Tópico: Ssangyong Kyron
  • #2749
    aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Candido Lopes Ver Post
    Pessoal, boa tarde!! Estou longe do forum algum tempo mas com alguma experiencia a mais em KYRON....rsrsrs.... a um custo elevado. Confesso que um pouco assustado com a qualidade da mão de obra das oficinas e o pouco conhecimento dos "especialistas". Temos duas opções: ou trocar tudo quando algo quebra - essa é a opção concessionária, quebrou um item troca o conjunto; ou quebrar tudo na mão de mecânicos que não entendem nada desse carro e depois ir para a concessionária trocar tudo....kkkkk . No meu caso foram bicos injetores que tive que trocar 8 porque um danificou. Tenham muito cuidado com quem manuseia esses equipamentos, normalmente bico danificado é consequência e não causa de falha e os mecânicos de plantão vão te pedindo mais bicos e entupindo nos testes, até lembrarem de buscarem a causa do entupimento. Graças a esse sofrimento resolvi fazer eu mesmo os consertos e ja sei trocar os bicos injetores. Se alguém precisar de ajuda pode contar, afinal essa é a ideia do forum.
    Meu kyron apagou e não pega, mas não foram os bicos injetores. Após substituir os bicos e rodar alguns KMs ele simplesmente apagou. Verifiquei que a bomba injetora não dava pressão. Saquei a válvula reguladora de pressão da bomba injetora para verificar se travou aberta. Estava ok, testei e ela atuou. Fiz um teste de tensão na chegada dela e descobri que não estava vindo energia para acioná-la(fechar) na partida. Pelo que pesquisei(corrijam-me por favor se estou errado) ela deveria fechar, evitando o retorno de combustível para o tanque e aumentando assim a pressão na flauta (commom rail). Chequei a fiação e tudo bem. Estou achando que pode ser algum erro na memória que está travando a partida não liberando sinal para a válvula. Vcs já tiveram algum problema parecido?
    Alguem já usou o scanner MAXISCAN 509 OBD2 ?
    Estou tendo que virar mecânico na "marra" , mais por necessidade que por opção....rsrs
    Abraço a todos.
    Amigo, não dá pra limpar os bicos não? antes de trocar tentam ao menos limpar?
  • #2750
    E aí amigos foristas, boa tarde, qual óleo vocês estão usando na kyron?
  • #2751
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por otaviolslm Ver Post
    Otávio, bom dia.
    O último que comprei foi o Mobil DELVAC 15-40, mais ou menos R$ 180,00 na bombona de 20 litros. Antes eu usava o Shell Rimula.
    Saudações,
    Ismael Matos
    SsangYong Kyron 2.7 2008
    PU1MIB - QRG 146.520
  • #2752
    Usuário Avatar de Candido Lopes
    Citação Postado originalmente por shino7 Ver Post
    Oi Shino, tentei isso enviando para a OURODIESEL em SP, 7 bicos para teste e nenhum prestou. O preço do reparo não compensaria, foi melhor comprar novos. Esses bicos são extremamente sensíveis e os nossos mecânicos nem tanto ...rsrsrs...daí o prejuizo.
  • #2753
    Citação Postado originalmente por IsmaelMatos Ver Post
    Candido, boa noite,
    Em qual cidade você mora?
    Compartilho os mesmos sofrimentos na mão de concessionárias e "mexanicos" que não tem a menor noção do que fazem, ou usam de má fé. Já troquei bicos injetores também. Já me afastei de 2 mecânicos que eu tinha como de confiança.
    Meu "drama" atual é a troca do fluido da transmissão automática. Mas quando mais eu pergunto e pesquiso sobre o assunto, mais recebo informações desencontradas. Daí que sigo pesquisando um pouco mais até decidir o que fazer.
    Penso que o interesse das concessionárias é meramente comercial, buscando empurrar a maior quantidade de peças e serviços a preços absurdos, sem mostrarem interesse em desenvolver a marca e a clientela do que seria um excelente modelo de carro.
    Saudações,
    Oi Ismael, moro em Aracaju.
    É exatamente isso Ismael. Hoje concessionária não ganha na venda do carro, mas na manutenção. Aí vc termina ficando na mão deles para não perder a garantia. E o pior, nesse caso do meu carro, mesmo que ainda estivesse na garantia eles não iriam cobrir pq colocam a culpa no diesel.
    Garantia hoje funciona assim: eles fazem de tudo para tirar o máximo de vc nas revisões e de tudo para arrumar uma desculpa para não cobrir o teu problema pela garantia qdo vc necessita. Por exemplo, o meu carro com 20.000km a css queria trocar as pastilhas de freio. Não autorizei. Eles colocaram nas notas da revisão que eu recusei para o caso de algum problema com o freio eles não cobrirem. Fui trocar com 60.000km e ainda boas. Mas e se por algum outro motivo eu tivesse um problema com os freios? eles diriam que foi porque não troquei as pastilhas. Mas claro que existe as pequenas causas para nos defendermos, só que 5% entra na justiça, o restante prefere pagar e aceitar o que eles empurram.
    Embora eu ouça muito comentário negativo sobre a marca, principalmente em função dos problemas das pickup's, só vim ter problema com 80.000km rodados e que poderia ter sido facilmente resolvido se eu tivesse encontrado um bom mecânico. Mas realmente é dificil encontrar quem entenda e saiba trabalhar com o sistema de injeção delphi.
