Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Embreagem, caixa de marchas, de transferência ou diferencial?
    Bom dia, amigos!
    Estou com um problema que julgo ser grave: há uns 15 dias atrás a 3ª marcha começou a apresentar dificuldades para engatar. Dias depois, a redução de 3ª para 2ª também não engatava. Então, comecei a pisar duas vezes no pedal para engatar as marchas sendo que a primeira e a ré engatavam com facilidade. Levei em um meca e ele falou que era embreagem (a minha tem 80 mil km). Levei em outro meca e esse falou que não era embreagem; era o rolamento do eixo primário. Resultado: sexta-feira travou tudo a ponto do eixo traseiro arrastar as rodas. Quase um carro bateu na traseira. Enfim, estou com a Natasha parada aqui em casa por conta dos feriados e aproveito para pedir uma luz aos amigos para que eu não chegue ao meca com venda nos olhos Agradeço desde já os posts.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Usuário Avatar de sandersondf
    a minha explorer começou a travar o engate, troquei o óleo da caixa e resolveu por um tempo
    quando comprei tinham colocado óleo 80w90, troquei 2 vezes pelo ATF correto
    mas deu 3 meses e o atuador da caixa foi pro saco, não engatava 1a. 2a. e ré de jeito algum, tinha que arrancar de terceira
    RJ
    Grato. O meca condenou a embreagem mesmo sem desmontar. Motor desligado, carro parado e não entra marcha nenhuma. Para mim seria caixa de marcha mas ele falou que por ter atuador hidraulico é assim mesmo; sem embreagem não entra marcha. Estou na dúvida. E se eu comprar a embreagem e o problema for outro? Alguém por aí tem outra dica?
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Raposo Ver Post
    Manda ele desmontar primeiro. Se não for embreagem (mas acho que seu mecânico tá certo), já está a meio caminho pra tirar a caixa também..
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    sao dois atuadores: um no pedal e um na caixa
    o do pedal quando dá problema baixa o pedal, o da caixa nao engata.. ja tive problema com os dois
    o problema é o quanto cobram pra desmontar a caixa, já compensa trocar tudo de uma vez
    RJ
    Valeu pelas dicas. Recriei o tópico na "Ford". Obrigado.
    1. Respostas: 22
      Última resposta: 03/12/2019, 05:08
    2. Caixa de marchas/transferencia + adptação
      Por Sidnei Mathias no fórum JPX
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/07/2009, 23:12
    3. vendo caixa de transferencia toyota 5 marchas
      Por JOAO LUCENA LEAL JUNIOR no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/12/2007, 16:42
    4. Diferencial/Caixa/Transferencia/DifeDiant S10
      Por Théo_Augusto no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 20/05/2006, 08:08
