Resultados 1 a 12 de 15
    Rio Branco/AC
    Belina 4x4 como igualar as relacoes de eixo e caixa de transferencia?
    Pessoal como posso igualar as relacoes dos eixos e caixa de transferencia?
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Não sou expert no assunto ,mas li em algum lugar há muitos anos ,que na belina/pampa 4x4 usavam o local da 5ª marchas para fazer o acoplamento da tração traseira, por isso só tinha elas com 4 marchas ,meu pai teve uma pampa 4x4 . E lá no local da 5ª marchas tinha uma engrenagem/redução para compensar a diferença dos diferenciais . Se conseguir igualar as relações dos diferenciais (se isso for possível, né) vai ter que modificar a cx de marchas nessas engrenagens/redução na saída ,se não vai dar merda.
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
    Rio Branco/AC
    Citação Postado originalmente por Willian Del Piero Rocha Ver Post
    Wilian Del Piero Rocha a relacao para traseira eu ja encontrei uma que e igual a dianteira no caso da caixa de transferencia tem como deixar ela 1-1?
    Serra/ES
    Isso não sei te informar.
    Rio Branco/AC
    Wilian Del Piero Rocha voce acha que igualando as relacoes dos eixos e da caixa de transferencia vai melhorar a confiabilidade da transmissao?
    Serra/ES
    Como disse, não sou expert no assunto ,mas a pampa 4x4 que meu pai tinha ,quebrou tanto a tração traseira (problemas no diferencial ,no engate da tração ,etc ) que acabamos tirando o cardã traseiro e deixando 4x2. Só alguém especializado em transmissões e que conheça esse carro para te esclarecer.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    belina e pampa 4x4 não tem caixa de transferencia, é uma gambiarra que a ford fez, na trazeira do cambio onde ia a 5 marcha alongaram o eixo primario e colocaram uma tulipa fazendo assim a ligação por meio de uma alavanca como se fosse engatar a 5, a relação do diferencial original é cerca de 2 % maior que a do cambio, que por sua vez, não é a mesma do corcel 4 marchas, é só da belina e pampa, ficando bem curta, motivo que a 110 o carro começa a gritar
    quanto a durabilidade a minha pampa é 4x4 e ja veio com dif quebrado
    Rio Branco/AC
    sallespickup li na revista 4x4 e cia sobre a Pampa na materia eles falavam de caixa de transferencia. no caso da relacao da caixa de transferencia tem como passar ela para 1-1?
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    onde eles acharam caixa de transferencia na pampa e belina???, como disse acima é uma luva que sai no lugar da 5 marcha e pega a ponta da arvora principal do cambio
    Rio Branco/AC
    sallespickup tem como alterar a relacao da caixa de transferencia para 1-1 inves de 1,166-1?
    Rio Branco/AC
    Rio Branco/AC
    Alguem sabe se tem como alterar a relacao da caixa de transferencia que e 1.166-1 para 1-1? para poder colocar a relacao do eixo traseiro igual a da dianteira
