Resultados 1 a 12 de 20
    Águas Belas/PE
    Amarok acendimento luzes do controle de estabilidade e ABS
    Tenho uma Amarok 2010/2011 trendline manual ultimamente tem acendido as luzes do controle de estabilidade e ABS no painel. ...oq pode ser? Acende mas depois apaga
    Contagem/MG
    Amigo, conseguiu descobrir o problema a minha está com o mesmo problema do controle de estabilidade não apaga.
    linhares/ES
    Prezado
    Sugiro que verifique os sensores das quatro rodas faça limpeza e ajuste dos mesmos
    com o VCDS vag vc consegue verificar o codigo
    Sds
    A minha teve esse problema há alguns meses e na ccs detectaram um problema em uma das rodas com o rompimento de uma peça plastica que rasgou ou rasgaram mesmo em alguma manutençào, podendo ocasionar o travamento. Fiquei 10 dias sem ela aguardando peça da fábrica. Troca feita e nunca mais tive o mesmo problema.
    Usuário Avatar de GRocha
    Macapá/AP
    Amigo, embora tardio, há 1 mês a minha 2013 acendeu essas duas luzinhas no painel, levei no mecânico que passou o scanner e acusou dano no sensor do abs da roda diant dir. Comprei o danado no ML qdo chegou troquei e sanou o problema.
    Usuário Avatar de Giu Bernardon
    Cuiabá/MT
    Nos mantenha informados sobre a durabilidade desse sensor comprado no Mercado Livre! Pois todos os mecânicos que já consultei falam que não adianta colocar sensor paralelo, que tem que ser o original comprado na concessionária...
    Citação Postado originalmente por GRocha Ver Post
    A minha ficou no acende e apaga algumas vezes até ficar de uma vez. Corre na ccs e ver isso, se for o mesmo problema que houve com a minha existe risco em ficar rodando com ela.
    Kkkkkk. Corre o quê? O problema foi em janeiro. Ou já arrumou ou já bateu!!!!! Kkkkkk
    Natal/RN
    Esse feriado 12/10/15 precisei passar por dentro de um pequeno trecho de água salgada e quando foi a noite começou a ascender a luz do ABS e controle de estabilidade. A situação é a mesma, assim que funciona fica apenas o ABS com erro, depois de poucos minutos apaga e logo em seguida ascende novamente a luz do ABS e do CONTROLE DE ESTABILIDADE. Vou no meu mecânico mais tarde para ele olhar as conexões pois me parece um erro nos contatos dos sensores.
    santo antonio do sudoeste/PR
    Bom dia,
    A minha começo quarta feira (13/04/2016), piscou, apagou, e ai acendeu as duas luzes (abs e controle de traçao) e nao apagou mais...
    fiz limpesa nos sensores das rodas, e nada...
    levei na ccs, passaram scaner, e nada...
    ai, falaram que o sistema, nao esta detectando as rodas, pois nao uso as originais, estou usando umas 22"
    nao me convenci com este diagnostico da ccs, mas vou trocar as rodas, por as originais para testar...
    o que mais em entriga, é que ela começou a balancear, tipo a 120 km/h, parece estar desbalanceada, apos sentir isto, mandei balancear novamente ontem dia (15/04) e nada, a 80 km/h ela balança toda a carroceria!
    vi alguma coisa que sem o controle de traçao, ela fica integral 4x4 bloqueada! até parece e com isto justificaria o balanço de carroceria e volante!
    alguem pode me ajudar?
    Jacinto Machado/SC
    Bom dia.
    Estou com um problema semelhante. A minha fica com a luz do bloqueio piscando sempre e quando engato a tração acende a luz de controle de tração e ABS. Porém funciona tudo normal. Alguém tem alguma dica? No raster apenas apresenta um erro genérico. Bem estranho!
    Desde já agradeço as respostas e aplico a solução aos colaboradores.
    Rio Branco do Ivaí/PR
    Citação Postado originalmente por mauriciopereira1991 Ver Post
    Bom dia.
    Olá mauricio... estou com o mesmo problema... igualzinho o teu... fica piscando... mas as vezes para.... demora uns dias e volta a piscar... agora faz 3 dias que ta piscando... vc comseguiu descobrir?
    1. Mitsubishi ASX controle tração/estabilidade
      Por raphapaiva no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/02/2023, 11:02
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 13/02/2014, 23:46
    3. controle de estabilidade
      Por ricardo matheus no fórum Toyota
      Última resposta: 19/04/2013, 16:29
    4. Acendimento luzes painel Full
      Por ccs no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/04/2011, 22:19
