Página 28 de 69 PrimeiroPrimeiro ... 181920212223242526272829303132333435363738 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 826
Tópico: Amarok v6 -
  • #325
    Citação Postado originalmente por TDI.MS Ver Post
    opa, ja encontrei o cartao de memoria com os mapas, estava dentro do manuel kkk
    hehehe a minha entregaram tudo funcionando, mas realmente vem nessa caixinha no manual, esse Gps ficou muito melhor que a das amarok anteriores....
    VW Amarok Highline V6 2018 Branca !!!
  • #326
    Citação Postado originalmente por NovoRei Ver Post
    Não tem problema usar o óleo especificação 507 quando retira o DPF. Essa especificação é muito boa e ainda não achei um óleo melhor ou mais seguro.
    Dos 507, o melhor que tem é o Mobil 1 ESP.
    Se ainda quiser usar outro óleo, seria da especificação 502/505. Vai ter opções de viscosidade mais alta. Teoricamente resiste melhor a diesels batizados porém os demais aditivos são inferiores ao 507. O 507 passa por testes mais rigorosos de atrito do que o 502. Não dá para recomendar o 502.
    Blz, eu vo continua no mesmo oleo especificado pelo fabricante mesmo, porem vou usar esse Shell ai que se usa na alemanha, no forum australiano tambem vi o pessoal usar e aqui tambem
    S10 LTZ 2.8 2020 | REMAP STG2 | OME Suspension
    ​SW4 SRX 2021
    EX
    : Hilux SRX, RAM 2500, Ranger XLT 3.2, Amarok HL V6, S10 HC 2018
  • #327
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #328
    Usuário Avatar de acm_marioto
    Presidente Prudente/SP
    Boa tarde! Alguém sabe dizer se na Amarok V6 Extreme já vêm com protetor de caçamba e capota marítima de série ?
    AMAROK V6 EXTREME CINZA 2018
    EX-HILUX SRV TOP 2014
  • #329
    Boa tarde! Bom já descobri que versão extreme não vem com protetor de caçamba e nem capota marítima, apenas bem os trilhos blz.
  • #330
    Amarok v6 --aa8917ef-9ff6-4931-9649-06e69ed1a06e.jpgAmarok v6 --2e54ec11-91ed-4cc6-abe2-b0198c97859c.jpgAmarok v6 --853891c6-dac0-45eb-b715-9da9907d427e.jpg
    Após muita espera finalmente chegou. Sendo preparada para entregar amanhã ás 13:00hs. Pra fechar chave de ouro, espero que Brasil passe pela Belgica.
  • #331
    Peguei a minha cinza hj. Sensação de ser BEM maior que a SW4 aqui de casa, acabamento bem "rústico" (migrei de um GTi alemão p/ Amarok)...falta esmero em alguns detalhes, como por exemplo, o encaixe entre a porta e o forro (tem fácil uns 4mm de folga).
    Único incomodado até agora foi com a altura do pedal de freio... pode ser só falta de costume, veremos
    Citação Postado originalmente por acm_marioto Ver Post
    A caçamba da Extreme leva um revestimento que dispensa a instalação de protetor de caçamba (imagino que seja poliureia).
    Parabéns pela viatura...
    4X4 Brasil Razão: ortografia
  • #332
    Bonita demais, Parabens! Reparei que tiraram o simbolo V6 da grade dianteira, sera na versao extreme?
    ​SW4 SRX 2021
    EX
  • #333
    Sobre símbolo V6 só reparei hoje, já reclamei com gerente. Ele ficou de resolver, pois nem ele sabia dizer oque aconteceu.
  • #334
    Dourados/MS
    E ai Tdi ms, vc ja pesquisou alguma coisa em relacao suspensao das Amrock o que tem de bom no mercado la fora??
  • #335
    Itu/SP
    Boa tarde pessoal! Sou novo aqui no fórum, comprei uma amarak V6 e provavelmente chegará quarta feira. Gostaria de saber se quem tem essa caminhonete sabe se é possível transportar uma CBR 1000 RR na caçamba dela, sem precisar de extensor de caçamba, sem gambiarra, etc. Enfim, gostaria de saber se a moto caberá na caçamba e se conseguirei fecha-la tranquilamente. Caso não, qual a melhor alternativa vocês indicam, deixando claro que não pretendo por carretinha ok? Obrigado!
  • #336
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por RRFERA Ver Post
    CB 1000 nunca transportei, mas moto de trilha, toda semana. Na Amarok dos amigos, só cabe com a tampa aberta. Para poder fechar a tampa, é necessário colocar a roda traseira em cima no canto onde a tampa se encontra com a caçamba.
    No caso da CB, não sei o comprimento dela comparando com as motos de trilha.
    1. Nova amarok ..... Amarok maxi ! ! !
      Por KYLDAREO no fórum Picapes
      Respostas: 18
      Última resposta: 22/06/2011, 10:00
