Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de simtesch
    Salvador/BA
    Thumbs up Bloco motor Ap diesel serve montar ap gasolina?????
    Senhores,
    Estou com um niva com motor Ap 1.6 Diesel parado pois o mesmo fundiu o motor(esquente), o cabeçote já era!!!Queria saber se é viável utilizar o bloco do motor 1.6 diesel e transformar o mesmo em gasolina????teria como instalar o distribuidor nesse bloco???além dos pistões, cabeçote, coletores adm e des, carburação, teria alguma coisa a mais que precisaria??????Espero ajuda dos experts motor ap!!!!Obrigado
    Simtesch
    Usuário Avatar de montanha4x4
    RIO DE JANEIRO/RJ
    teoricamente e viavel por ser quase o mesmo bloco! mas existira outros "pobemas" tipo: distribuidor de ignição não tem, lacrar buraco da bomba injetora (correia dentada aciona a bomba inj.) antes de tudo conferir curso e tamanho das bielas... abs
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Minha contribuição.
    Na minha cidade, tem um meca, que só trabalha com motores AP diesel.
    Ele faz a seguinte montagem:
    Bolco do AP 2000, com bicos da Vam Besta.
    Cara, fica forte e silencioso, sem aquele cla cla cla característico dos AP diesel.
    Partindo dessa premissa, a volta é possível, logicamente, devendo colocar a parte elétrica da ignição e parte de carburação.
    Não sei quanto aos pistões, pois há diferenças!
    Att.
    Kim.
    Não sabia q tinha diferença no bloco... me falaram uma vez q era o mesmo do gasolina, por isso q tinha problemas de durabilidade.
    vc pode passar o contato do mecanico que transforma os ap
    brigadu
    Minha contribuição.
    Att.
    Kim.
    e fica bom?
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    e fica bom?
    amigo tem diferença sim,neste bloco os pistões passam pra fora do cilindro,por isso a junta de cabeçote tem medida de altura.....sendo assim preciso retificar o topo do pistão;não recomendo a troca,embora mais facil o pistão a diesel é muito mais robusto...o resto serviria sem problemas,só trocar polia e o comando auxiliar tirar a bomba de vacuo e colocar o distribuidor,trocar a polia da correia dentada,tirar a bomba injetora e colocar cabeçote a alcool ou gasolina...
    abraço a todos
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
    2. Motor a Gasolina x Diesel
      Por Sandro Tannuri no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 104
      Última resposta: 09/01/2010, 15:15
    3. bloco motor S-10 diesel
      Por umberto xxxrrr no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/05/2008, 11:47
    4. Bloco AP gasolina para Diesel???
      Por Klinger no fórum Niva
      Última resposta: 14/04/2007, 18:51
    5. CONVERSÃO DE MOTOR VW AP 2.0 - GASOLINA PARA MOTOR DIESEL
      Por denilsonoliveira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 14
      Última resposta: 03/10/2005, 09:55
