  • #11017
    Usuário Avatar de Cunha03
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por KitiU. Ver Post
    Pois é, minha principal preocupação é que essa medida é bem maior que a original, e teoricamente, sim, influencia na média e desempenho...
    Quanto ao pneu, já tive BF na minha antiga S10... o pneu é muito bom...
    Estou quase que precisando trocar os pneus urgentemente, mas estou com muitas duvidas em qual comprar...
    Estive olhando os seguintes modelos:
    Toyo Open Country A/T - 265/60R18 109S
    Yokohama Geolandar A/T-S G012 - 265/60R18 110H
    E o BFGoodrich All Terrain T/A - LT275/65R18 123/120R
    De todos o Toyo é o mais barato... porém o Yokohama é o mais durável (faz mais KM, mas paga-se por isso)... em desempenho todos são muito parecidos...
    O duvida cruel.... heheheheh
    Ja deu uma olhada nos pneus da Maxxis, uso dessa marca ja tem um bom tempo e gosto do resultado, tem 2 meses comprei para a L200 e paguei 570,00
    Cunha
    Troller 3.0 240cv Triton HPE Trailblazer GS 800 PU9 OSC - Yaesu 857D
  • #11018
    Levando em conta o comentário do Pablo algumas páginas atrás, a minha Amarok também esta com o escapamento limpinho. Semana passada levei para fazer alinhamento e balanceamento e aproveitei para olhar por baixo do carro. Neste momento vi o escapamento e por impulso passei o dedo por drentro. Não vei nenhuma sujeirinha sequer. Limpo limpo!
    Apesar disto, e de só abastecer com o S50, guardo todas as notas de abastecimento comigo incluindo nelas a placa da viatura. Sabe-se lá o que pode um dia acontecer...
    Vi que tem colegas que estão muito insatisfeitos com a Amarok, mas falando por mim, tem sido até o momento a melhor camionete que possuí. uso o carro 95% do tempo em estradas asfaltadas, e rodo bastante. Desta forma só posso falar do comportamento dela em estradas de terra secas (poeirão) que peguei em elgumas viagens e que também se comportou de forma excelente.
    Uma coisa chata que verifiquei é a fragilidade das presilhas que prendem o forro interno do capô. Uma delas ja foi substituida duas vezes pois ja caiu duas vezes, sem falar que o forro me parece muito frágil.
    Abraço a todos,
    Henri
    AMAROK HIGHLINE AT 2012 (ASA BRANCA)
  • #11019
    Uma sugestão aos novatos de Amarok que ainda não colocaram protetor de caçamba e capota marítima. Quando comprei a minha, mandei colocar na própria concessionária os dois itens acima. Puro arrependimento! Não paguei caro, mas a qualidade ficou muito a desejar e os caras da CS ainda fizeram uma gambiarra recortando parte do protetor o que o deixou "sambando" dentro da caçamba.
    Resumindo, após a batucada estar aumentando, substituí os dois e ai segue minha dica:
    1. Protetor de caçamba: Marca AUTOLINER (muito bom)
    2. Capota maritima: Marca KEKO (acabamento excelente)
    Total da fatura: R$ 1.259,00
    O carro voltou a ficar silencioso novamente!
    Abraço a todos,
    Henri
  • #11020
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por Henri Pedrosa Ver Post
    Ótimas e conceituadas marcas...
  • #11021
    Socorro/SP
    Fuketeiro,
    Fiz exatamente isso, e ela foi pedindo aceleração e subiu com o giro lá em cima...do mesmo jeito que um Samurai ou CJ sobe, com o giro lá em cima (nesses casos por ter motor fraco) e bem diferente de L200, Troller, Hilux, etc, todos equipados com reduzida e com motor potente..
    Uma obs importante é que estou falando de um morro realmente a 45º, um morro dessa inclinação vc tem a nítida impressão que vai bater e não subir...so é possível começar e terminar a subida pq na entrada e saída o angulo é bem menor, senão bate os para-choques.
    Pra finalizar, não há milagre, para quem precisa a reduzida faz falta sim...duvido ela aguentar horas de areia fofa de dunas ou outra situação que precisa de força, o óleo do cambio vai ferver...para todos os outros quesitos a Amarok A/T é superior (vamos aguardar a Ranger), ou seja, atende 99% dos que compram pkp hoje em dia...
    Só acho errado afirmar o contrario e ludibriar alguem que realmente vai precisar dessas caracteristicas.
