele sabe qual,agora o vidro traseiro tem ser a original e sempre vem maior e não dá certo mesmo nos cantos
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Bah..blz..consegui uma outra borracha numa revenda aqui perto, é de outra marca e aparentemente vai servir...só que descobri que o cara tava tentando colocar a borracha do vidro traseiro no vidro dianteiro...não ia servir nunca...e nessa brincadeira, eu acho que ele colocou a borracha do vidro dianteiro no traseiro, pq agora ele conseguiu montar o vidro traseiro, mas cortou a borracha e fez uma emenda com silicone...Haja paciencia....
    Amanhã ele vai montar de novo o parabrisa com a borracha nova...tomara que funciona...senão vou ver esse esquema da borracha da C10...
    Depois posto o resultado aqui....
    palmas/PR
    Pessoal sofrendo muito aqui com o vidro da F 75 pois comprei a primeira borracha ela Não deu certo pois era bem maior que o vigia, dai cortamos ela mais não ficou bom, ela tbm foi montada sem o ''Macarrão da borracha'' Ai comprei outra e hoje chegou mais não e no formato do vidro pois ela e cortada.
    Agora vem a duvida o vigia e colocado de dentro pra fora ou de fora pra dentro???
    pois o primeiro que colocamos doi de fora pra dentro não deu certo ficou frouxo.
    o Frizinho ''macarrão '' que vem pra ser colocado e responsável por segurar o vidro??
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    A minha coloquei agr comprei as borrachas mais ficou folgafaTive que colocar a borracha no lugar depois vim vestindo o vidroNo da frente coloquei por fora e o de traz coloquei por dentro mas vi q ficou meio folggaado e vai emrar agua.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    foto tirada do lado esquerdo para o direito
    foto tirada de frente para traz do lado esquerdo...
    É uma pickup willys 66 que tenho. ainda original....
    O vigia traseiro. junto com a borracha, vai o forro do teto e da traseira (coisa de mais ou menos 2 mm. parecido com o que é usado no porta malas do fusca) como hoje não tem mais o papelão que originalmente era usado para fazer o forro. com certeza, dá a impressão de ficar folgado... deve ser isto....
    abraços.
    palmas/PR
    Aqui não conseguimos colocar a borracha pois ela e demais de complicado pra colocar tentamos de dentro pra fora mais não deu certo. e por sinal na primeira tentativa a cordinha cortou a borracha.
    Na segunda tentamos de fora pra dentro, mais tbm não deu em nada pois a cordinha arrebentou.
    Ja estou desacorçoado pois e a segunda borracha que estragamos, agora vou ter que comprar outra.
    ruim que e apenas pela internet pois aqui na cidade não tem pra venda.
    Amanhã tenho que colocar um plastico pra não entrar agua.
    Sera que não encontro outra borracha que não precise do ''Macarão'' pra segurar o vidro.
    palmas/PR
    Pra complementar estou pensando em mandar cortar um vidro maior e fazer colado.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Rafael...
    Este vidro traseiro com macarrão...
    Primeiro tem que colocar a borracha sem o macarrão...
    Depois tem uma ferramenta. que coloca o macarrão..
    É como se fosse uma lança com abertura para o macarrão....ela entra no lugar do macarrão e vai puxando com a lança dentro do lugar do dito cujo e vai puxando para o macarrão entrar no vão da borracha, e que por fim vai fechar o corte .
    ok.
    grande abraço.
    palmas/PR
    Ai esta o erro pois tentamos colocar o vigia ja com o macarrão onde fica muito apertado pra correr a corda.
    agora na proxima vou tentar colocar sem o macarrão
    Abraço e obrigado.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Está chegando a hora de colocar o vidro do vigia..........
    abçs
    1. ajuda urgente - parabrisa grand cherokee
      Por DEVAI no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/08/2012, 17:50
    2. Borrachas
      Por MILTON.BIG no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 03/09/2006, 20:33
    3. coifa do parabrisa basculante(URGENTE!!!)
      Por SmootH_ no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 11/08/2006, 00:55
    4. Duvida Sportage Urgente Urgente Msmo
      Por slip_Diego no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 31/07/2006, 17:36
