Resultados 13 a 24 de 25
    Jaraguá do Sul/SC
    Opa galera, valeu pelos posts.
    Ontem conversei bastante com vários amigos, e a conclusão é de que terei que levar em outro mecânico para ver se o primeiro fez o serviço corretamente.
    Caso o problema persista, acho que terei que trocar o conjunto.
    ps.: Kim, depois de um churasco, heheheh, é a melhor hora pra escrever aqui, heheheheheh!!!!!!! Abração
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O meu sogro teve uma LADA laika que fazia um ronco tenebroso a partir dos 40km/h. Casca de banana não ajudou em nada! Ahahaha! Metemos uma dúzia pra dentro!
    O caso é desmontar tudo, revisar e remontar conferindo o ajuste de profundidade do pinhão em relação à coroa. Se ficar muito profundo o diferencial fica "duro", ronca mais que cachorro gordo e tem desgaste muito prematuro, com o ajuste muito "raso", o diferencial fica com uma baita folga e ronca em velocidades mais altas apenas.
    Tive um problema parecido, e o Molykote, embora não tenha solucionado totalmente o problema, reduziu consideravelmente o ruído!
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Renatão,
    boa sorte ai!
    Eu ia falar justamente o que voce postou... Leva em outro meca, de preferencia um que tenha experiencia com diferenciais, e pede pra ele avaliar.
    O ronco só pode ser coroa&pinhão ou rolamentos.
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    REnato, eu tinha um niva e o cambio fazia ruido de rolamento.
    Tirei o oleo 90 e coloquei 140.
    Em dias frion, o cambio ficava mais "firme" para trocar marchas, tinah de usar mais tempo. Mas depois q aquecia ficava bom. O ruido diminui uns 80%. Fiquei com ele assim 2 anos.
    No diferencial, como não tem peças de ajsute fino, acho que o 140 ia de boa. E é um teste barato e fácil de fazer e se nao ficar bom é reversivel, pois é oleo e nao porcarias...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Jaraguá do Sul/SC
    É, cada vez que alguém dá uma dica eu tiro a conclusão de que meu problema é mais chato de resolver do que eu imaginava.
    Quando detectei o barulho pela primeira vez, foi durante uma viagem, e parei em um posto e pedi para conferir o nível de todos os fluídos da transmissão, diferenciais, câmbio e tcase.
    Ao tirar a tampa do diferencial trazeiro para esgotar o óleo, notamos uma quantidade significativa de limalhas e foi quando pela primeira vez observei problemas com o pino das satélites.
    Nessa hora o cara, acostumado a lidar com caminhões insistiu comigo que o óleo correto para usar no diferencial seria o 140.
    E lá foi, porém de nada adiantou. Terminei a viagem da mesma forma que comecei com o "canto" do diferencial.
    Tô vendo que o jeito vai ser trocar minha coroa e pinhão mesmo.
    Obrigado a todos
    O oleo certo ta especificado no diferencial ou no manual.
    Acho bem improvavel a dakota ser 140...
    Geralmente 90, 75w90 ou 85w90...
    Um dia fui na onda de ouvir o "especialista do posto" e meti oleo 90 na t-case. Isso que tava escrito ATF na carcaça! Corri la e mudei...
    Jaraguá do Sul/SC
    É isso mesmo, mas o diferencial da minha Dakota não é mais o original e sim o de um Troller antes 2001.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    renato,
    cofere de novo os rolamentos, as vezes as pistas internas ja estão gastas tem de tirar um dos roletes pra ver, se todos os rolamentos estiverem ok, ai é coroa e pinhão mesmo, e uma vez roncando, ja era, não adianta mudar regulagem nem nada, oleo 140 sempre montei em diferenciais, não tira barulho algum, apenas conserva mais por ser mais grosso e afinar menos em trabalhos pesados, agora MOLIKOTE NÂOOOOOO!!!!
    o tranqueira, a primeira vista ele resolve, mas depois ele empregna em tudo e não sai nem ferrando, diminuindo folgas e dando consequente desgaste.
    solução é uns tapa ouvidos, até o bolso tiver condições da troca da coroa e pinhão
    carlos sallespickup
    Jaraguá do Sul/SC
    É verdade, concordo com o que você diz.
    Um amigo meu me questionou se eu tenho certeza que o barulho vem do diferencial, se não seria câmbio ou Tcase.
    Pra ser sincero fico na dúvida mas em vista dos acontecimentos acho mais plausível ser o diferencial.
    O barulho só aparece depois dos 100km/h e quando estou acelerando. Se tiro o pé ou solto o carro o barulho não se manifesta.
    Câmbio e Tcase estão com o lubrificante Ok e sem alterações perceptíveis ao passo que o diferencial eu ví tanta limalha no óleo que parecia grafite.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Em relação à limalhas, na Ranger deu bastante de um rolamento de roda que praticamente se desmanchou. Chegou ao ponto de trancar o rolamento.
  • #24
    Prezados Amigos,
    Tive o problema do diferencial "cantando" há 2 semanas atrás. O barulho ficou terrível em pouco tempo. O "culpado" da historia foi o retentor que quebrou e eu nao vi.
    Final da história: R$ 2.450,00 mais pobre numa oficina de confianca
    Quando eu receber a nota da oficina, relaciono tudo que foi trocado aqui