    Edit: Mais uma obs: O morro que subi tem uns 30 metros nessa inclinação e comecei parado.
    Nesse mesmo local já subi morro com inclinação próxima a essa de Idea Adventure, mas para fazer isso o morro não tinha nem 3 metros e embalei bastante, de praticamente sair do chão no topo da subida, ou seja, na porrada qlq carro sobe um morro, é só tem angulo de entrada e saída suficiente.
    Boa noite! Sou de Socorro e comprei uma Amarok HighLIne automatica em Março deste ano. O uso está em 50% off e 50% on-road e com pneus originais (para asfalto)Pirelli Scorpion VERDE pouco mais de 8000km rodados e até hoje está pick-up não me deixou a desejar!
    Se me permitem o comentario sobre o que li acima, é que estão dirigindo a Amorok Automatica de modo completamente errado.
    1º Não se dirige, em situação de Off-road, no modo Sport "S" pois este modo, como já diz o nome, é somente para rodovias pavimentadas onde se consegue dirigir am alta velocidade pois com a alavanda de cambio em S as trocas de marcha são feitas em altas rotações.
    A Amarok tem sim reduzida. Quem realmente dirigiu ou tem de verdade uma sabe que esta função é acionada em situações de OFF-road apertando o botantão "Off-road" que se encontra no console central junto ao cambio e colocando a alavanca de cambio na posição de troca MANUAL (+/-) dai a 1ª e 2ª marchas fazem as vezes da Reduzida. Isto está no Manual da Amarok ou em qualquer video no YouTube como do AutoEsporte ou Vrum.
    A pick-up sai sim em situações de Xbasta ver o video a seguir a partir dos 2m:40s
    Pelo que eu li, era isto que os parceiros citados na mensagem acima deveriam ter feito.
    Fica a dica.
  • #11022
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Amigo, no Manuel do Propriotário eles colocam o que quiser, agora na realidade a coisa é bem diferente!
    Me explica como que se muda uma relação que não seja mecanicamente com uma caixa de transferencia ou diferencial?
    Essa de que a eletronica vai mudar isso e aquilo na relação é balela, isso não existe.
    Tem relatos aqui de alguns donos de Amarok AT que não conseguiram chegar em certos lugares por conta da falta de reduzida, enquanto outras caminhonetes passaram utilizando a reduzida.
    Se lá fora existe a Amarok AT com CT e Reduzida é porque precisa da reduzida sim!
    Sobra o cambio estar em S na estrada em off road isso é errado sim, e no D também. Quando se vai andar em estradas acidentadas onde você vai fazer o cambio trocar de marchas seguidas vezes, hora aumentando marcha, hora diminuindo, é bom você colocar no modo manual e ir mantendo algumas marchas com o motor um pouco mais cheio, assim evita que você esquente o cambio AT.
    Talvez isso não precise no cambio da Amarok por ser um DSG, mas nos convencionais isso é valido, e muito.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
  • #11023
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por Costalonga Ver Post
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Tudo de novo... o câmbio da Amarok não é DSG, é AUTOMÁTICO COM FUNÇÃO TIPTRONIC, faz reduzida sim, vem aqui na pista que eu te mostro.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #11024
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    'faz reduzida'... esse pickup é uma fábrica!
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
  • #11025
    Florianópolis/
    Esse assunto já rendeu o suficiente, reduzida ela não tem. Ainda assim atende o uso de pelo menos 90% das pessoas que procuram uma pick-up e pra essas o sistema traz muito mais ganhos do que prejuízos.
  • #11026
    Mas o cambio dela não tem dupla embreagem, onde a outra marcha já está pré engatada?
    Fazer test-drive em pista feita para um certo veiculo é fácil, o negócio é no dia a dia.
    E outra, se lá fora existe ela AT com CT e Reduzida é porque a AT sem CT não faz a vez da reduzida, ou você acha que a VW ia ter dois custos de produção se a AT sem CT já faz tudo?
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
  • #11027
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por GuilhermeA.D. Ver Post
    Então vamos apostar sua Amarok. Que eu provo que ela não tem reduzida e que a 1ª e 2ª marchas da AT não são equivalentes a 1ª e 2ª reduzida da versão mecânica.
    Esse assunto já foi amplamente discutido...
  • #11028
    Socorro/SP
    Eu acredito muito mais no Manual do Veiculo do que um bando de "fulanos" sem noção nenhuma da Amarok, falando que não tem!