    Com relação à troca do fluido da transmissão não posso te ajudar pq nunca troquei o da minha. Mas meu conselho é "faça vc mesmo" se vc tem algum conhecimento e bom senso para manutenção. Tem muita gente boa que ajuda e dá boas dicas, é assim que estou me virando.
    Abraço,
  • #2754
    Usuário Avatar de Mauro B
    Citação Postado originalmente por LELIMA Ver Post
    Olá Mauro B, o meu k com essas molas dianteiras, ficou 3 cm acima do original. A trazeira não ficou desnivelada, pois acredito que nossa dianteira seja muito arriada, e esses 3 cm de aumento, melhora o trabalho da suspensão, pois a mola não trabalha enforcada e o amortecedor também faz bem a sua função.
    Lhe pergunto, quantos centímetros tem sua dianteira e trazeira, tomando por base o centro da roda e medindo do vão inferior do paralama até o solo? No meu caso, a medida da dianteira tinha 83cm 3 ficou com 86cm, a trazeira tinha 86cm e continuou com 86cm. meça o seu K no plano e me informe o resultado.
    Antes de fazer essas molas tive a curiosidade de visitar a Concessionária de Marabá, onde havia duas K GLS 0Km, uma preta outra azul, fiquei surpreso pois na trazeira, as duas apresentavam a medida de 86cm e na dianteira, a preta tinha 84cm e a azul 83cm. Apesar de parecer que com a dianteira, após colocação das novas molas, ficando com os mesmos 86cm da trazeira ficará desnivelado, isso não acontece.
    Quem morar no Rio de Janeiro e tiver a coragem de fazer o que fiz, verá que haverá uma melhora substancial e se não gostar, a Molas Tigre dá uma garantia de 3 meses e quem sabe, negociando eles devolvem o dinheiro. Não esqueça de pesquisar o preço dos amortecedores, pois no meu caso, um deles estava sem ação, e na revisão, as Concessionárias não observam esse item, e transitando com o K, não percebi o problema.
    Abraços a todos.
    Lelima
    Finalmente chegaram as molas Tigre e já instalei. Valeu pela dica. Os amortecedores foram recondicionados aqui em Campinas mesmo, e o carro ficou ótimo. Só que ficou 1 cm mais alto na frente (87 contra 86 com pneus 245/75R16). Será que vai ceder um pouco ou vou ter que calçar a traseira?
    Com essa nova altura dá pra ver que até seria possível colocar pneus 265/75R16 em vez dos 245.
    Um abraço.
    WRANGLER 07: BF32"/+1"/bieletaJKS/rockslider/ KYRON 11: AT 31"/+30mm/skidplate
    ex-JIMNY 01: AT BF235/75R15/+3"Procomp
  • #2755
    Citação Postado originalmente por vinicius10 Ver Post
    Boa tarde, meus pneus coloquei 265/75 R16 ficaram ótimos. Alguém sabe onde encontro o óleo da caixa e , filtro?
    E aí, Vinicius10
    Cadê as fotos?
  • #2756
    aracaju/SE
    Amigo, sobre a Actyon Sports 2010 daqui de casa, tivemos um problema: O antigo dono avisou pra prestar atenção no nível de água do radiador, pois estava vazando, mesmo depois de um reparo. Resultado: O radiador estava empenado na parte de baxo, amassado pra cima, embora não seja esse o problema de fato, meu pai preferiu não arrumar de novo, e colocou uma colméia nova, aproveitando as laterais plásticas, o serviço foi ótimo. O problema que deu hoje, ocorreu devido ao retirar o radiador para a troca da cólmeia, o óleo da transmissão atua por alí, resultado que a retirada arriou uma parte do óleo, e quando o radiador foi colocado no lugar, não completou o óleo arriado, resultado: carro entrou em modo de segurança durante uma viagem hoje e estava sem potência nenhuma. Fomos no cara que substituiu a colméia do radiador e ele falou pra completar o óleo da caixa de transmissão. Fomos pra CSS da SSY, e durante até a ida pra lá, acendeu o 4WD CHECK no painel. O procedimento lá foi de completar o óleo da transmissão e passar o scanner para retirar a luz do 4WD CHECK. Resolvido.
    Agora estou querendo saber o seguinte: o óleo de motor é MINERAL, SINTÉTICO OU SEMISSINTÉTICO? Eu só sei que é o 15w40 API CG
  • #2757
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Shino7,
    Em meu Kyron 2,0, para ter a troca do oleo a cada 10k km, tendo autorização da Districar/SP, avisaram-me para utilizar o óleo especial (sintético- e caro), mas como uso pouco o carro mensalmente, e’ mais em conta permanecer nas trocas a cada 5 k km e usando o óleo barato, o 15W 40 colocado na ccs(recomendação da própria ccs daqui para mim). Dois outros proprietários de Kyron 2,0, com autorização de SP(Districar), trocavam a cada 10k km pois eles faziam altas km mensais(há algum tempo os carros estavam perto dos 300 k km, carros de 2011) e acredito que por isso mesmo( a alta km em estradas ) eles também estariam utilizando o mesmo óleo comum, encontrado mais facilmente que o especial, sintetico .
  • #2758
    aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por fertag Ver Post
    Shino7,
    Olá amigo, bom saber disso, mas o óleo comum que você fala é o mineral?
  • #2759
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    shino7, segundo a ccs, sim, seria o 15W40 mineral.
  • #2760
    Teresina/PI
    Eu uso o óleo rimula shell ou o mobil na especificação que vc citou.
