Página 52 de 114 PrimeiroPrimeiro ... 2424344454647484950515253545556575859606162102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 613 a 624 de 1363
Tópico: Toro
  • #613
    Niterói/RJ
  • #614
    Em camionete especialmente , a maior bobagem eh avaliar pela potencia do motor!
    Pude andar com uma S10 a gasolina 205 cv , e é muito nítido o que é potencia e o que eh torque quando vc sai de uma pkp diesel e vai andar com uma a gasolina.
    Os 205 cv vao aparecer SUAVEMENTE laaaaa depois dos 4500 rpm , e é por isso que picapes a gasola sempre tem caixa e diferencial bem mais fracos.
    O que levanta a frente da camionete quando vc mete o pé no acelerador , a colada no banco , eh 100% o torque , e eh essa força que quebra caixa e dif se for mal dimensionados.
    RAM 2500 - 2017
  • #615
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por Gaúcho VTS Ver Post
    Todo motor turbo diesel tem falta de força em alguma rotação........se a turbina for pequena tem força em baixa mas falta fôlego em altos giros (muito torque e pouca potência)...........se a turbina for grande, a baixa rotação é manca e o motor só acorda acima de 2.000 RPMs (pouco torque e muita potência)......na configuração Biturbo costuma melhorar a baixa e a alta rotação sendo a única maneira de melhorar a baixa desse motor.
    Exatamente por isso entrou o sistema TGV nas turbinas, nao? Bi-turbo emveiculo diesel na minha opiniao é apenas para dar mais manutençao, ja tem turbinas tgv que faz serviço ate melhor que 2 no lugar. Mas parece que colocando 2 turbina é mais barato para a fabrica.
  • #616
    Citação Postado originalmente por laramie Ver Post
    a vantagem do biturbo onde o grande sopra dentro do pequeno , é que vc pode ter a pressão de trabalho a 2 kg 2,5kg e ai com uma pressão dessa na admissão a queima sai muito limpa.
    essa pressão de trabalho com um turbo só , vc ate consegue mas não dura muito tempo a turbina.
    RAM 2500 - 2017
  • #617
    Niterói/RJ
    Exatamente por isso entrou o sistema TGV nas turbinas, nao? .
    Qual veículo usa Turbina TGV hj em dia ? a Toro não usa
  • #618
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por dalmolin Ver Post
    Pra trabalhar na fazenda camionete c bom torque em baixa é tudo de bom, mas fazer uma viagem como fiz do Rio de Janeiro até os Lençóis Maranhenses (99% mão dupla), vai fazer uma ultrapassagem na estrada e a rotação estiver acima da faixa de torque........FUDEU ! Pra viajar e andar na estrada POTÊNCIA É MUITO MELHOR Q TORQUE......Na fazenda p trabalhos pesados em baixa rotação Torque é melhor
  • #619
    Niterói/RJ
    Vantagem do Biturbo é ter força/torque em baixos giros (turbina pequena) e ter potência em altos giros (turbina grande)
  • #620
    Goianésia/GO
    Nissan Frontier.
  • #621
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por Leonardo Rios Ver Post
    Nissan Frontier.
    e c 25% a mais de cilindrada só conseguiu 10 CVs a mais q a amarok (190 contra 180)
  • #622
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Toyota Hilux desde 2006 usa, nao é questao de ganhar mais ou menas potencia, dando a mesma potencia com menos 1 peça problematica ja é lucro. Na minha opiniao prefiro um TGV moderno do que 2 turbina antiga e defasada
  • #623
    Toro usa TGV sim.
  • #624
    Niterói/RJ
