Resultados 1 a 3 de 3
    Filtro de ar cabine - nova s10
    Pessoal , sabem me informar onde fica o filtro de ar condicionado da nova s10 ? vir falar que é dentro do porta luvas , mas não o localizei , será que é dificil troca-lo ?
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    se for dentro do porta luvas, deve ser como no astra/vectra, procure no astra club ou no vectra clube, tem todo tutorial por la, com fotos etc.
    Muito provavel que seja igual aos dois carros citados acima. Se for, desparafuse o porta luvas (sao normalmente 4 parafusos torqx).
    retire o porta luvas, no fundo do painel vai ver uma caixa preta com alguns parafusos preendendo a tampa (fica meio deslocado pra esquerda, indo pro centro do painel), solte td, retire a tampa, preste atencao na posicao do filtro (se colocar o ocntrario vai caber mas vai sofrer pacas... entao ja faca certo da primeira vez ehehe), retire o filtr, limpe bem o local com um pano umido e alcool ou desinfetante.
    Passe lisyform ou outro desinfetante no filtro (cuidado pra nao deixa-lo muito molhado pq isso vai prejudicar as fibras, gosto de usar lysoform spray), espirre bastante dentro da camara, feche td e seja feliz.
    habilidade necessaria: ate qm bate sorvete na testa consegue
    material necessario: chaves compativeis, pano, desinfetante, cerveja gelada, som no radio.
    tempo de serviço: se vc nao for muito abobalhado, 30 min resolvem, caso a cerveja esteja bem gelada, dobre o tempo.
    Usuário Avatar de Jimmy Offroad
    São Carlos/SP
    O filtro fica atrás do porta luvas.
    Para ter acesso e necessário tirar o porta luvas deslocando os apoios laterais, depois desencaixar a base, remover quatro parafuso (philips) dois na lateral superior, uma no centro e a última na parte central-superior, desencaixar com cuidado, remover o led de iluminação do porta luvas girando.
    Agora é só remover a tampa branca através de duas presilhas laterais.
    1. Filtro de Cabine Xterra
      Por Trotta.79 no fórum Nissan
      Respostas: 73
      Última resposta: 27/11/2018, 12:59
    2. Instalando filtro de cabine na Triton
      Por Walter L. L. Casitta no fórum Mitsubishi
      Respostas: 24
      Última resposta: 16/11/2014, 21:22
    3. Filtro de cabine
      Por Alemao94 no fórum Nissan
      Última resposta: 24/01/2014, 05:27
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 25/11/2011, 10:02
