Resultados 37 a 38 de 38
Tópico: Yamaha Rhino
Visão do Encadeamento
    Usuário Avatar de Marcelo A. Marchiodi
    Franca/SP
    Yamaha Rhino
    Será que a gente ainda vai ver desses rodando por aqui?
    http://www.yamaha-motor.com/outdoor/...86/0/home.aspx
    No tópico dos quadriciclos fala sobre ele, mas acho que ele merece um tópico separado!
    O pessoal dos EUA andam preparando uns e o resultado é muito interessante!
    Aqui vai um texto sobre ele (em port. de Portugal):
    "Diversão para dois
    O Rhino 660 é o primeiro veículo “side-by-side” com a capacidade de explorar o todo-o-terreno de forma singular. Com características e potência ao Yamaha Grizzly 660 4x4, o Rhino 660 é um verdadeiro todo-o-terreno, podendo facilmente transportar 2 adultos e carga ! Estilo agressivo e compartimento para carga tipo báscula são os encantos desta máquina. O primeiro do seu género, a Yamaha claramente criou uma nova categoria de veículos todo-o-terreno – o Rhino 660 4x4.
    Motor
    Para os que desejam tentar imitar o nível do Rhino, será uma tarefa difícil. Isto porque mais nenhum veículo pode orgulhar-se de ter um motor de 5 válvulas, 660 cc, motor arrefecído por liquido, muito menos uma suspensão independente às quatro rodas. E se juntarmos o exclusivo sistema Yamaha On-Command 2WD/4WD com bloqueio do diferencial – o mesmo usado nos Moto 4 topo de gama - e o Rhino ganha potência às quatro rodas com o carregar num botão.
    Condução tipo automóvel
    A condução tipo automóvel quer dizer uma direcção superior e uma rápida aceleração que são dadas por um volante e um pedal, respectivamente. O pedal de travão faz accionar os quatro pistons de cada um dos travões da frente e do travão de trás logo que solicitados. E com o motor do Grizzly como seu coração, o Rhino pode guardar toda a potência, assim como ultrapassar todos os tipos de terreno. Percorrendo caminhos, quer seja em trabalho ou em passeio, nunca foi tão fácil ou tão divertido. O facto de poder ter companhia ao seu lado torna tudo mais excitante.
    Verdadeira experiência do 4X4
    Para os ocupantes do veículo, viajar num Rhino torna o terreno mais difícil numa viagem de prazer. A ignição está montada perto do cómodo botão de arranque (choke) para facilitar que o Rhino arranque e ande. A partir daqui , a comprovada potência, a já testada suspensão trail, e a reputada qualidade da Yamaha, dão ao condutor e passageiro uma inesquecível experiência de 4x4.
    Especificações técnicas
    Motor
    Tipo: Monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração liquida, 5 válvulas Cilindrada: 660 cc Diâm X Curso: 100 mm x 84 mm Taxa de compressão: 9.1 : 1
    Carburador: Mikuni BSR42 Sistema de ignição: DC-CDI Lubrificação: Cárter húmido
    Binário máximo: 50.0 Nm às 5500rpm
    Arranque eléctrico: Eléctrico/manual
    Depósito óleo: 2.2 Litros
    Depósito de combustível: 32 Litros Transmissão: V-belt Ultramatic® automática, altas e baixas, marcha atrás
    Sistema 4x4: On-Command® 2WD/4WD and On-Command® na frente com bloqueio de diferencial Transmissão final: Veio
    Chassis
    Comprimento total: 2885 mm
    Largura total: 1385 mm
    Altura total: 1853 mm
    Distância entre eixos: 1910 mm
    Minima altura ao solo: 273 mm
    Peso a seco: 480 kg
    Suspensão da frente: Braços duplos independentes
    Suspensão de trás: Braços duplos independentes
    Travão da frente: Duplo disco hidráulico
    Travão de trás: Disco hidráulico
    Pneus da frente: 25 x 8-12
    Pneus de trás: 25 x 10-12
    Medidas
    Carga a trás: 181 kg
    Capacidade de tracção: 545 kg"
    Pra quem quiser ver mais fotos, aqui tem umas boas: http://insolitos.teamxanfre.com/2006...da-yamaha.html
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Yamaha Rhino-rhino_wall-703998.jpg   Yamaha Rhino-rhino_18-715786.jpg
