Gente então não adianta trocar a maldita boia ? vejo que quase todos reclamão disso, não tem a possibilidade de ter um controle decente nos nossos russos ? alguem tem um nivão que marque decentemente o combustivel
O marcador de meu Niva é bastante confiável, marca bem próximo da realidade. O mesmo acontecia com os anteriores. Acredito que grande parte dos casos de problemas com os marcadores sejam devidos a alterações e/ou adaptações. Trata-se de uma peça delicada, basta que alguém que não conhece bem o assunto mexa um pouco na posição da haste da bóia para que ela marque a quantidade errada de combustível. O mesmo vale para algumas adaptações, o fato de "caber no lugar" ou "ser parecida" não significa que a bóia sirva, ela pode pertencer a um veículo com um tanque maior ou de formato diferente, ou ainda necessitar de um ajuste, estando portanto sujeita a marcar errado.
Peter, eu acredito que esse seja o maior problema, pois se o material utilizado não tiver a mesma resistência elétrica que o original, já não servirá, assim como a quantidade de voltas e o diâmetro da volta...
No caso, pra usar a bóia do Fiat 149, tem que medir pra ver se é compatível com o instrumento do painel. no caso, pode ainda tentar trocar o miolo de instrumento do painel pelo do Fiat também.
Eu não conheço o valor das resistencias,nem do Niva e nem do 147,tanto das boias como dos instrumentos mas talvez intercalando uma resistencia o problema ja se resolva.
