Resultados 1 a 4 de 4
Tópico: chassis de rural
    rio de janeiro/RJ
    chassis de rural
    como eu faço para verificar se o chassis da minha rural esta empenado? pois depois da batida o para choques esta encostando no pneu. O q posso fazer para medir?
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por cangu Ver Post
    Cangu,
    No seu caso acho que indo numa empresa de alinhamento tecnico..
    Veja como alinhamos o chassi do Serginho que tava muitooo torto..
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ru...rrugem-35.html
    Abs!
    Marco Maga
    rio de janeiro/RJ
    eu olhei e medi parece que o eixo dianteiro correu um pouco fiz uma medidas meio groceira com uma trena e do eixo dianteiro ate o suporte da caixa do lado esquerdo tem uns 10mm a menos alem do parachoques que ninguem consegue acertar eu dei um jeito pro parachoque num encostar mas passa beeemm perto tenho que voltar na oficina
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Cangu,,,, mede em x... ponta esquerda com a ponta direita. .
    em qualquer ponto do chassis onde dá pra medir.. o resultado tem que ser igual. a mais de um lado ou a menos de outro quer dizer está desalinhado...e tem outra costuma entortar para cima no lugar do radiador. quero dizer na parte dianteira do chassis.. aí tem que fazer comparação com um outro chassis e medir a altura da ponta...
    até mais.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    1. Chassis de Rural
      Por palito no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/05/2010, 13:04
    2. Chassis de F75 ou Rural
      Por Diones Hartmann no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/04/2009, 19:18
    3. Cor original do chassis da Rural
      Por ivan.silva no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 11
      Última resposta: 24/03/2008, 08:50
    4. Chassis Documentado De Rural
      Por carraro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/05/2007, 15:59
    5. Chassis de Rural ..... VENDIDO
      Por Cícero Franco no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/09/2004, 22:49
