Resultados 1 a 3 de 3
    Question Problemas com Dakota Diesel
    Alguém pode me informar o ponto certo da bomba injetora do motor da Dakota diesel? Coloquei o ponto conforme manda no manual, mas quando fria, faz um barulho que parace que vai rachar o bloco, quando quente o barulho reduz. Solta muita fumaça preta tanto fria quanto quente e está muito fraca, troquei o bico eletrônico, sensor map, sensores de temperatura, velas de aquecimento...
    Obs.: O filtro diesel que veio não é original. Não tem o sensor de água no diesel e o aquecedor do combustível. Isso pode influenciar no funcionamento?
    santo andre/SP
    procura o sandro da dr. crysler na vila maria.nesta bomba injetora tem uma eletrovalvula que controla o avanço de injeção de diesel.na minha queimou a solenoide desta eletrovalvula e esta com problema no modulo.esta sem força.a minha esta a muito tempo sem o cabeçote original do filtro de oleo.pode ter certeza que não é isto.se precisar mexer na bomba procura o cezar do mercadoadiesel 13-33079758.ou o anderson. 11-987131280.agora fumaça preta com o carro fraco,primeira coisa a verificar é a turbina.basta uma mangueira da pressurização rasgar pra fazer isto.ou defeito na turbina mesmo.não deixa os caras sairem trocando peça não porque são todas peças caras.so deixa mexer se o cara falar é tal coisa e assinar em baixo.
    santo andre/SP
    ha.os bicos tambem podem fazer isto.grande possibilidade.procura um destes caras que te indiquei.
    1. Dakota diesel
      Por RODVOTISCH no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 25/01/2011, 04:24
    2. Motor DAKOTA diesel
      Por Gustavo Damaso no fórum Picapes
      Última resposta: 08/05/2009, 23:09
    3. Motor Dakota Diesel
      Por carlosaldib no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/09/2008, 19:40
