Resultados 1 a 12 de 27
    Exclamation Coifas e suas proteções
    Fala galera niveira!
    Poxa, to indignado com as marditas coifas, estou indo para a 4 troca destas borrachas.
    Dessa vez estou com 3 furadas!!! Pelo que vi não é o material delas, mas sim algum estrepe, galho de trilha que vai nelas e as perfura. Daí começa a vazar graxa, lambuza tudo o jipe...vai no disco de freio...além de ter de ficar desmontando o cubo, danifica os retentores e a porca de amassar...só zica!
    Uso atualmente as do golf, sao boas, tem a parte menor um pouco maior que o eixo, mas servem bem, além de ter uma bisnaga generosa de graxa que dá pra usar dos dois lados. do eixo. O inconveniente é que na parte interna, elas ficam muito próximas ao braço da suspensão e começam a raspar e a desgastar. Elas são grandes para o espaço.
    Pergunto: qual coifa vcs usam e o que usam para proteger (nao tenho aquelas protecoes originais) .
    Valeo.
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    tb sofro com isto. Minha última tentativa, que instalei faz dois dias, foi a do modelo VAM MB 180 da M Benz. Parecem ser de material mais espesso, além do desenho diferente. Vamos ver...de um lado ainda uso do Santana, no outro da VAN. Só o tempo dirá...
    Escort
    Eu uso as do escort 1.8 (se não me engano são as mesmas do santana) da marca spicer (são um pouco mais caras, mas o trampo que é pra trocar compensa a maior durabilidade). Sobre elas vai o protetor original: se seus problemas são galhos, acho que esse protetor é o ideal. (só que ele tem de ser bem centralizado no semi eixo, pois senão fica pegando na coifa quando se faz curva e aí babau!!!!!! Mas é fácil ver isso: Levante a roda, gire a direção toda para um lado e veja se a proteção raspa na coifa.)
    Fábio.
    Smile
    ÇÇEUS PROBREMAS ççÍ AKABARAM-ÇI
    Passei por isso diversas vezes
    O problema são as MARDITAS peças genéricas, genérico = Bosta, compre a SPICE, ou Sabó, custam por volta de 11,00 reais cada, as genericas custam 6,00 reais...
    Troquei as minhas tem 3 anos, até agora nada, estão perfeitas... antes a cada 6 meses tinha que trocar...
    Eu uso as do Monza antigo, lado da roda (externa)
    Amigos, pode não ser culpa da qualidade das coifas.
    Imagino que estejam falando das coifas das homocinéticas.
    As coifas são protegidas por tubos de plástico rígido que as protegem de galhos, pedras, etc. É um copo preto que a maioria dos mecânicos adora jogar fora. (Salve Wilson, o Mago!)
    Sem este copo as coifas são presas fáceis. Verifiquem se a peça está lá para protege-las.
    Fábio Aguilera
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Talking E por que não importar
    UAI !!! Se tá faltando os copos que protejem as coifas e não se acha copos substitutos no Brasil ! Por que não tentam importar ?
    Coifas da Homocinetica Duraveis
    Citação Postado originalmente por Nivoide Ver Post
    Valeo.
    Saudações Sovieticas!!!
    Assunto antigo mas so para registrar a experiência e ajudar outros como me ajudou.
    Tive problemas com as coifas tb, comprei na sarancar e o meca trocou as 4, em uma semana rodando no asfalto as duas de fora furaram, troquei novamente pelo mesmo modelo imaginei algum defeito de fabricação para minha surpresa furaram novamente.
    A solução foi a do nosso amigo Fabio Neves! Peguei na auto peças (so achei na de carros mais antigos) a coifa do monza antigo ou monzinha lado da roda marca Sabó cabe perfeito troquei as 4, mais de 6 meses rodando perfeitas!
    Referencia:
    Sabó Nº 2-13-259XG - Lado Roda
    Ipanema - Kadett - Monza (__/93)
    Valeu pela dica Fabio!!!
    Brow
