Resultados 1 a 12 de 18
Tópico: cabos de vela
    cabos de vela
    Amigos; Sem ser o original, de que carro fica melhor os cabos de vela para o niva? O meu esta' com do santana, mas o cabo do primeiro cilindro, atrapalha o distribuidor(fica encostado), nao podendo atrazar o mesmo.
    Citação Postado originalmente por SERGIO MOLLO Ver Post
    Use os cabos de vela da NGK para os motores Fiat 1500 (Tempra, etc...), servem perfeitamente.
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Sergio,
    Eu costumo utilizar os da Tempra carburada 92, quando a bobina é a original ou 067, e a tampa do distribuidor do tipo original tb.
    cabo de vela do niva
    ola camarada sergio nao tenho certeza ,mas fiquei sabendo que o do chevet serve .
    cabos de silicone
    Agradeco as dicas dadas pelos amigos.
    Acabei comprando no mercado livre, um jogo de cabos de silicone de 8mm, por R$41,99 + frete. Os cabos sao supressivos e de muito boa qualidade.
    Abracos
    Abracos
    Espero que não aconteça com você o que aconteceu comigo no passado. Já tive 3 destes jogos de cabos de silicone, nenhum deles prestava, duraram pouco e começaram a dar problemas, tive que trocá-los.
    Gil Roberto
    Citação Postado originalmente por Girti Ver Post
    Tb não gosto deste cabos, e já retirei de alguns Nivas.
    cabos
    Amigos Gil e Flugencio:
    Comprei estes, pois tenho os mesmos em meu CJ, e nao deram problema nunhum ate agora, e ja faz um ano e meio que os coloquei.
    Espero que estes tambem nao deem problemas, mas se der, volto os velhos que sao da NGK.
    Abracos
    Sergio
    Usuário Avatar de pedron78
    Olás,
    O cabo de vela do meu parece ser desses supressivos, de silicone, mas parece ser uma porcaria mesmo. O cabo da bobina está se soltando do conector e o carro apaga de vez em sempre.
    Eu ví aqui em algum lugar que tem cabo próprio pra Niva da NGK e da Bosch, já procurei em tudo quanto é lugar e não achei.
    Vou seguir a recomendação e partir pro Fiat. Alguem tem o código do cabo? Outra dúvida, tem que trocar mais alguma coisa (tampa do distribuidor por exemplo)?
    Citação Postado originalmente por pedron78 Ver Post
    Olás,
    Não é preciso trocar nada, é P & P!
    Gil Roberto
    Ainda estao bons
    Abracos
    Amigo Gil;
    Os cabos que coloquei , ainda nao deram problemas, por enquanto acho que acertei.
    Abracos
    Valeu Gil, tem um código ou onde eu encontro com preço legal?
    1. Quando trocar os cabos de vela?
      Por rogeriomasih no fórum Picapes
      Última resposta: 17/05/2017, 00:16
    2. Quando trocar os cabos de vela?
      Por rogeriomasih no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/04/2011, 00:06
    3. Cabos de vela para o motor 2.7 16v
      Por Luciano Faria no fórum Toyota
      Última resposta: 06/01/2009, 20:31
