Resultados 1 a 12 de 14
    Ananindeua/PA
    Exclamation Misturar oleo lubrificante com combustivel para lubrificar a B.I?
    Eu andei lendo aki no forum e vi um topico que fala sobre isso. naum entendi muito bem sobre, alguem ai ja fez um teste ou flw com alguem ki conhece sobre isso
    Usuário Avatar de Dédalo
    Campina Grande/PB
    Thumbs up Adicionar oleo ao combustivel
    Entre um abastecimento e outro ao completar o tanque +/-50 litros, adiciono ao deisel 500ml de oleo ATF. Segundo o bombista porporciona uma melhor lubrificação nos componentes da bomba injetora e bicos, cujo resultado voce verifica pelo fucionamento mais macio do motor - bomba injetora mais silenciosa.
    Abre uma conta na poupança e vai depositando o que gastaria com esse óleo. Quando tiver o suficiente manda zera a bomba ou se antes disso vender as picape terá mais algum pra ajudar na compra da próxima...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Realmente se colocar na ponta do lápis não compensa, porém eu costumo comprar o óleo na promoção (R$5,00 o litro) e coloco maio litro a cada abastecimento. Porém quando não encontro óleo com preço baixo eu não coloco nada.
    Agora, eu aprendi isso com caminhoneiros aonde um sistema de injeção chega a durar mais de 800.000km.
    Penso da mesma forma que você, Walter.
    Além do que, prefiro adicionar ao diesel um produto que limpe o sistema de injeção. Fico imaginando se o óleo lubrificante, futuramente, não poderá causar algum tipo de entupimento nos bicos injetores...sei lá!!!
    E, mesmo assim, tenho lá minhas dúvidas se uma quantidade tão pequena (1/2 litro para cada 50 de diesel) seja capaz de lubrificar alguma coisa...ainda mais circulando em alta velocidade/pressão...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Na verdade melhora a lubrificação sim e se for óleo mineral, se dissolve completamente e não deixa nenhum tipo de resíduo. Se for óleo vegetal com certeza começará a carbonizar os bicos e os anéis, porém mineral não tem problema.
    Usuário Avatar de Pedro-GO
    Formosa/GO
    coloque um Bardhal diesel a cada 3 tanque de combustivel
    ou diesel aditivado que lubrifica e limpa.
    isso de oleo é do tempo do D60,FNM 1111
    sai caro
    aqui no norte não tem nenhum oleo bom abaixo de 10,00, os melhores custam de 13 a 17 reais, se for ver na ponta do lapis...alias será que funciona em motores eletronicos?
    Aproveitando nunca entendi direito aquele techo do manual da ranger eletronica que aconselha a verificar e completar o oleo do motor a cada reabastecimento de combustivel, pra onde vai tanto consumo de lubrificante?
    Garça/SP
    Ubuntu;
    Procedimento padão o de verificar o óleo diariamente. Especialmente em motores novos. Completar, só se estiver faltando. Normalissimo!
    Abs!!!
    andar com oleo na cabine...
    Ubuntu;
    Abs!!!
    ...é o que vou fazer mano, porque ando 700km por semana, e nem sempre tem oleo em alguns postos de estrada, so aqueles galões enormes.
    Citação Postado originalmente por ubuntu2009 Ver Post
    Faço minhas as palavras do "mano" Shimomoto!
    Agora falando sério, se a única opção são os baldes de 20L de óleo, basta vc levar em algum canto da pick-up, uma embalagem pequena dessas de 1L de óleo
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por Dieselboy Ver Post
    É isso ai "mano" Dieselboy!!!!
    Ubuntu2009;
    Vou ser repetitivo mas não custa falar mais uma vez!
    Óleo para a Ranger (ou qualquer picape com motor High Speed Diesel) tem que ser SAE 15W40 API-CI-4! E o mais importante: DE BOA MARCA!!!
    Não precisa ser sintético, pode ser mineral mas tem que ser CI-4 de marca conhecida. Ai não importa se for Ipiranga, BR, Texaco, Shell, etc. etc. etc.
    Eu, na Ranger, uso atualmente o Brutus EGR da Ipiranga. Usei o Lubrax Top Turbo e o Texaco Ursa TDX (um óleo excelente...Mas pouco disponível na minha região).
    Como diz um meca amigo meu, óleo é barato...Caro é um motor!
    Abs!!!!
