Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 63
  • #37
    Usuário Avatar de Soldier
    Citação Postado originalmente por Izzi Ver Post
    Gente, olha a treta.
    Mandei o alternador e o regulador pra oficina. O cara revisou e disse que tava bom. Não acreditei e fui lá ver. Na bancada funcionou bonitinho.
    Bom, trouxe o bicho embora, montei e voltou a oscilar, menos, mas voltou.
    Separei o sistema do resto do carro e liguei bateria, arranque, alternador, bonina e regulador, pra descartar algum erro de instalação. Nada feito.
    Onde tá esse gato?!?!?!
    Não faz o menor sentido.
    Perdi uma semana arrumando tudo e a parada melhora mas não endireita?!?!
    Sei não...
    Vc trocou o regulador de voltagem
    SOLDIER ADVENTURES
    Land Rover Defender 110 - Peregrina
  • #38
    O sujeito testou e, na bancada ficou uma belezinha.
    O pior é que não tenho como ir até lá agora, tenho que esperar alguém que me dê carona.
  • #39
    Buenas!
    Izzi, este rotor preto que estás usando(preto ou cinza), segundo informação em algum lugar no fórum, é para ignição eletrônica e tem uma resistência menor, o que talvez possa estar sobrecarregando a bobina. Na prática não tenho idéia de como se comporta com a bobina para ignição à platinado.
    Um abraço
    Jfranck
  • #40
    Então, eu coloquei o rotor que veio nele e que funcionou por 4 meses, sem problemas, mas não adiantou. Acabei de trocar o regulador e continua a mesma coisa... A tensão está vriando menos, mas está variando muito. Chega a cair para 5 volts.
    E o cidadão dito eletricista não pode vir aqui e nem eu levar o carro lá de medo de torrar mais uma bobina.
    Tô perdendo as esperanças...
  • #41
    Eu sei o q é isso...
    fiquei tres semanas nisso...
    levei em 3 eletricistas...
    quando testava, tava tudo bom...
    depois de andar com o carro um pouco ia pro saco, nada funcionava direito...
    o regulador nao fazia o que ela para ele fazer...
    ainda tenho o alternador original e os reguladores de tensao...
    mas no meu carro nao tavam funcionando...
    no final me enchi o saco...
    comprei um alternador que estava no niva do meu mecanico...
    so o alternador foram 200 latinhas..
    e dai mais 150 para instalar e revisar o alternador...
    ficou perfeito...
    mas como falei antes, nao aproveitei...
    a niva ta com o alternador bom, mas agora ta parada...
  • #42
    É isso que tá me deixando emputecido. Fiquei uma semana no carro. Revisei a elétrica inteira, refiz boa parte, troquei caixa de fusíveis (aliás ficou muito boa, do Uno), regulador, o cara me cobrou 110 pratas pra "revisar" o alternador e só trocou os rolamentos.
    O problema é que na bancada de testes funciona, mas no carro não. E eu não vou arriscar mais uma bobina só pra ir até a oficina do cara. E o figura, mesmo depois de me arrancar uma grana, não quer vir ver o problema "in loco".
    Acho que vou ter de abandonar o Kalash aqui, voltar pra SP, colher informações úteis durante a semana e voltar no fds para tentar resolver. Não vejo outra saída.
    Tenho até domingo pra ter uma luz...
    Valeu gente.
  • #43
    Salve salve Niveiros!
    Gente, o Kalashnikov não reage ao tratamento. Continuei brigando com o danado e não logrei êxito.
    Fiz tudo que passou pela minha cabeça para resolver o problema da variação de tensão. Revisei o alternador (que funcionou bem na bancada), troquei o regulador, revisei a elétrica do carro todo, isolei a ignição para tentar localizar o problema, mas nada funcionou. Preciso colher o máximo de dicas possível para no próximo fim de semana tentar colocar o bicho pra rodar, já que nenhum eletricista em Guaratinguetá quer mexer com o Russinho.
    Por favor, postem todas as dicas que imaginarem, por mais absurdas que possam parecer, que eu vou tentar...
    Valeu!
    4X4 Brasil Razão: Erro de digitação
  • #44
    Usuário Avatar de Bob Pinto
    Question Sistema de ignição ?
    Magrão. Eu tive um Chevette que apresentou um problema parecido com o que esta apresentando. Eu só não verifiquei o problema de tensão. Após levar num cara muito bom aqui perto ele identificou que a falha era no rotor do distribuidor. Acho que vale a pena verificar o conjunto de cabos do distribuidor e este platinado. E boa sorte .
  • #45
    É uma possibilidade.
    Vou encomendar uma tampa de distribuidor, jogo de cabos, platinado, rotor e condensador.
    Se bem que lá em VdeM eu troquei rotor, platinado e condensador. Mas já estou ficando desesperado, e na melhor das hipóteses fico com umas peças de reserva.
    Valeu!
  • #46
    Valeu!
    É sempre bom ter um estoque pessoal!
    Um dia vc acaba precisando.
    Pajero Sport HPE M/T Turbo Disney - Negona
    Troller T4 2.8 33" - Vermelhão
    Ex L200 Sport HPE M/T TOP!
  • #47
    Já que pediu!!!
    Como pediu algumas dicas, vou contribuir (uma contribuição de mechânico ok!).
    Já que dá pra descartar várias coisas (pois já as trocou ou testou).
    1. Veja o aterramento. Já que vai levar algumas peças, leve um "fio malha" de aterrar, aterre o negativo da batera na lataria junto desse "fio malha" e leve esse fio até motor (cabeçote).
    Disse fio malha pois é um fio que parece uma malha (não quebra como alguns). Não é caro (paguei 7,00 num de passat pois foi o maior que encontrei, mas foi ano passado esse preço e num foi pro Niva).
    2. Certifique da correta ligação dos fios do alternador.
    3. Correta posição dos fios do regulador de voltagem.
    Boa sorte na empreitada e espero que resolva logo essa pendenga!!!!
    abraços.
    Fábio.
  • #48
    Boa...
    Eu refiz o aterramento, mas o meu passa pela chave geral, vou eliminá-la pra testar... Tenho a malha que foi tirada pra instalar a geral... Vou colocar de volta...
    Pergunta: poderia ser a bateria? Não consigo ver sentido nisso, mas depois de tanto matutar, acabei encafifando com a bateria. É nova, está na garantia, mas vai que sofreu muito com as pancadas... Ela carrega, segura carga, mas como o alternador foi testado, o Regulador trocado e a fiação verificada, será que a bateria tá fechando curto nas placas? Seria possível?!?!?!?!
    Valeu gente!
    Mando notícias!
    1. Respostas: 34
      Última resposta: 12/02/2009, 01:05
