Resultados 13 a 24 de 29
    Citação Postado originalmente por jeferson roveri Ver Post
    deve ser o mesmo funcionamento dos climatizadores que os caminhões usam no teto acima da cabine
    Imagino que o princípio de funcionamento seja o mesmo, pois também requerem água para funcionar. Já vi um climatizador desses instalado em um Niva, esfria bem, mas é necessário que o motorista seja baixinho ou o banco seja bem baixo, pois senão corre-se o risco de ficar batendo a cabeça no aparelho (foi o que aconteceu comigo quando me sentei no mencionado Niva).
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Como meu pai fala: se fosse realmente bom já tava a venda faz tempo e era um sucesso.
    Não existe milagre... isso no maximo da uma amenizada simples. Pra gelar mesmo, precisa colocar um sistema completo, com compressor, condensador e ventilador.
    Usuário Avatar de netto mietto
    Porto Feliz/SP
    ta uma dica boa faz o mesmo serviço.
    TR4 2008
    JPX AP 2.0 MI
    Usuário Avatar de fguerreiro
    Marília/SP
    Boa noite,
    Lendo o que está no site dá para supor que é o mesmo sistema usado em caminhões, porém menor, ou seja, se o climatizador funciona apenas razoavelmente em clima bem seco pois altera a sensação térmica (diminui 3 a 5 graus celsiius), este pequeno dispositivo pouco deve refrescar.
    Usuário Avatar de GARCIA/SP
    Interior de SP/SP
    O aparelho funciona com 450ml de água. Até aí, tudo bem, pois isso pressupõe que o mesmo seja similar aos climatizadores usados em caminhões. Agora, o que chamou a atenção foram os tais " mini cilindros congelados", que, no caso dos referidos climatizadores , não existem...
    De qquer maneira, nem adianta se animar, pois o "stock" está esgotado...
    Renato/SP
    Citação Postado originalmente por RChedidGarcia Ver Post
    Renato/SP
    Exato!
    Ninguém tá comparando essa coisinha com um sistema de ar condicionado, que dá um PUTA trabalho pra ser instalado no Niva, e sim dando uma dica pra um alívio em um dia de calor.
    Renatão captou!
    "...Você vai se amargar
    Vendo o dia raiar
    Sem lhe pedir licença..." - Apesar de Você - Chico Buarque
    Marília/SP
    Thiago entendemos sua intenção: melhorar o desconforto térmico dentro do seu NIVa com baixo custo.
    Talvez vc consiga diminuir um POUCO o calor dentro do NIVa dessa forma:
    1- Colocar uma manta isolante térmica entre a parede corta-fogo e o habitáculo, fazer o mesmo sobre o câmbio, que são as partes que "mandam" mais calor para o habitáculo;
    2- Cortar o teto e colocar um climatizador do tipo usado em cabines de caminhões (custa entre R$700 e R$1.000), já ví no site algum Niva com este dispositivo.
    Lembrando que a eficiência deste equipamento cai muito em dias úmidos.
    Dê uma olhada neste tópico:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=climatizador
    Não há solução mais barata que isso, a não ser um ventilador.
    Troca de calor pressupõe consumo de energia, espaço para instalação e componentes relativamente caros, como trocadores de calor (radiador), compressores, etc.
    Sou engenheiro mecânico estudei esse assunto e na prática já andei em caminhão com o climatizador, ajuda bem.
    Fábio
    Eu não vejo problema em andar com os vidros abertos no Niva. Como ele tem o tal quebra-vento, isso ajuda bastante quando está em movimento.
    Algo que pode ser feito, é colocar realmente essas mantas. Isso ajuda bastante. Ter um bom tecido no banco e qm sabe colocar até algo a mais no forro do teto.
    Se quiser colocar algo para refrigerar, melhor seria mesmo o ar condicionado e sair para uma adaptação de qualidade. Deve ficar bom.
    Já vi a venda um Niva com Ar e Dh. Na epoca me interessei, pq tava novo. Mas o cara tava pedindo 21 mil. Era o 1.7 e tava lindão.
    Citação Postado originalmente por fguerreiro Ver Post
    Fábio
    Fábio;
    Já li este tópico, e já conheci in loco a solução do climatizador. No entanto, o que eu tentei transmitir no tópico, é uma solução que não implique em:
    A - Cortar o teto do carro
    B - Desmontar metade dele
    C - Pensar em uma solução engenhosa para a instalação de um ar condicionado, que também dependa da boa vontade do instalador
    D - Alterar a estrutura original do carro
    Dou como exemplo uma casa, para resfriá-la, você tem "n" alternativas, mas muitos compram um ventilador, que não é o ideal, mas que fornece um certo alívio nos dias quentes. Esse produto, pode fornecer exatamente isso, um ALÍVIO, e não um ar gelado e gostoso que permita andar com os vidros fechados.
    Também não vejo problema algum em andar com os vidros do carro abertos, ou com o quebra vento aberto, mas em certas situações, você é obrigado a fechá-los em um dia quente, situações como uma estrada de poeira, por exemplo. E este pequeno aparelho pode fornecer um alívio maior do que o do ventilador original do carro.
    É Isso!
    Vendo o dia raiar
    Aquele ventilador no Niva só presta para fazer barulho.
    Usuário Avatar de Cursino
    Mogi das Cruzes/SP
    Citação Postado originalmente por Cirdan Ver Post
    Definição perfeita!!!
    Dodge Dakota CE
    Ex- Perestreko - DH, vidros elétricos, pneus 235/75R15 e outras frescuras...
  • #24
    É uma merda... outro dia tava chovendo e liguei para não embaçar os vidros. Pra q fui fazer isso, ele embaçou tudo na hora. Tive q parar e tirar minha camiseta para limpar o vidro.
    Ainda bem q estava indo para casa e não estava frio, fui sem camisa no carro.
